ich versuche gerade einen NTC über einen spannungsteiler einzulesen. das ganze funktioniert auch gut nur habe ich probleme mit der umrechnung. speziell: der NTC ist aus einem KFZ, in einem plastikgehäuse verschweißt und daher sehr träge. habe einige messpunkte aufgenommen, weiterhin hat mir jemand gesagt der R20 Wert liegt bei 2500k. Irgendwie korreeliert dass aber kaum mit meinen werten. Resultat, temperaturen falsch ;). hier mal die messwerte: T/°C R/Ohm -15,5 37500 -13 35800 -11 33600 -4 24500 5 12600 15 7600 20 2500 35 3000 47 1800 48 1400 der 20°C Widerstand ist der theoretische. also linear kann man vergessen, ich hab es mit einem ln gemacht aber das alles gefällt mir nicht. Ideen?
http://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fleiter#Einsatzbereich und noch ca. 100000 andere Quellen im I-Net
Müsste man die gemessenen Werte mit in der Industrie üblichen NTC's mal überprüfen. Kann mir nicht vorstellen, daß da irgendwas Exotisches verbaut wurde. Schon mal versucht, bei einem KFZ-Händler was dazu zu erfahren? Das Teil muß es ja irgendwo als Ersatzteil geben, und irgendwer in der Reihe bis zur Stanze müsste wer sein, der das Zeugs zusammen stöpseln. Nur die Frage, ob man soweit kommt oder die Leute da noch versteht ;)
>sehr konstruktiv....
mehr als die zur Berechnung notwendige Formel kann ich Dir nicht
liefern!
Rechnen musst Du schon selbst!
danke für die weiteren tipps, nachdem ich nochmal alles durchgegangen bin ist mir etwas aufgefallen: ich messe am ADC pin 0,520V, das müsste bei 5V ein ADC Wert von ca. 100 ergeben. Der ADC gibt aber 200 aus?! Wie kann es dazu kommen. der wert schwankt nicht, meiner meinung nach ist alles richtig beschaltet. dadurch kommt auch die falsche temperatur zustande.
hmmmmmmm teile ich den ADC wert durch zwei klappt es :P, mein spannungsteiler sollte aber korrekt sein..
