µC - XINTF - TMS320F28335 Anbindung
OP #1126161
Seit einigen Monaten habe ich einen asynchronen SRAM über den parallelen
Bus XINTF angebunden und dieser funktioniert einwandfrei. Über eine
weitere Zone wollte ich nun ein Ethernet Modul ansteuern. Allerdings
muss ich über bestimmte Adressen Daten lesen oder schreiben und ich weiß
absolut nicht wie ich sowas hinbekommen soll. Im Linker könnte ich die
Adressen hübsch aufteilen, löst aber letztendlich nicht mein Problem.
Gibt es eine Möglichkeit in C++ direkt Adressen anzusteuern?
Eine Idee wäre es, wenn ich mehrere große Arrays einzeln in
Speicherblöcke aufteile und somit letztendlich die Adresse direkt zu
fassen bekomme. Aber ich bin nun mal ganz ehrlich zu mir selbst, die
Lösung scheint nicht wirklich gescheit zu sein.
Ps. Eine weitere Anfängerfrage ;)
Gast #1126385
In C gibt es die durchaus - und damit vermutlich auch in C++. Das geht
ganz einfach über Zeiger. Ich habe das bei einem, am XINTF des 2812
angeschlossenen LCD folgendermaßen gemacht:
LCD.h
#define LCD_BASE_POINTER   0x2000    // define base address
#define LCD_KS0066         ((volatile Uint16 *)LCD_BASE_POINTER)
LCD.c
*LCD_KS0066 = cmd;         // write command to display
data_in = *LCD_KS0066;     // read data from display
Den Base-Pointer wählst du entsprechend der gewünschten
Chip-Select-Zone. Und wenn du das Ganze ein wenig anpasst, kannst du
mittels, z.B., LCD_KS0066[x] auf entsprechende Register zugreifen, wobei
x dann der "Offset" ist.
#1372598
Hallo Tim R.
In Deinem Post vom 27.01.2009 schreibst Du, dass Du ein asynchrones SRAM
per XINTF an deinen TMS320F28335 erfolgreich angebunden hast. Ich stehe
vor der selben Aufgabe und komme nicht weiter.
Ich muss die XINTF-Funktion in einem bestehenden Projekt einbinden,
welches über das .cmd-file den Flash als Speicher nutzt. Das
Beispielprogramm für XINTF nutzt jedoch RAM. Kann ich einfach die
SECTION "xintffuncs" aus dem .cmd-File (siehe unten) in das
Flash-basierende .cmd-File einfügen?
Zudem ist mir nicht klar, wie ich später die Daten in das SRAM schreibe.
Danke Jogl
SECTIONS
   /* Setup for "boot to SARAM" mode:
      The codestart section (found in DSP28_CodeStartBranch.asm)
      re-directs execution to the start of user code.  */
   codestart        : > BEGIN,     PAGE = 0
   ramfuncs         : > RAML0,     PAGE = 0
   .text            : > RAML1,     PAGE = 0
   .cinit           : > RAML0,     PAGE = 0
   .pinit           : > RAML0,     PAGE = 0
   .switch          : > RAML0,     PAGE = 0
   xintffuncs       : LOAD = RAML1,
                      RUN = ZONE7A,
                      LOAD_START(_XintffuncsLoadStart),
                      LOAD_END(_XintffuncsLoadEnd),
                      RUN_START(_XintffuncsRunStart),
                      PAGE = 0
   .stack           : > RAMM1,     PAGE = 1
   .ebss            : > RAML4,     PAGE = 1
   .econst          : > RAML5,     PAGE = 1
23
   .esysmem         : > RAMM1,     PAGE = 1
24
   IQmath           : > RAML1,     PAGE = 0
25
   IQmathTables     : > IQTABLES,  PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
26
   IQmathTables2    : > IQTABLES2, PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
27
   FPUmathTables    : > FPUTABLES, PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
28
   DMARAML4         : > RAML4,     PAGE = 1
29
   DMARAML5         : > RAML5,     PAGE = 1
30
   DMARAML6         : > RAML6,     PAGE = 1
31
   DMARAML7         : > RAML7,     PAGE = 1
32
   ZONE7DATA        : > ZONE7B,    PAGE = 1
33
34
   .reset           : > RESET,     PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used   */
35
   csm_rsvd         : > CSM_RSVD   PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used for SARAM examples */
36
   csmpasswds       : > CSM_PWL    PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used for SARAM examples */
37
38
   /* Allocate ADC_cal function (pre-programmed by factory into TI reserved memory) */
39
   .adc_cal     : load = ADC_CAL,   PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
40
41
OP #1377649
Hallo Franz G.
                      RUN = ZONE7A,
                      PAGE = 0
Diese Anweisung ist nur dafür da, dass Funktionen aus dem externen RAM
ausgeführt werden können. Sie Beschreibt letztendlich den Startpunkt und
den Endpunkt für memcopy. memcopy muss innerhalb der Initialisierung,
also vor der Endlosschleife in main ausgeführt werden.
Ich selber benutze den externen Speicher nur für Statusdaten, ARRAYs und
Variablen. Dann ist diese Code-Schnipsel nicht notwendig, sondern:
  .extern_prog  : >  ZONE7A  PAGE = 0
  .extern_data  : >  ZONE7B  PAGE = 1
MEMORY
PAGE 0:
    ZONE7A     : origin = 0x200000, length = 0x00FC00
PAGE 1 :
    ZONE7B     : origin = 0x20FC00, length = 0x000400
Im Code selber muss die Variable, bzw. Array einfach per Pragma in den
Speicher zugewiesen werden:
#pragma DATA_SECTION(ARRAY_NAME, ".extern_data")
