Hallo! Ich bin Kabeldeutschlandkunde und habe an meinem Anschluss ein Kabelmodem dann ein Dlink Dir-615 Wlan Router... alles soweit ok nun habe ich nicht über alle ausreichend empfang und möchte ein Speedport W V701 als Acesspoint nutzen.... irgendwie geht das nicht ... DHCP aus dem Speedport gleichen kanal und verschlüsselung nur anderen namen repeater auf ein gestellt die mac vom router eingetragen und nun müsste es funktionieren.... müsste... Gibt es da noch mehr zu beachten oder geht es nicht bei Kabel durch der festen IP???? Vielen Dank...
Speedport anstelle des D-Link oder als Repeater? Als Repeater hab ich wenig Ahnung :) Falls anstelle des D-Link oder per LAN-Kabel: Kabel vom Modem/Router in Buchse 1 (glaube) stecken, da müsste auch was von "WAN" dranstehen. Dann nutzt der Speedport nicht sein DSL-Modem sondern holt sich per DHCP (hoffentlich) selber ne Adresse und macht seinen eigenen Kram. Müsste eigentlich auch was in der Bedienungsanleitung/Browser-Oberfläche zu sehen sein. Hatte mit diesen Dingern lange nicht mehr zu tun :)
DLink ist als Router und das Speedport soll als Repeater laufen um Signal zu verstärken. Ich bekomm es nur nicht hin das ich wenn ich über Speedport verbunden bin ins Internet komme. Schon so viele Einstellungen gemacht nix geht .... ob es an den Festen IP´s bei Kabel liegt? Danke.
Sollte nicht, da die feste IP ab dem Router egal ist, der D-Link sollte ja selber IPs fürs Heimnetzwerk verteilen. Google bietet auch bissel was nützliches zu dem Thema, auch wenn man sieht das WLAN repeaten ne eher wacklige Sache ist.
