Hallo, ich probiere jetzt schon den ganzen Tag einen ATMega8515L auf einer externen Platine mit dem STK500 zu programmieren. Beim ATMega handelt es sich um den, der beim STK dabei war. Ich habe den uC auf eine externe Platine gelötet und über ein Programmierkabel mit dem STK500 verbunden. Ich habe alle Kontakte vom STK zum uC durchgemessen, kommen alle an, also schliesse ich Probleme mit dem Kabel mal aus. Ich habe das uC Board nicht mit Spannung versorgt, sondern VTarget am STK gejumpert. Der uC hat keine Beschaltung an XTAL1 und XTAL2 da ich interen Oszi. verwenden wollte. Leider weiß ich nicht was ich beim STK500 jetzt bei XTAL1 und OSCSEL jmupern soll! Wenn ich ins Programmiertool von AVRStudio gehe kann ich vom uC leider gar nichts einstellen, bei Device habe ich den ATMega8515 ausgewählt, aber sobald ich auf Fuses oder so gehe bekomme ich gleich eine Felhermeldung "Entering programming mode...FAILED" und er schreibt immer hin, dass die ISP Frequenz 1/4 der Clokfreq. sein muss. Beim Reiter Board habe ich schon alles mögliche ausprobiert, Versorgungsspannung habe ich mal auf 5V eingestellt, STK500 Osc. und ISP Freq. auch schon verschiedenste Sachen getestet. Hängen diese zwei Frequenzen mit den Jumpern am STK500 zusammen, wenn ja, wie muss ich die Sachen einstellen das sie zusammen passen? Danke, Bernd
Hi Wenn dein µC auf einem externen Board sitzt, haben die Jumper keinen Einfluss. Du solltest den ATMega auf dem STK500 erst mal auf internen Takt stellen. Falls der nämlich auf Quarz oder externer Takt steht, hast du auf deinem Board keine Chance. MfG Spess
Dann muss ich ihn extra wieder auslöten, habe ich sonst keine Chance?
Du hast erstmal nicht den µC zerstört! Das geht schnell mit ext. Spannungen. Prüfe bitte nochmal MOSI, MISO, RESET, SCK, RESET, GND und VTARGET richrig angeschlossen sind. >Hängen diese zwei Frequenzen mit den Jumpern am STK500 zusammen, >wenn ja, wie muss ich die >Sachen einstellen das sie zusammen passen? nein Du hast Dein µC ja entlassen (es sei denn Du hast vorher an den Fuses rumgespielt und den µC auf externen Takt gestellt)
wenn Du Reset nicht hart auf VTARGET gelötest hast, löte
Drähte an die entsprechenden Anschlüsse an und verbinde sie
entsprechend mit dem STK.
Hi
Schon mal was von Fassungen gehört? Evtl. gibt es noch eine Möglichkeit.
Wenn du den Pin1 vom OSCSEL mit XTAL1 verbindest, hättest du einen
externen Takt. Wäre einen Versuch wert.
MfG Spess
Tja, wenn ich einen Sockel zuhause gehabt hätte, hätte ich diesen auch verwendet!
Bernd E. wrote: > Hallo, >Ich habe das uC Board > nicht mit Spannung versorgt, sondern VTarget am STK gejumpert. das solltest du aber! über die programmierleitungen bekommt der Controller keine Spannung. für µC verwendet man übrigens IMMER Sockel. es sei denn das "Gerät" befindet sich im Serien-Status... interne Clock kannst du normalerweise auch im nachhinein per ISP noch einstellen. nur die Programmierfrequenz muss entsprechend niedrig sein.
Warum soll der uC keine Spannung bekommen übers STK500 am 10 poligen ISP Stecker sind ja VCC und GND auch drauf wenn ich VTARGET gejumpert habe. Habs jetzt mal anders probiert, liefert das selbe Ergebnis.
hast du auch nicht gesagt
aber beim stk500 ist das anscheinend anders, das Board kann mit 5v
versorgen
(nicht selbstverständlich)
mal den programmier takt runtergesetzt?
Bin mit dem ISP Takt schon auf 4kHz runtergegangen, hat nichts gebracht. Habe gestern noch einen Quarz mit 2 Kondensatoren rangelötet, hat leider auch nichts geändert, immer noch die selben Fehlermeldungen. Ich glaub schon fast der uC ist defekt, sonst gibts das doch nicht...
Hallo Bernd, schon richtig, dass man keine eigene Versorgungsspannung braucht, wenn VTARGET gejumpert ist. Hast Du doch? Im Handbuch des STK500 (3.8.1) steht noch, dass man bei gejumpertem VTARGET im AVRStudio die Versorgungsspannung zwischen 0-6V einstellen kann. Vielleicht kontrollierst Du das noch? Verwende selbst Linux mit avrdude, weiß also nicht, wo man das im Studio einstellen kann. Bzgl. XTAL1 und OSCSEL Jumper sollte es eigentlich egal sein, was eingestellt ist, da Du ja ein externes Board verwendest und sich die Jumper nur auswirken sollten, wenn der MC im Sockel des STK500 steckt. Es sollte aber XTAL1 gejumpert sein, bei OSCSEL sollte Pin 1 + Pin2 gejumpert sein. Standardmässig werden die Atmels so ausgeliefert, dass sie die interne Clock verwenden, somit solltest Du keine externe Beschaltung mit nem Quarz brauchen. Oder hattest Du den schonmal im Einsatz und die Fuses umgestellt? Ich verwende bei mir allerdings immer den ISP6PIN und nicht den ISP10PIN zum programmieren, hatte da noch nie Probleme. Wie hast Du denn den Reset-Pin verdrahtet? Im Tutorial findest Du auch ne Schaltung, die bei mir immer funktioniert hat: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Selbstbau. Bei Dir halt ohne Oszillator... Schick doch mal ein Bild/Schaltplan des Boards rüber, dann wird's vielleicht einfacher... Gruß Stefan
Hallo, habe den uC heute ausgelötet und jetzt versucht mit Parallelprogramming zu programmieren, hat auch nicht funktioniert, wenn ich die Signatur lese git er 0xFF, 0xFF, 0x06 zurück und schreibt hin, dass die Signatur nicht zum gewählten Modell passt. Ich kann den uC jetzt zwar löschen, aber wenn ich irgendwas programmieren will schreibt er immer "Flash byte address 0x0000 is 0x00 (should be 0x10)...FAILED!! Der uC scheint wohl einfach defekt zu sein wie es aussieht!
...jetzt hab ich den Fehler doch noch gefunden, ich hatte ein anderes NEtzteil als sonst verwenet und zum programmieren dieses uC's war wohl die Spannung zu gering, hatte heute schon einen ATTiny26 programmiert, für den hat es gereicht. Jetzt funktioniert es auf jeden Fall!
