Guten Morgen Leute! Ich hätte eine Frage zu Akku / Battery Management? Was steckt hinter dieser Bezeichnung. Meine Aufgabe ist es: unser Print wird über 3,6 V LiOn Akkus gespeist, dort brauchen wir 1,8 V für den avr, 5V für diverse MAX485 etc, 6V für ein Fremdgerät noch Soll das Management diese Spannungen produzieren oder "verwalten" ? wüsstest ihr ein gutes? Mein kumpel meinte für sowas brauch ich ein Battery Management .. aber kein plan und aus diversen forum beiträgen lese ich nicht wirklich was raus Liebe Grüße Daniel
> Meine Aufgabe ist es: Also du verdienst Geld damit? > Mein kumpel meinte für sowas brauch ich ein Battery Management Aber keiner in deiner Firma oder Haekelgruppe hat Ahnung von dem was ihr da macht? =8-| Was ihr braucht nennt man erstmal Schaltnetzteil. Und davon mindestens zwei, vielleicht sogar drei. Wie das PRoblem genau zu loesen ist haengt von den Stroemen ab, oder auch in welcher Reihenfolge die Spannung anstehen muessen. Man koennte also sagen ihr braucht erstmal ein Konzept. Und wenn du das hast und dir ueber den LEistungsbedarf deiner Elektronik, ihre Einschaltdauer, Laufzeit mit Batterie, notwendige Lebensdauer klar bist, dann darfst du ueber dein Battery Management nachdenken. Und verwalten tun nur die Birnen die Wirtschaft studiert haben, daher kommt ihr schlechter Ruf. Du solltest messen, denken, steuern und regeln. .-) Leider muss man manchmal doch mit diesen Birnen reden. Es geht naemlich in dein Konzept mit ein ob deine Schaltung 1, 100, oder 10000mal gebraucht wird, ob die Platine nur einmalig hergestellt wird, oder in den naechstens 10 Jahren oefters nachgebaut wird. Dazu braucht man dann Erfahrung oder es wird teuer.... Wenn man keine Erfahrung hat dann muss man jemand einstellen der diese Erfahrung hat, oder doch mindestens die oben fehlenden Daten mit angeben weil man nur dann eine halbwegs brauchbare Antwort bekommen kann. Olaf
Geld verdienen will ich nicht damit. Mein Vater hat eine Jagdhütte. Auf den Bergen ist leider keine versorgung und darum Batterie. Dort will ich über GPRS (das geht dort oben) datenaufzeichnung von temperatur etc und eine eintrittsüberwachung machen. meine frage is nur was hat es mit diesem batterie management auf sich?! ich brauch wie gesagt die spannung oben - normal würd ich ein netzteil für die 3,6V ebene machen --- auf 6V fürs modem von den 6V auf 5V runter und von den 3,6V auf die 1,8V fürn atmel. die frage die ich mir stelle ist ob vielleicht diese management-bauteile diese spannungen von selbst können?!
Geh mal auf die Linear Webseite (http://www.linear.com/), und such dort bei den Schaltregler- und Battery Management chips. die haben da Chips für fast genau deinen Anwendungsfall, also Schaltregler von Li+ auf mehrere Einzelspannungen.
Wie gesagt, du musst dir Gedanken darum machen. Als erstes waere
da mal die Frage zu klaeren wieviel Strom deine einzelnen Teile
so brauchen.
Wenn du dann wirklich bei Linear einen Regler fuer deine drei
Spannungen findest klingt das schonmal gut, ausser vielleicht
die Beschaffung eines Einzelstueckes.
Dann willst du aber doch sicherstellen das deine Schaltung moeglichst
lange laeuft oder? Bei deiner Anwendung waere es also sinnvoll wenn
dein Microcontroller die meiste Zeit schlaeft, und nur einmal pro Minute
nachschaut ob gerade einer einbricht, und nur wenn das der Fall ist
lohnt es sich das stromfressende GPRS-Modul einzuschalten.
Du wirst also nicht alle Spannungen immer brauchen, und es empfiehlt
sich dann die auch nur zu erzeugen wenn du sie brauchst. Auch das
musst du bei deiner Schaltung bedenken.
Olaf
danke ernst ... die habn ja eine menge , werden n paar nette abende mit der seite. olaf danke für die infos, das gute an der sache ist das das gps modem schon batterie optimiert ist. das kann mit 4 1,5V D Zellen 5 Jahre laufen; nur ich wollte mit meinem versuchsprint die 4 D Zellen ersparen und meinen 3,6V LiOn Akku verwenden bei den bautelein die ich verwende schau ich darauf das es so wenig strom wie möglich nimmt , da werd ich auf n paar mA kommen nur das display was dran hängt das braucht halt wenn ich die 3,3V vom display kurz einschalte mit background beleuchtung kurz 100mA .. also ich sag mal sollt ich auf max 200mA zusammen kurzzeitg brauchen ansonst spielt sich alles " angelbich laut datenblättern im qA bereich ab.
Batterie Management ist die Kunst deine Verbraucher so zu bedienen, daß dein Akku so lange wie möglich hält. Diese Aufgabe muß meist µP übernehmen. Den Einstieg zum Nachdenken hat Dir der Olaf bereits gegeben.
also heisst das quasi das Batterie Management nix anderes is als das ich die kreise steuer und verwalte? für was gibts dann eigene chips wenn das eh mein avr macht?!
