mscomm macht Fehler
OP #1129084
(Oder ich mache die Fehler)
Hat jemand Erfahrung mit dem MSCOMM Control?
Ich sende vom Mikrocontroller Daten über die serielle Schnittstelle und
fange diese im Excel ab.
InputLen = 1
Excel untersucht jedes Zeichen:
Zeichen = ;  ==> nächste Spalte
Zeichen = Z  ==> warte auf Zeilennr.
Zeichen = E  ==> Ende Port schließen
Das HTerminal zeichnet die Daten einwandfrei auf:
Z001;025;026;027;028;039:030;
Z002;025;026;027;028;039:030;
Z003;025;026;027;028;039:030;
Z004;025;026;027;028;039:030;E
Mein Problem ist, dass Excel in manchen Feldern nach dem Wert ein
Symbol (kleines Quadrat) anhängt. Da der Wert im Excel
weiterverwendet wird ist dieser dann unbrauchbar.
Hat jemand eine Idee oder kennt eine Verbesserung???
Gast #1132022
Der Fehler ist in Zeile 48 deines Programms...
Das Symbol (kleines Quadrat) bedeutet, dass ein Wert empfangen wurde, zu
dem es kein Zeichen gibt (z.B. Steuerzeichen).
Erster Tip: Überprüfe mal deine Baudraten. Insbesondere die Fehlerquote
vom µC (Taktfrequenz, Quarz ja/nein, ...)
OP #1132481
Der Fehler beträgt 0,2%. (8Mhz ---> 9600Baud)
Habe herausgefunden, wenn ich nach einem gesendten Zeichen ein
delay_ms(5) mache, dann ignoriert Excel das Zeichen.
Benutze folgende Einstellung im MSCOMM:
AutoLoad       1
DTREnable      True
EOFEnable      True
Handshaking    0
InBufferSize   1024
InputLen       1
InputMode      0
NullDiscard    False
ParrityReplace ?
Placement      2
RThreshold     1
RTSEnable      False
Settings       9600,n,8,1
Ich vermute den Fehler in der MSComm-Einstellung, da es im Terminal nie
Probleme gibt.
OP #1132545
Private Sub MSComm1_OnComm()
    Dim zeile As Integer
    Dim spalte As Integer
Select Case MSComm1.CommEvent
        Case comOverrun:   MsgBox "Datenverlust! Overrun"
        Case comRxOver:    MsgBox "Datenverlust! RxOver"
        Case comEvReceive
Abfrage:    RxInput = MSComm1.Input
        If RxInput = ";" Then
            spalte = Worksheets("Programm").Range("B10").Value + 1
            Worksheets("Programm").Range("B10").Value = spalte
            Rx = ""
            RxInput = ""
        ElseIf RxInput = "Z" Then
            Worksheets("Programm").Range("B10").Value = 1
            Rx = ""
24
            RxInput = ""
25
            Rx = MSComm1.Input
26
            Worksheets("Programm").Range("B8").Value = Rx
27
28
29
30
                    Rx = ""
31
                    GoTo Abfrage
32
                End If
33
            Rx = Rx + RxInput
34
35
36
37
                    Rx = ""
38
                    GoTo Abfrage
39
                End If
40
            Rx = Rx + RxInput
41
42
43
44
        ElseIf RxInput = "E" Then
45
            MSComm1.PortOpen = False
46
            MsgBox ("Übertragung erfolgreich beendet!")
47
        Else
48
            Rx = Rx + RxInput
49
50
            zeile = Worksheets("Programm").Range("B8").Value
51
52
            Worksheets("Messwerte").Cells(zeile + 3, spalte + 1).Value = Rx
53
        End If
54
55
56
57
   End Select
58
59
End Sub
Freue mich über Verbesserungsvorschläge!!!!
Gast #1132679
Du hast RThreshold = 1, gesetzt d. h. es wird ein OnComm-Ereignis bei
eintreffen eines Zeichens ausgelöst.
Im OnComm-Ereignis holst du aber mehrfach Zeichen mit "RxInput =
MSComm1.Input".
Beim ersten "RxInput = MSComm1.Input" in deiner OnComm-Ereignis-Prozedur
wird natürlich das Zeichen gelesen, das das Ereignis ausgelöst hat.
Aber du kannst doch gar nicht sicher ein, dass zu den Zeitpunkten der
weiteren "RxInput = MSComm1.Input" Zuweisungen auch schon weitere
Zeichen im Eingangspuffer vorhanden sind. Du must vor dem Abholen der
Zeichen prüfen, ob auch welche da sind und ggfls. warten, bis eines da
ist. (Dabei ein timeout nicht vergessen, damit dein Programm nicht
endloos wartet).
#1132720
das gehört zwar nur bedingt hier hin, aber ich habe auch ein kleines
Problem zum Thema.
Ich habe Visiual Studio.net 2003 installiert und MS Excel 2003. Ich habe
aber diese mscomm.dll nicht. Wo finde ich die, oder ist die da gar nicht
dabei?
Vielen Dank
Paul
Gast #1132823
@Burns B.
Entweder du stellst vor jeder "Rx = MSComm1.Input" Zuweisung sicher,
dass auch mindestens ein Zeichen da ist
    While Me.MSComm1.InBufferCount < 0
        DoEvents
    Wend
    Rx = MSComm1.Input
Oder (falls du vorher weisst, wieviele Zeichen kommen) du wartest
am Anfang deiner Ereignisprozedur, bis alle Zeichen da sind
    Dim iAnzahlErwarteterZeichen As Integer
    iAnzahlErwarteterZeichen = 5
    While Me.MSComm1.InBufferCount < iAnzahlErwarteterZeichen
        DoEvents
    Wend
    Rx = MSComm1.Input
    Rx = MSComm1.Input
    Rx = MSComm1.Input
    Rx = MSComm1.Input
    Rx = MSComm1.Input
Gast #1132828
@Paul P.
Du kannst das MSComm-Steuerelement irgendwo als Komponente hinzufügen.
Such mal in der Hilfe nach Komponenten. (War jedenfalls unter VB6 noch
so, mit .NET hab ich nix mehr/noch nichts am Hut).
OP #1132879
Hmm,
Hab jetzt die erste Variante probiert, aber jetzt geht die Variable
ZEILE von 0 - 9 und fängt wieder bei 0 an.
Könnte es funktionieren, wenn ich RThreshold = 4 setzte und die
kommenden Daten so ändere, dass immer 4 Zeichen zusammengehören?
Zeile Nr.     Werte Trennzeichen + 3 Ziffen      Ende der Übertragung
Z001           ;100 ;101 ;102 ;103 ;104 ;105        ;EEE
Die Lösung sollte so einfach wie möglich sein.
Gast #1132915
Vorschlag, wenn jede Zeile 29 Zeichen hat:
(VB ist schon Jahre her....)
        Case comEvReceive
Abfrage:
        RxInputString = MSComm1.Input
        If RxInputString = "Z" Then
          While MSComm1.InBufferCount < 28
              DoEvents
          Wend
          RxInputString = RxInputString & MSComm1.Input
          '''' Kompletten String empfangen -> Bitte bearbeiten...
23
24
        ElseIf RxInputString = "E"
25
26
            ' Ende-Kennung
27
28
        ElseIf
29
30
            ' Verwerfen, da mitten in der Übertragung
31
32
        End
33
34
35
End Select
36
37
End Sub
OP #1133874
Funktioniert nur, wenn ich DoEvents in die While-Schleife weglasse.
Ansonsten bekomme ich einen BLUESCREEN (verwende RS232-Converter).
Nun hab ich folgendes Problem:
Wenn z.B. der Mikrocontroller die Zeile nicht vollständig ausgibt, oder
während der Übertragung das Kabel ausgesteckt wird, wartet Excel (und
hängt sich auf).
Da hilft mir das Timeout auch nicht weiter.
Da alle Werte sehr wichtig sind, werde ich ein Zeichen an dem MC
zurücksenden, wenn eine Zeile erfolgreich Übertragen wurde. Danach
können die Werte aus dem EEPROM gelöscht werden.
