Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PWM von 5 Volt auf 12 Volt bringen
Autor: Sparx (Gast)
ich habe ein Programm für ein Atmega8 Geschrieben und mit testLEDs
funktioniert es wunderbar. So wie ich das derzeit sehe zieht der Atmega8
an den 3 Angesprochenen Pins die Spannung per PWM von +5Volt auf GND.
Nun habe ich fertige LED module die mit +12Volt arbeiten, und ich
benötige pro Pin ca 1 watt.
Ich habe bereits mit einem P-Dottiertem Mosfet eine Schaltung versucht,
aber der Atmega8 kriegt die natürlich die 12 Volt nicht auf GND. Ich
komme da alleine gerade nicht weiter, was muss ich machen?
Gruß Sparx
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
>ich habe ein Programm .... funktioniert es wunderbar.
>So wie ich das derzeit sehe ...
Ha?
Machen die Ausgänge das was sie laut Programm sollen, oder wie?
Klingt nämlich anders..
Kannst du das mal verständlich erklären, was du vorhast und was du
versucht hast?
Autor: Sparx (Gast)
Also das Programm spricht 3 Pins an (PD0-PD2). Derzeit sind an diesen
Ports jeweils eine LED und dann ein entsprechender Vorwiderstand
angschlossen. Die Vorwiderstände sind direkt an +5V angeschlossen.
Das Programm dimmt die LEDs per PWM (Werte von 0-255 werden
durchlaufen).
Nun möchte Ich erreichen, dass ich meine Fertigen RGB-LED Module (12V
mit Gemeinsamem Ground anschluss) darüber ansteuern kann.
Wie sollte eine solche Schaltung für einen pin des Microcontrollers
aussehen damit genau das passiert?
Hm.. Da musst du High-Side schalten.
>+12Volt arbeiten, und ich benötige pro Pin ca 1 watt.
12V @ 1W sind etwa 100mA.
Da würde ich folgendes vorschlagen:
DIe Widerstandswerte sind mehr aus den Bauch heraus, müssten also mal
nachgerechnet werden...
12V -------------------o----------o-------------------------
                       R1         |
                       |   BC857|/ E
                       o--------|  pnp
                       |        |\ C            R1 = 2k2
                       R2         Rv            R2 = 10k
               BC847 |/ C        _|_
5V/0V von µC -[Rb]---|  npn      \|/ LED
                     |\ E        =+=
GND -------------------o----------o----------------
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
@  Sparx (Gast)
Genau deine Frage wurde vor gut 2 Jahren im
Beitrag "12V mit 5V schalten?! P-kanal MOSFET?" beantwortet.
Probier das nächste Mal vor dem Schreiben doch mal die Suche
http://www.mikrocontroller.net/search aus. In diesem Fall hier mit den
Stichworten "+pwm +5V +12V". Viel Erfolg mit deiner Schaltung  ;-)
