Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pin1 bei 74HC595?
von Johannes (menschenskind)
Das Schieberegister hat leider keinen Punkt drauf, woran man Pin 1
erkennen könnte.
Oder ist es so, dass, wenn die Beschriftung lesbar ist, dass dann links
unten PIN 1 liegt?
danke
von FRAGENSTELLER (Gast)
vielleicht eine kerbe am gehäuse?
von Jörg S. (joerg-s)
Eine Kante abgeschrägt? Auf einer Kante ein langer Strich?
Das ist es ja, NIX!
Man kann sich also nur an der Position der Schrift orientieren.
von Einer (Gast)
Foto
von Benedikt K. (benedikt)
Die Beschriftung reicht doch, dann ist Pin 1 links unten wenn der Text
längs den Pinreihen entlang steht, wie du schon geschrieben hast, oder
oben links, wenn der Text quer steht (wie z.B. auf ATmega8515).
von Gast (Gast)
Dann leg halt auf Verdacht Spannung an und miss den Strom. Wenn soviel
fließt wie der Ruhestrom laut Datenblatt --> bingo. Ansonsten Spannung
sofort wieder abklemmen, IC rumdrehen und once again. Dann Ruhestrom -->
IC hats überlebt ;-) Und wenn er gehimmelt ist, ists ja auch keine
Katastrophe.
von dsfasd (Gast)
abgeschrägte kante isses  die lässt sich aber sau doof erkennen ging mir
auch schon so
Danke für die Hilfe.
Die abgeflachte Kante wars!
Aber das geht mit der Position der Schrift einher
