Habe ein altes kasettenradio vor mir liegen, möchte deinen 3,5 klinken eingang an den verstärker des kasettenradios anschließen um somit mp3 über das radio hören zu können... aber wo befinden sich die audioeingänge auf der platine?
>Habe ein altes kasettenradio vor mir liegen, Welches? Es scheint ja nur eins zu geben ;) >möchte deinen 3,5 klinken Finger weg von meinem Klinkenstecker.
XXXXXXXX wrote: > Habe ein altes kasettenradio vor mir liegen, möchte deinen 3,5 klinken > eingang an den verstärker des kasettenradios anschließen um somit mp3 > über das radio hören zu können... aber wo befinden sich die > audioeingänge auf der platine? Normalerweise unterhalb des Diodensteckers Typ4. Nicht unterhalb Typ 5. liebe grüße frank
xD sry habe nicht nachgelesn was ich eingetippt habe ^^ aaaalso nochmal... ich den verstärker eines alten sony kasetten-radios verwenden um mp3 lieder zu höhren... also klinkenstecker auf eine seite ... signal vom mpi kommt zum verstärker und von dort zum lautsprecher... so der plan... aber wo muss ich die beiden kabel des klinkensteckers anlöten? wie wird diese stelle auf der platine genannt... bzw wie ist sie beschriftet, ist es überhaubt möglich dies zu tun?
"Normalerweise unterhalb des Diodensteckers Typ4. Nicht unterhalb Typ 5." okeee jetz bitte nochmal auf NOOP deutsch ^^
Na, am weißem Stecker, da wo mit Edding R für rechts und L für Links steht. Wo sonst :-) Thomas
ich hätte vermutet das es eines der drei kabel ist welche von "kasettenlesekopf" richtung verstärker gehen... die kabel sind orange, rot und braun... doch egal in welcher kombination ich den klinkenstecker an diesen 3 kabel anbringe.. kein ton...
>aaaalso nochmal... >ich den verstärker eines alten sony kasetten-radios verwenden um mp3 >lieder zu höhren >okeee jetz bitte nochmal auf NOOP deutsch ^^ Kannst du haben: DU zu bloed etwas solches zu machen. Geh spielen.
schönes bild... leider habe ich kein auto kasettenradio sondern ein "haus" kasettenradio...
XXXXXXXX wrote: > schönes bild... leider habe ich kein auto kasettenradio sondern ein > "haus" kasettenradio... Dann schau mal ob du solche Anschlüsse findest. liebe grüße frank
Die Eingänge für die Tonköpfe verstehen das MP3-Format nicht. Auf der Kasette ist ja alles im analogen Magnetformat gespeichert. Schwerz beiseite. Versuchs mal direkt vorm Lautstärkepoti. Aber das, was da original reingeht, bitte vorher abklemmen.
