Vor 1 bis 2 Jahren wurde dieser GPS-Empfänger hier diskutiert, und ich hoffe, dass die Leute, die sich damit auskennen, immer noch dabei sind. Nun hat so ein Ding (immer noch bei Ebay zu bekommen) den Weg in meine Wohnung gefunden. Nur leider gibt es keinen Mucks von sich. Das einzige, was heraus kommt, ist der CPU_CLK-Takt, aber das muss ja nicht heißen, dass der Rest auch in Ordnung ist. Vielmehr befürchte ich, dass ich das Ding vielleicht allzu unbekümmert angefasst habe und dass mein Vertrauen in Schutzdioden an den Eingängen nicht berechtigt war. Was ich gern wissen möchte: sollte der Sekundentakt 1PPS immer vorhanden sein, oder gibt es den nur bei Empfang eines Satelliten? Bei mir ist nämlich nichts davon zu sehen. Ein Zeichen dafür, dass es tatsächlich kaputt ist?
Das 1PPS - Signal kommt immer, solange nicht genug Sateliten empfangen werden ist es aber nicht zuverlässig. Wie hast du denn das Gerät angeschlossen und wie mit dem Computer verbunden? Was für eine Antenne verwendest du?
Bis jetzt habe ich die Antenne noch weggelassen. Zum Testen habe ich COM1 meines Computers über einen MAX232 an verschiedene Ausgänge angeschlossen, um zu schauen, ob nach einem Reset irgend eine Meldung ausgegeben wird. Es kommt aber nichts. Was heißt "nicht zuverlässig"? Keine Satelliten = kein Signal 1PPS?
Keine Satelliten = Signal 1PPS (aber nicht synchronisiert) Ich finde das MS1E - Modul eigentlich ziemlich unkompliziert, zum testen stecke ich die Dinger immer in PLCC-Sockel. Ist deine Versorgungsspannung sauber? Ansonsten lies mal hier nach: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-367657.html
Danke für die Info... dann muss ich wohl davon ausgehen, dass mein Modul
futsch ist. Ich habe es wirklich nicht vorsichtiger behandelt als ein
normales CMOS-IC, das war höchstwahrscheinlich ein Fehler.
Klar habe ich das Ding in einem Sockel, und die Versorgungsspannung ist
auch OK, wie gesagt, der CPU-Takt ist ja da.
Da es das gleiche Modul (zur Zeit?) bei Ebay nicht gibt, denke ich, ich
bestelle mir ein Modul von Navilock, die scheinen extrem unkompliziert
zu sein und auch noch bezahlbar, oder gibt es noch etwas mit einem
besseren Preis-Leistungs-Verhältnis?
Besonders vorsichtig habe ich die Teile auch nie behandelt und bis jetzt habe ich noch kein Modul gekillt. Die Module von uBlox sind eigentlich ziemlich robust (solange man nichts verpolt oder zu viel Spannung anlegt). Ich habe aber gehört, das zeitweise defekte Module (oder welche mit fehlerhafter Firmware) bei ebay verkauft wurden. Ich würde mal versuchen, ein Firmwareupdate durchzuführen.
Das Updaten habe ich auch schon versucht, aber das Programm meldet "no response" oder so ähnlich. Wie ist das eigentlich, wenn man so ein Modul "frisch" gekauft hat, also ohne Firmware-Update und ohne Umstellung auf NMEA - wenn man es einschaltet bzw. resettet, kommt dann automatisch aus irgend einem Ausgang (oder sogar aus mehreren?) eine Meldung "hier bin ich", oder kommt alles nur auf Anforderung von außen?
Noch eine Frage, von wegen "robust": ich habe nur einen MAX232, das heißt für 5 Volt, der soll ja angeblich auch auf Signale von dem Modul reagieren. Aber den umgekehrten Weg habe ich noch nicht versucht, da die 5 Volt die Spezifikationen der Eingänge des Moduls überschreiten. Gibt es irgendwelche Erfahrungen, dass man doch 5 Volt an die Eingänge legen kann? Anderenfalls könnte ich ja auch einen Spannungsteiler (1,8k + 3,3k oder so) benutzen. Der nächste Laden, wo ich mal schnell einen MAX für 3,3 Volt kaufen könnte, ist leider zu weit weg...
Sorry, noch eine Frage: ich habe gerade von einem Sony-Modul gelesen, dass man RX auf Vcc legen muss, damit an TX Daten ausgegeben werden. Ist das beim MS1E auch so?
Feierabend - endlich zu Hause und ausprobiert: tatsächlich, als ich RX auf Vcc legte, erschienen auf TX Lebenszeichen! Ich habe dann RX über einen Spannungsteiler mit dem MAX232 verbunden, und dann funktionierte alles. Auch die Umstellung auf NMEA klappte. Allerdings "vergisst" der Empfänger diese Einstellung, wenn ich die Spannungsversorgung ausschalte. Ist das normal? Wird deswegen die Stützbatterie gebraucht?
