Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Referenzspannung für Komparator
von Gast (Gast)
Hallo Zusammen,
ich hab mal ein paar Fragen an euch.
Ich bin momentan an meiner Diplomarbeit und habe für ein erstes
Funktionsmuster ein Layout erstellt und die Platine bestückt. Es läuft
soweit auch alles, allerdings kann man bestimmt einige Sachen besser
lösen.
Ich benötige zwei Spannungen (5V und 12V)in der Schaltung. Momentan löse
ich dies über zwei Spannungsregler(Parallel) LM317. Die 12V Spannung
dient den verschieden Baugruppen als Versorgungsspannung und die 5V
benötige ich als Referenzspannung für einen Komparator.
Meine Frage ist nun ob das so OK ist, oder ob man das normalerweise
anders löst. Kosten spielen natürlich auch eine Rolle und alles was man
günstiger hinbekommt ist natürlich willkommen.
Wie sieht es aus wenn man die Referenzspannung aus den 12V mittels
Z-Diode erzeugt? Ich bin in einem gewissen Bereich flexibel mit der
Referenzspannung, es wäre auch OK wenn es 5,6V oder 5,1V sind. Dies kann
ich durch die auszuwertende Baugruppe angleichen.
Außerdem würde mich interessieren ob es Spannungsregler gibt, die
bereits 12V und 5V gleichzeitig rausgeben.
(Die Platine ist in SMD ausgeführt, Temp-Bereich ist -40°C bis +85°C)
Würde mich über Tipps freuen.
von Johannes M. (johnny-m)
Ein LM317 ist für eine Referenzspannung völlig oversized. Für eine
Referenzspannung gibt es u.a. spezielle Shuntregler wie den TL431, die
extra für solche Sachen gemacht sind.
von Michael L. (Gast)
Anstelle eines LM317 kannst Du eine temperaturkompensierte
Referenzspannungsquelle nehmen. Die sind kleiner und oft genauer.
Der LM317 ist schließlich als Spannungsquelle für Ströme bis etwa 1A
ausgelegt, während eine Referenzspannungsquelle nur für hochohmige
Eingänge zu gebrauchen ist.
http://www.analog.com/en/references/products/index.html
Wegen seiner höheren Ungenauigkeit ist der 7805 deutlich ungünstiger als
der LM317.
Teuer ist der LM317 nicht.
Z-Dioden sind gut. Das Problem besteht aber darin, daß ihre
Durchbruchspannung relativ stark temperaturabhängig ist. Dieses Problem
ist bei den Referenzspannungsquellen gelöst, wobei Du gelegentlich auf
die Angabe ppm/°C achten solltest.
Ich kenne keine. Ein günstiges Gehäuse für Linearregler ist SO8. Ich
glaube, bis 100mA gibt es sie auch in SOT23.
Gruß,
  Michael
von Gast (Gast)
Ich danke euch. Hab gerade schonmal ein bisschen die Datenblätter
studiert. Werde mich morgen damit mal intensiv beschäftigen. Sieht auf
den ersten Blick von der Funktionsweise ja ähnlich dem 317 aus.
Schönen Abend noch.
Dennis
von Arno H. (arno_h)
Es gibt inzwischen auch Komparatoren mit eingebauter
Referenzspannungsquelle.
Die meisten liegen mit Vref allerdings um 1 Volt herum. Etwas höher und
auch mit 12V zulässiger Betriebsspannung ist dieser von National:
http://www.national.com/pf/LM/LMP7300.html
Maxim, Linear, TI u.a. haben ähnliches im Programm.
Wenn du in die Spannung eh anpassen musst, sollte es keine Probleme
geben.
Arno
von Prüfer (Gast)
> meiner Diplomarbeit und habe ..
Was für ein Diplom willst du denn?
Ein Elektroniker Lehrling im 3ten lehrjahr sollte deine Frage wohl
beantworten können!
von forumleser (Gast)
hmm, wird wohl ein Dipl. ueber ein spannendes Thema sein, ansonsten
wuerde es ein Bauteil-Sammel-Dipl werden, so wie es ein Lehrling eben
macht.
Ma im ernst,...als Diplomand hat man andere Sorgen als ein passenderes
Bauteil zu finden, bei den unzaehligen und da ist es nicht verwunderlich
nach aehnlichen/aquivalenten Bauteilen zu fragen ?!
Hier wäre ein einfacher. Schaltregler mit Post-Linearregler 5V + 12V:
http://www.ichaus.de/product.php?prod=iC-WD/iC-WDL
Gruß -
Abdul
von Dennis (Gast)
> beantworten können!
Auf sowas hatte ich gewartet!
Ich danke allen Anderen für die vielen Tipps.
Dennis
von Exe (Gast)
Hi Gast.
Versuche es mit einem LM723. Das ist ein günstiger
Präzisionsspannungsregler falls der Ausgangsstrom nicht zu üppig sein
muss.
Für besonders hohe Anforderungen filter die Versorgungsspannung durch
einen Billigregler der 78-series vor und beheize den 723 sodass er
ständig eine geregelte Umgebung von zum Bleistift 40°C "fühlt".
Hatte das Problem mal bei einem pll-vco der eine afc im UKW-Bereich
nachstellen musste. Die rannte bereits weg wenn man den Spannungsregler
leicht erwärmte.
Der 723 hat ein Kvh von 1 Promille auf 40 Tage.
Reg dich nicht über Häme auf. Sie ist immer umgekehrt proportinal zum
Wissen.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/243338/STMICROELECTRONICS/LM723.html
von Der wohl Ahnungslose (Gast)
Hi Exe
Hatte schon mal überlegt, ob ich meine Scheibenwischdüsen mit einem
kurzgeschlossenem 7805 beheizen kann - durch den enthaltenen thermischen
Schutz könnte das klappen (leider nicht praktisch aufgebaut).
Die Idee, ein stark temperaturabhängiges Bauelement auf Temperatur zu
halten - hat was, aber wie kann ich hier ausschließen, daß die 40° Soll
nicht unterschritten werden?
Vll mit 7805 als KSQ mit NTC/PTC?
Wobei mir gerade nicht schlüssig ist, was für ein tempabhängiger
Widerstand 'brauchbar' wäre.
Denke gerade, daß es der PTC sein müsste:
PTC bei steigender Temperatur geht der Strom zurück, was die Leistung
verringert, da die Spannung von 7805 gleich bleibt.
Aber hier befürchte ich wegen der Nichtliniarität, daß der ganze Kram
nicht zufriedenstellend läuft.
Zur Referenz-Spannung, sofern größere Ströme benötigt werden:
Kann ich die erhaltene Ref-Spg per Spannungsfolger (OpAmp) höher
belastbar mechen, oder schießt der OpAmp hier quer?
Interessantes Thema
von Andre (Gast)
vielleicht hast Du ja nicht alle Anforderungen an deine 5V aufgeführt,
aber so wie ich die Eingangsfrage verstehe, sollte ein simpler
Spannungsteiler ausreichen...
von Exe (Gast)
Hi Gast.
Ahnungslosigkeit ist kein Mangel. Verdammt werden nur die Unbelehrbaren
sein.
Das mit dem Beheizen ist schon starker Tobak. Der 723 nach einem 7809
oder 7812 ist extrem stabil und frei von Restwelligkeiten.
Falls doch beheizt werden muss dann mit einem Lastwiderstand auf einem
kleinen Kühlblech wobei der 723 umgekehrt aufgeklebt wird. Ein
Regelkreis ist dann erforderlich. Auch ein simpler
Kleinleistungstransistor kann als "Heizer" Verwendung finden. Um einen
Temperaturvergleich über einen NTC kommt man wohl nicht herum.
Wird eher nicht nötig sein.
So eine Schaltung mit dem 723 gabs mal in der elrad, dürfte auf der
elrad-DVD drauf sein. Betriebstemperatur ca. 60°C iirc.
Noch früher entweder in der Elektronik oder in der Funkschau.
Als Temperaturfühler wurde jeweils der interne
Strombegrenzungstransistor benutzt, die Schaltung war natürlich dann
nicht kurzschlußfest.
Im Prinzip also ein nachgebauter LM399 mit ebenso krummer
Referenzspannung.
Arno
von ammer g. (3nis13)
Hi, ich eine kleine schaltung.
spannungsteiler komparator und Uref. dann geht der Komparator an Flip
flop reset eingang, am Set eingang habe ich einen Taster zum reseten.
und an Q soll rote LED leuchten wenn Spannung hör ist als Uref und an "Q
nicht" soll grüne LED leuchten wenn Spannung weniger als Uref und rote
LED geht aus.
irgendwie funktioniert das nicht ganz kann mir da jmd helfen.
Uref stell ich mit Poti auf 5 V ein und der Spannungsteiler wird mit 10
V versorgt sobald die 10 V aber überschritten werden, so ist U2 an R2
größer 5 V dann soll der Komparator am ausgang durchsteuern und dem Flip
Flop ein Signal liefern am Reset eingang, dann soll an ausgang Q die
Rote LED leuchten für den Hinweis " ahh es liegen jetzt mehr als 10 V am
Spannungsteiler an. Sobald ich die kleiner als 10 V werde. betätige ich
den Reset Taster und die Grüne LED leuchtet am Ausgang "Q nicht" Rote
LED geht aus und alles ist ok !!!
verstanden was getan werden soll ?
würd gerne diskrete werte haben. die das Flip Flop schalten lassen wie
kann ich das realisieren. hab ich ein kleinigkeit vergessen. An den
eingängen vom Komparator hab ich zwischen in+ und in - ein 100nF Kondi.
und versorgung +5V ... Spannungsteiler 10V -> R1 500Ohm -> R2 500 Ohm.
.... Uref 9V ->10k Poti
