Ich habe jetzt schon eine Weile herumgestöbert, konnte aber bisher noch nicht rauskriegen, in welcher Eagle-Bibliothek man einen IC-Sockel für PLCC44-Gehäuse finden kann, also die Sockel, die man durch die Platine durchsteckt und wo oben dann ein PLCC44-IC reinkommt. Kann da jemand Licht ins Dunkel bringen? Vielen Dank im Voraus! KMT
Jawoll, das isser! Auf diese Bibliothek wäre ich im Leben nich gekommen! Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Grüße KMT
doch! ;-)
nämlich so:
. ein beliebiges Board öffene (da Du ein "Package" suchst)
. use all eintippen
. add und bei der search-Funktion PLCC44 eintippen
Nur, falls Du nochmal was suchst.
Gunter
Hi außerdem gibt es in Eagle auch eine plcc-socket.lbr Und jetzt rate mal was sich darin befindet ;-) Matthias
Jau, die hatte ich hinterher auch noch entdeckt. Nur komischerweise finde ich die nur, wenn ich im Eagle Board Editor bin. Im Schaltplaneditor gibt es diese Library nicht?!? Gruß KMT
Hi da sind nur Gehäuse (Packeges) drin und keine Devices. Deshalb ist das Teil im Schaltplaneditor nicht sichtbar. Matthias
...Hmm, das würde das erklären. Habe mir auf jeden Fall jetzt einen Adapter auf DIP fertiggemacht, daß man das IC auch auf Steckbrettern ausprobieren kann... Vielen Dank nochmals an alle! Grüße aus Buchholz in der Nordheide KMT
