Hallo zusammen, kleine Frage von einem Eagle-Anfänger: Wie kann ich beim Layouten an Problemstellen Drahtbrücken einfügen, ohne dass ich in die Schaltung einen 0-Ohm-Widerstand einbauen muss? Ich kann leider nur einseitige Platinen herstellen. Eventuell würde es mir auch reichen, wenn Eagle zweiseitig layoutet und ich auf der Oberseite anstatt der Leiterbahnen Brücken hinmache. Das setzt aber voraus, dass die oberen Leiterbahnen a) kerzengrade verlaufen b) nicht unter anderen Bauteilen durchführen c) bei Anschluss an Pins ein Extra-Pad in ein paar Millimeter Abstand kriegen. Weiss jemand, ob das möglich ist? Wenn ja, wie? Freundlichen Gruß Leo
Mit der Hand routen. Wenn Du eine Drahtbrücke legen willst, von 'Botton' auf 'Top' wechseln. Am Ende der Drahtbrücke von 'Top' auf 'Botton' wechseln. Ich arbeite mit Lochrasterplatinen mit Kupferpads (geringere Packungsdichte). Ich stelle die Verbindungen mit Kupferlackdraht her. Die auf der 'Top' Seite laufen, sind in dem Sinne, Drahtbrücken. Ich arbeite im 2,54 mm Raster. Auf der 'Bottom' Seite wird der Kupferlack bei Richtungsänderungen und langen Leitungen, an den Pads gelötet. Natürlich nichts für SMDs.
Danke mal für die Infos. Ich habe nur noch kleinere Probleme mit der Praxis ;-) Wenn ich zwei Vias setze (muss ich ja, wegen den Bohrlöchern für die Drahtbrücke) und auf dem Bottom Layer die Leitung zum ersten Via route, dann auf "Top" umschalte und die Leitung mit dem zweiten Via verbinden will, gibt es eine Fehlermeldung "Can't set via to Layer '1' at X Y". (Wenn man dann auf den Browser umschaltet, so wie jetzt, und wieder zurück, stürzt Eagle ab ;-) Dasselbe passiert, wenn ich vorher kein Via setze. (Große Konfusion...) Habe ich da noch ein Einstellungsproblem? (Ich meine jetzt nicht meine persönliche Einstellung ;-) Oder mache ich was falsch? Gruß, Leo
1. Welche Version hast Du ? User interface <Misc> Always vector font anhaken
Hallo und sorry für die Verspätung, ich habe die Eagle-Version 4.11. Das mit der Vector Font geht leider auch nicht. Ich bekomme immer noch dieselbe Fehlermeldung. Trotzdem danke und guten Rutsch, Gruß Leo
