Hi, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich nun endlich mal begonnen mit meinem ersten Microkontroller bzw. AVR Projekt. Und zwar handelt es sich um einen 5x5x5 LED Cube, schaltplan folgender link: http://img210.imageshack.us/img210/1417/unbenannt02zuhh7.jpg Dazu habe ich mir diesen AVR ISP Programmer gebaut, folgender Link: http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:Atprogad.png Nun wollte ich den verwendenten ATMEGA -3216PU 08100 programmieren, habe dazu folgende Anleitung genutzt: http://www.robomodules.de/portal/index.php?id=112&type=1 Die Kalibrierung und der Test im Programm hat funktioniert, war halt nur für den Programieradapter. Nun wollte ich den ATMEGA löschen (ERASE) aber da kommt die meldung "Device missing or unknown device (-24)". Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Kann mir bitte jemand helfen. Danke schon mal im voraus.
Hab ich auch gemacht, aber leider nichts gefunden, was mir weiter helfen könnte. Falls jemand was findet oder weiß. der kann das hier bitte reinschreiben. Danke
Hallo, man kann nciht pauschal sagen, was bei dir nicht stimmt. Du solltest, wenn du in Ponyprog den Befehl zum programmieren gibst, mit einem Voltmeter mal testen, ob sich an den Pins die Spannung änddert, und zwar angefangen beim Reset. Natürlich musst du schnell sein, denn die Spannungsänderung hält nicht lange an. Ich habe auch schon versucht, den von dir beschriebenen ISP zu bauen und bin auch gescheitert. Nun verwende ich diesen hier: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm Gruß, Pepper (selbst Anfänger)
Also Danke für deine Antwort, hab gerade mal gemessen. Am RESET Pin 9 ligt eine Spannung von 5V und wenn ich nun im PonyProg ERASE drücke, geht die Spannung kurz auf ca.1,4V (sagt mein multimeter ist aber ein billigteil). Und NUN?
Nun weißt du, dass der Reset korrekt verbunden ist. Naja, eigentlich sollten es 0 V sein, aber dein Multimeter sit bestimmt nicht schnell genug. du kannst Reset aber während des Programmiervorgangs manuell mit GND verbinden. Jetzt kannst du noch bei den anderen Pins, an die der ISP angeschlossen ist, messen, ob es eine Änderung gibt oder nicht.
So. An MOSI und RST sind 5V ändert sich bei zugriff. und an SCK und MISO sind 0V ändert sich bei zugriff. Scheint also was zu machen.
Wenn an SCK nichts kommt, kann das daran liegen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Controller doer der PC SCK befeuert, aber ich meine, das es der PC tut. Da kannst du deine Forschungen beginnen.
Sorry hab deine letzte Antwort leider nicht so wirklich verstanden. Ich hab ja geschrieben "an SCK und MISO sind 0V ändert sich bei zugriff" also da sind dann schon so laut multim. ca. 200mV.
Und hab noch ein zwei allgemeine fragen. Der ISP hat ja schon über LPT vom rechner 5V, und das board mit dem ATMEGA hat auch eine eigene, andere 5V versorgung. Bleiben diese von einander getrennt, also bis auf GND, ich glaube schon.??? Oder müssen die irgendwie mit einander verbunden werden?
Der Mikrocontroller bezieht seinen Strom nicht vom Rechner, und anders herum wäre es noch seltsamer. Sorry, dass sich da etwas ändert, hatte ich übersehen. bau doch mal den ISP auf, den ich dir oben geschickt habe, vielleicht geht das. Da musst du, soforn du nichts gelötet hast, ja nur ein paar Drähtchen umstecken.
Ich bin schon dabei den zu bauen. Naja meinen fertigen, bau ich nicht auseinande(noch nicht) ist ordentlich mit lochraster aufgebaut. Ich hab zum glück noch ein altes drucker kabel gefunden, daraus mach ich jetzt "deinen". zum glück hab ich solches zeug erst mal aufgehöben und nicht weggeworfen. Ich weiß nicht wie lange ich jetzt noch brauche, falls es länger dauert schreib ich morgen meine ergebniss Riesen Danke an dich, erst mal
So hab jetzt den Adapter gebaut http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm und ich muss sagen, mit dem hats geklappt. Mein erste selbst Programmierter Microcontroller. Juhu Da ist warscheinlich ein fehler auf meinem anderen Adapter, werd ich mal bei gelegenheit suchen. Ansonsten, Danke für die Hilfe.
So jetzt heißt es erst mal auf bestellten LEDs warten. Hab aber noch ne frage. Und zwar ist bei meinem Projekt schon ne fertige firmware dabei, nur ich weiß nicht was ich damit machen, kann in der anleitung heißt es "Die Software oder Firmware ist in C geschrieben und kann mit AVR-GCC kompiliert werden." Also was muss ich nun machen? Vor allem mit den Sachen im SRC Ordner. Ich hab mal die Firmware als Anhang dabei.
Hat nun irgendjemand nen Plan von der Sache, bruche unbedingt hilfe. Siehe mein vorheriger Post.
Da ist schon ne hex im src Ordner. Die kannst du einfach in den ISP jagen. Chiao SD-Fritze
Ja ich weiß, danke. Hab ich auch gemacht, hat auch funktioniert. Ich möchte aber auch das Programm bearbeiten und verändern. Also was muss ich nun damit machen (mit den Dateien in SRC-Ordner)?
jojojo wrote: > Ja ich weiß, danke. > Hab ich auch gemacht, hat auch funktioniert. > Ich möchte aber auch das Programm bearbeiten und verändern. > Also was muss ich nun damit machen (mit den Dateien in SRC-Ordner)? Du holst dir jetzt erst mal von Atmel das AVR-Studio und von hier http://winavr.sourceforge.net/ den WinAvr Ersteres ist die allgemeine Entwicklungsumgebung zum Assemblerprogrammieren. Letzteres erweitert diese um den AVR-GCC, also den C-Compiler. Damit müsste es eigentlich möglich sein, die im Projekt liegende *.APS Datei zu öffnen. Und schon hast du den Fuss in der Tür.
HI Sorry mein fehler, die .APS datei gehört da nicht rein, die ist von mir als ich ein bissel rumprobiert habe. Mir gings eigentlich nur um die dateien im SRC-Ordner. Hat einer noch eine ahnung und lösung für mich. Ja und die Programme hab ich auch schon aufn rechner, nur weiß ich halt nicht was ist mit dem SRC inhalt machen soll.
