Hallo User, ich brauche Hilfe für mein altes Tek Oscilloscope 7854. Das oscilloscope ist plötzlich ausgestiegen. Nach einiger fehlersuche fand ich nun das defekte Board, es ist das DSPL-Board zuständig für den Digital und Analogteil mit Readout. Weiß jemand was für ein Bauteil hier defekt ist? Sobald ich diese Karte wieder in das Scope stecke bleibt der Bildschirm dunkel. Ihr könnt mich auch per Email: versatec@freenet.de oder Handy erreichen:01577-3245506. Für eine Hilfe wäre ich froh! Vorab mal Danke, bis bald! Bonjovi
Hier das Handbuch dazu: ftp://bama.sbc.edu/downloads/tek/7854/ Überprüfe mal die beiden Tek IC's, die den Readout einblenden, die sind soweit ich weiss auch auf dem Board und gehen gerne kaputt.
Sollten sich auf diesem Board irgendein Tantalelko befinden dann wechsel den mal. Olaf
Danke für die guten Ratschläge, leider ist auf dem Board kein Tantal-Elko. Und die Readout IC`s sind o.k.. Was könnte es dann noch sein? Oder kann mir jemand den 7854 reparieren? Danke für jede Antwort vorab. Achim
> Oder kann mir jemand den 7854 reparieren? Frag mal http://www.mikrocontroller.net/user/show/marsufant Der gibt voll den Oszilloskop-Checker.
HaJo 42 wrote: >> Oder kann mir jemand den 7854 reparieren? > > Frag mal > > http://www.mikrocontroller.net/user/show/marsufant > > Der gibt voll den Oszilloskop-Checker. Nur was Tektronix und Hameg angeht. Aber danke für die Blumen ;-) An den TE: Tja, dann schick mal PN wenn Du Hilfe brauchst. hth, der Checker
Ich gehe mal davon aus das die ICs alle wie bei Tek ueblich gesockelt sind? Dann mach mal ein Photo der Platine damit du weisst wo sie waren und ziehe sie alle raus. Dann kannst du ja pruefen ob die Platine immer noch zuvielStrom zieht. Wennja haette ich keine Hemmungen ihr mal diesen Strom von einem Labornetzteil zu geben und zu schauen was anfaengt zu kokeln. .-) Olaf
Olaf wrote: > Ich gehe mal davon aus das die ICs alle wie bei Tek ueblich > gesockelt sind? Dann mach mal ein Photo der Platine damit > du weisst wo sie waren und ziehe sie alle raus. Das ist eine mögliche Methode. Da man die Manuals aber alle aus dem web downloaden kann: Da sind die Paltinenfotos schon drin ,-) > > Dann kannst du ja pruefen ob die Platine immer noch > zuvielStrom zieht. Wennja haette ich keine Hemmungen ihr mal diesen > Strom von einem Labornetzteil zu geben und zu schauen was anfaengt > zu kokeln. .-) Nun, das ist kein guter Tip. Man ruiniert damit mehr als man an Nutzen daraus zieht. Andrew
Man muss ja nicht bis zur Pyrolyse warten. Aber wenn die Platine
nunmal ordentlich Strom an ihrer Versorgung nuckelt dann sollte
man das defekte Bauteil eigentlich an der Temperatur feststellen
koennen.
Olaf
Olaf wrote: >> Nun, das ist kein guter Tip. > > Man muss ja nicht bis zur Pyrolyse warten. Aber wenn die Platine > nunmal ordentlich Strom an ihrer Versorgung nuckelt dann sollte > man das defekte Bauteil eigentlich an der Temperatur feststellen > koennen. > Nö. In aller Regel zerlegt es die feinen Leiterbahnen, bevor das defekte Bauteil auch nur einen Hauch an Temperaturerhöhung zeigt.
