Hallo zusammen, ich habe hier das Steuergerät eines defekten "Hand-gravier-und-bohr-Geräts", quasi ein Dremel mit Kasten dazu. Eingestellt werden dort Drehrichtung, Drehzahl, usw. Das Ding ist etwa aus den 80ern, und spuckt nur noch volle Drehzahl aus, 'runterregeln wirkungslos. Auf der Platine sitzt auf einem recht großen Kühlkörper ein BD652 Transistor (PNP, Darlington, 120V, 8A, 65W laut google). Dieser zeigt Durchgang zwischen C und E und wird wohl die Ursache des Defekts sein? (Überlast? Bohrer festgefressen?) Meine Frage: reicht ein Austausch des Transistors (Vergleichstyp? Leider keinen Gefunden, jemand einen Vorschlag für mich?), oder muss ich in der Peripherie nach weiteren defekten Bauteilen suchen? Was geht dabei erfahrungsgemäß mit hopps? Leiterbahnen in dem Bereich sind übrigens leicht geschwärzt... Danke für Eure Hilfe!!! André
Ein TIP147 sollte ersatzweise funktionieren. Ob noch mehr (glaube ich eher nicht) defekt ist läßt, sich nach dem Wechsel feststellen. Sind die Leiterbahnen oder die Leiterplatte verfärbt?
Danke für den Tip mit dem Tip :) hab mich unklar ausgedrückt, die Leiterplatte ist verfärbt um die Bahnen die am Transistor hängen, und um einen dickeren Widerstand, der am Transistor hängt... Ich tausch einfach mal, und schau was passiert, viel mehr, als das er wieder abraucht, kann ja nicht passieren? Viele Grüße André
Die Verfärbung tritt auf wenn die Wärme nur ungenügend an die Umgebung abgegeben werden kann. Also Lüftungsschlitze o.ä. fehlen. Viel Erfolg.
Ein BD650 geht von den elektrischen Daten (trotz der 100v) für diese Anwendung auch. Hatte ich schon mal als Ersatz für so einen Dremel eingesetzt. Pinbelegung (B, C, E) mußt Du ggfs. noch mal prüfen. hth, Andrew BDW 53 oder54 meiner Erinnerung nach leistungsmäßig; trotz kleinerer Spannung ebenfalls. Mußt Du ggfs. noch mal schauen welcher npn und welcher pnp ist ;-)
So, das Gerät läuft wieder, besten Dank für die Hinweise! Habe den TRransistor gegen einen TIP142 getauscht, und sicherheitshalber noch den dicken Elko hinterm Gleichrichter mitgewechselt. Viele Grüße André
