Hallo, ich habe mir das Evaluation Bord bei pollin bestellt und zusammengelötet. Leider habe ich keinen RS232 Anschluss an meinem Notebook. Daher habe ich mir einen USB-Seriell Konverter gekauft. Mit yaap kann ich meinen ATmega8 jetzt nicht finden. Wodrann könnte das liegen? Ist das Bord nicht richtig gelötet oder liegt das an meinem Wandler? Gruß
Mehr Infos... Welcher Adapter... Wie verbunden... Welche Einstellungen verwendet... Ralf
Hast du das ganze denn schonmal an nem "richtigen" RS232 Port versucht? Das solltest du evtl tun. Ansonsten: ohne weitere Info kann man dir schwer helfen...
Fabian Ostner wrote: > Hi, > Yaap ist ein ParallelPort-Programmer- Software. :-D davon mal ganz abgesehen (kannte ich bisher nicht...)
>Daher habe ich mir einen USB-Seriell Konverter gekauft. Geht meist nicht. Hast du nen Parallelport? Wenn ja bau dir nen 74xx244 Prommer. http://www.mikrocontroller.net/articles/Pollin_ATMEL_Evaluations-Board
Wenn er wirklich nen Parallelport hat, was ich nicht glaube, wenn er kein seriell hat, reichen 5 Widerstände. Gruß
Das Polin-Board hat zwei RS232 Anschlüsse. An einem ist ein ISP-Programmierer angeschlossen (änhnlich dem oben genannten "5 Widerstand"-Teil). dieser funktioniert NICHT (*) am USB->RS232 Wandler. Der andere Anschluss ist über einen MAX232 mit dem AVR verbunden. Dieser Anschluss funktioniert problemlos am USB->RS232 Wandler, kann aber nicht out-of-the-box zum Programmieren verwendet werden. Lösung: Einmalig an einen PC mit echter Serieller Schnittstelle anschließen, einen => Bootloader in den AVR brennen. Danach kann problemlos am Laptop über USB geflashed werden. *) Ja, an manchen Wandlern funktioniert es manchmal, sehr langsam, oder nur bei passenden Mondphasen.
Okay, danke für die schnellen Antworten. Werd meinen alten Rechner dann mal wieder aufbauen und mir einen Bootloader auf den ATmega8 spielen. Wodrann kann das liegen mit dem USB-Seriellwandler? Arbeitet der nicht mit der richtigen Baudrate? Oder gibt es Fehler bei der Wandlung?
> Wodrann kann das liegen mit dem USB-Seriellwandler? Arbeitet der nicht > mit der richtigen Baudrate? Oder gibt es Fehler bei der Wandlung? Die meisten (eigentlich alle) der USB-UART-Wandler können die Schnittstellensignale wie RTS, CTS, usw. nicht mit dem richtigen Timing zu den Datenleitungen ansteuern, wie es eine onboard-Schnittstelle könnte (wegen dem schnelleren und direkteren Zugriff). Ich vermute mal, dass es daran liegt. Über USB muss ja erstmal gesendet werden, welche Leitungen High/Low gehen sollen, dann die Daten (oder umgekehrt, je nach Treiber), und das sorgt halt für unterschiedliche Timings. Ralf
USB hat ein völlig anderes Protokoll als seriell: Daten werden immer in Paketen übertragen. Viele Programmierer oder spezielle RS232 Tools (z.B. IR Empfänger am RS232 Port) nutzen keine serielle Kommunikation sondern nutzen einzelne Leitungen des RS232 Ports (RTS/CTS ...) als I/O Ports. Hierbei ist das genaue Timing entscheidend. Da USB aber in Paketen arbeitet ist so kein direkter I/O möglich, da die ganzen Timings nicht passen und auch Ein- und Ausgabe nicht synchron erfolgen. USB->RS232 Konverter funktionieren daher nur für reine Datenübertragung. Gruß, Marcus
>USB hat ein völlig anderes Protokoll als seriell Hm, ich dachte immer, USB sei seriell...^^ >USB->RS232 Konverter funktionieren daher nur für reine Datenübertragung. Es gibt auch Konverter die sich wie eine RS232 bzw RS495 verhalten. Der MC auf den Teilen kommuniziert mit RS232 wie es vorgesehen ist und schickt die Daten auf USB-Seite zum Rechner. Diese Teile haben aber seltenheitscharackter und sind zudem auch noch teurer. Naja, meist reicht auch die "Sparvariante"...
Habe gemerkt, dass man die Adapter RS232 - USB auf die ersten COM legen sollte. Bei mir funktionieren diverse solcher Wandler nicht, ausser ich lege sie auf COM1-4. Dann kann ich auch alles Proggen. Ist es ein anderer COM-Port geht es mal, mal geht es nicht Gruss
