Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Induktivität
von Michael G. (sparrenburg)
wo finde ich eine Induktivität mit etwa 5mH für 16A Nennstrom?
Danke
Michael
von Klaus (Gast)
ups, ein riesen Ding!
welchen Ohmschen R darf das L max. haben?
so wenig wie möglich...
Möchte ein Powerline-Filter bauen mit ner Trägerfrequenz von 130kHz.
Michael
von Andrew T. (marsufant)
5mH ist schon etwas größer. Schau auch mal bei den Netzdrosseln für
Frequenzumrichter, z.b. Leuze.
von Sparrenburg (Gast)
Hab ich schon geschaut, bei den Netzdrosseln. Aber ein Vertreter sagte
mir, dass die Gleichtaktdrosseln (kann ich ja in Reihe schalten) ab ein
paar mA in die Sättigung gehen. Und ich habe definitiv mehr... Oder
hater der mich wohl missverstanden?
Michael
von Εrnst B. (ernst)
Bei Netzfiltern nimmt man üblicherweise stromkompensierte Drosseln, also
zwei Windungen auf einem Kern, bei denen sich die Magnetisierung
aufhebt.
Die Sättigung ist bei denen so kein Problem, solang der Strom keine
Abkürzung am Filter vorbei findet.
Also könnte ich keine Stromkompensierte nehmen und beide Wicklungen in
Reihe schalten?
Bin etwas verunsichert wegen dem Vertreter und es ist einfach zu lange
her...
Michael
Nein, nicht in Reihe. Eine Windung in jede Leitung (Phase/Null).
Die Ströme fliessen immer entgegengesetzt, die Magnetfelder heben sich
so geggenseitig auf.
Nein, Du nimmst eine stromkompensierte Drossel und schaltest eine
Wicklung in L1, eine in N. Dann hast Du ein powerline Filter.
Fertich.
von Franz (Gast)
www.weiss-trafo.de
Drosseln und Trafos nach Wunsch !
von Benedikt K. (benedikt)
Das Problem dabei ist, dass von den vielen mH nur wenige µH übrig
bleiben, da beide Wicklungen sich gegenseitig kompensieren. Würde das
Signal dagegen gegen Masse anliegen, dann würde es die volle
Induktivität sehen. Die stromkompensierte Drossel dient nämlich dazu um
Gleichtaktstörungen zu unterdrücken.
Vermutlich besser dürfte eine Drossel für Dimmer sein. Die gibts gis ein
paar mH bei einigen Ampere.
Bei letzterem bin ich mit Dir d'accord.
Ich kenne powerline bisher nur als Einkopplung zwischen N und L1 (über
MKP Kapazität)
Deswegen solte nach meinem Verständis die obige Drossel die 130khz
kräftig abschwächen.
Einen Versuch wäre es sicher wert.
Mal sehen wie es weitergeht.
Falls es jemanden interessiert:
Eine Stomkompensierte geht nicht...
Habe aus dem Lager mal alte Drosseln von Dimmern getestet, das brauche
ich. Eine in jeder Phase. Warte jetzt mal ab, wie groß die Dinger werden
bei meinem Nennstrom und Mindest-Induktivität. Anfragen laufen...
LG
Michael
