Hallo, Wie kann man bei Eagle die PAD´s von z.b. "normalen Widerständen" (kein SMD) bei einen fertigen Platienenlayout ändern ,ohne das man den Bauteil Editor bemühen muss. (Z.b. Drill und/oder Durchmesser des Kupfer PAD). mfg
Wenn Du ein anderen Drilldurchmesser haben willst ist dein ausgesuchtes Bauteil falsch.
hallo Andi, in target 3001! beispielsweise brauchst du nur die pads zu markieren und kannst alle parameter direkt veraendern (hoehe, breite, bohrloch etc.) ohne dass dies irgendeinen einfluss auf die libraries hat. um z.b. den pin1 rechteckig zu machen, damit du ihn nachher beim loeten und testen sofort findest, brauchst du ihn nur doppelt-klicken. man kann sogar bei einem transitor die beinchen verbiegen, also die pads bewegen, wenn das beim entflechten hilft. uebrigens target kann deine vorhandenen eagle-files importieren. du findest target bei: http:www.ibfriedrich.com wenn du fragen hast, kannst du beim hersteller direkt anrufen oder eine email senden. die haben auch ein forum oder du kannst hier fragen. es gibt sogar eine kostenlose vollversion, wenn du deine platinen beim pcb-pool herstellen laesst: http://www.free-pcb-software.com/ppde/service_downloads.html tschoe CyberDog
..man-ohh-man.. CyberDog, Du scheintst ja ein (fast)erotisches Verhältnis zu Target zu haben? Ich benutzen seit ca. 4Jahren Target. Aber ich könnte niemals Werbung für dieses Programm machen. Dafür habe ich es zu oft verflucht. Insbesondere die Versionen 7, 8 und 9 waren Bananenprodukte(Ihr wisst schon: Beim Kunden reifen lassen). Jetzt arbeite ich mit Version 10. Der Masseassistent ist klarer Schrott! Für Layouts, bei denen es auf geringstes Übersprechen benachbarter Leiterbahnen ankommt(AC-HF, DC-µV) ist der nicht zugebrauchen! TargetUser
Hi, TargetUser, was hast du denn für probleme? der masseflaechen-assistent scheint ja wohl nur für sehr einfache quickie-masseflaechen gedacht zu sein. steht ja auch in der beschreibung. man kann auch sehr anspruchsvolle masseflaechen mit target machen, wenn man sie manuell ein wenig verfeinert. fuer deine anwendung (AC-HF, DC-µV) gibt es sicher in diesem preisbereich massig tools, die das besser können ;-) hast du schon mal bei denen von target gesagt, was dir stinkt? ich kenne einen user, die machen mit target durchaus HF-platinen und loben die grosse freiheit mit dem tool. da sehen die bahnen wie christbaeume aus, das is sone ganz andere ahnung. das einzige, was ich weiss, was target nicht hinkriegt, ist, in automatischen masseflaechen die unangeschlossenen inseln entweder anzuschliessen oder zu loeschen. das muss man manuell nachholen, wenns einen stoert. warum laesst du mir nicht meinen triumpf mit "pads aendern". verschiedentlich hoere ich hier im forum, ich solle mal fakten bringen. voila! sexuell uebrigens bin ich auch so bestens zufrieden. aber danke, dass du dich um mich sorgst ;-) tschoe CyberDog
Hallo CyberDog, > ..was target nicht hinkriegt, ist, in automatischen masseflaechen > die unangeschlossenen inseln entweder anzuschliessen oder zu > loeschen. das muss man manuell nachholen, wenns einen stoert. Genau das meine ich. Bei Duzenden von diesen Potentialfreien Inseln, ist es für ein Programm dieser Preisklasse, eine Unverschämtheit in mühevoller Kleinarbeit Löschflächen anzulegen. Bei einem evtl. Redesign der Platine geht diese Farce von neuem los. Auf besseres Target hoffend! TargetUser
Die pads kannst du ändern, in dem du die entsprechenden Bauteile `repaced´. Dazu musst du natürlich in einem Libary die entsprechenden Bauteile mit deinen Wünschen in einem Lib haben. Oder du benutzt Xpad.(im Dos-Modus) Usage: XPAD options filename Options: -OS <old shape> -OD <old diameter (in|mm)> -OR <old drill (in|mm)> -NS <new shape> -ND <new diameter (in|mm)> -NR <new drill (in|mm)>
