Hallo, für mein nächstes (und mein erstes "größeres" Projekt) bräuchte ich ein Funknetzwerk aus min. 3 Teilnehmern. Hab mich mal im Funksektor etwas umgeschaut und bin zu folgendem Fazit gekommen: - 433MHZ (RFM12) => Frequenz oft "verhunzt", kein fertiger Stack - 868MHZ (RFM12) => nur schwache Sendeleistung erlaubt, kein fertiges Stack - ZigBee => teuer, "langsam", Freuqenz durch WLAN und Bluetooth (was bei uns problematisch wird, da es hier schon 4 WLAN-Netzwerke gibt) ebenfalls "verhunzt" - Bluetooth => preislich OK, schnell (2Mbit), keine Frequenz-Probleme durch ständigen Frequenz wechsel, USB-Bluetooth Stick für PC vorhanden, einfache Datenübertragung (UART) Somit habe ich mich erstmal für Bluetooth entschieden. Das System soll wie folgt aufgebaut sein: |-> SENSOR1 | Zentral - Bluetooth -|->PC (wenn aktiv) | |-> SENSOR2 Die Zentrale fragt immer die Werte der Sensoren ab und speichert diese. Verbindet sich nun ein PC mit dem Bluetooth-Netzwerk, so kann dieser von der Zentrale aus die Messdaten abfragen. Natürlich brauch ich jetzt noch nicht die 2Mbit Datenrate, später (wirklich später) aber evtl. schon (z.B. für ein MP3-Player Projekt ;). Nun zu meine Fragen: - Kann ich mit dem BTM222 auch Bluetooth-Netzwerke mit mehr als 2 Teilnehmern aufbauen? - Kann ein BTM222 quais als "Master" fungieren (da, wo sich die Module anmelden können) - Wie sieht es aus, wenn ich dann via UART Daten übertragen? Kommen die auto. bei allen Teilnehmern an? Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Bin bisher leider nicht fündig geworden. MfG Julian
Also Piconet-Verbindungen (verbindung mehrer Bluetooth Module) können die BTM222-Module glaub ich nicht, da ich dazu nichts im Datenblatt finden kann. Meine Idee wäre dann folgende: Zentrale als Master deklaieren und die Sensoren als Slave. Die Zantrale kontaktiert dann jeweils z.B. alle 30min die verschiedenen Slaves und fragt die Daten ab. Wie soll das aber nun mit dem Computer funktionieren? Der müsste dann ja als Slave geschaltet werden. Hat das jemand schon geschafft (unter Windows und/oder Linux)? MfG Julian
Hallo Julian, das BTM-222 ist nach meinen Erfahrungen ausschließlich für Serial Port Profile optimiert, alle anderen Bluetooth-Profile lassen sich damit nich machen (z.B. Piconet). Schau dir einfach das Manual an, dann kannst Du die Möglichkeiten sehr gut abschätzen. Für ein Point-to-Multipoint bzw. Multipoint-to-Point Netz müsste man nacheinander Point-to-Point Verbindungen aufbauen und wieder abbauen. Wäre mir persönlich vom Konzept zu nervig. Auch wenn Du dich schon für Bluetooth entschieden hast, wie wäre es mit diesen Alternativen: http://www.rfsolutions.co.uk/acatalog/Smart_Radio_Transceiver_650.html (gebaut von telecontrolli.it, Vertrieb auch über Hyline) oder eben ZigBee (z.B. von digi.com oder Single-Chip-Lösungen von National.com). BITTE BITTE bei Preisvergleichen (z.B. die XBee Module von Digi) nicht nur bei Angelika prüfen, sondern etwas breiter aufgestellt an die Sache herangehen.
Hallo Leute, auch auf die Gefahr hin kalten Kaffee wieder aufzuwärmen, aber gibt es da wirklich keine Lösung? Im Datenblatt zum BTM 222 steht "Support up to 7 ACL links and 3 SCO links". Bei "Gogo Zirox inc" (Google-Ergebnis für <+"btm 222" +piconet>) wird sogar direkt "piconet <7>" angepriesen (OK - Werbeversprechen glaube ich sonst ja auch nicht, aber könnte doch sein ;-). Ich baue mir gerade eine DMX-Lichtsteuerung mit einem AT90U646-Board und einem BTM222 (http://www.pjrc.com/teensy/projects.html) die ich von mehreren BT-Geräten aus steuern möchte. Da wäre es natürlich praktisch, wenn ich bis zu sieben Geräte "permanent" verbunden halten könnte und nicht ständig an- und abmelden müsste. "Natives Piconetting" wäre da natürlich super, andererseits könnte ich mir auch vorstellen, dass man das mit einem BTM222 als Master ohne Autoconnect und zyklischen "+++ / ATA1~8 / ATO"-Umschaltungen auch realisieren könnte, oder? Oder kann sich "7 ACL links" genau auf das beziehen?
Hallo, die Lösung des Problems heißt BNC4 von Amber Wireless. Der Chip (LMX9830) kann auch Piconet problemlos. Selbst bei vorhandenen WLAN-Netzen geht das noch. Ich habe selbst eine Applikation mit 1 Master und 2 Slaves im Piconet-Mode. Das Modul ist zwar teurer, aber es geht wenigstens ! Frank
Auch wenn es andere Module gibt, die das können - ich habe schon einige BTM-222s die One-2-One auch einwandfrei funktionieren, nur möchte ich jetzt gerne noch die Möglichkeiten dieses Moduls ausschöpfen. Mein Master-Modul findet bei einem ATF? die verschiedenen Slaves. Mit einem ATAx (x = [1;8]) kann ich auch eine Verbindung zu einem davon aufbauen. Aber dann kann ich keinen anderen Slave mehr ansprechen. Ich kann ohne Modul-Reset nicht einmal die Verbindung abbrechen, um neuerlich ATAx abzusetzen. Kann mir da keiner weiterhelfen?
Möchte auch mehrere BTM-222 zu einem Netz zusammenfassen. Muss evt. grössere Reichweiten im Haus überbrücken (vom Keller über mehrere Stockwerke) und bräuchte desshalb eine "Repeater" Funktion. Hat jemand so etwas schon mal gemacht? Bin für jeden Tip sehr dankbar!
