Hallo! Ich möchte drei CD4094 als Porterweiterung an einem Mega8 nutzen. Nach Studium der hiesigen Wiki und des Datenblatts schwirren mir allerdings einige Fragen im Kopf herum. An den Eingang "DATA" sende ich die Daten seriell in das Schieberegister, gleichzeitig wird der Eingan "CLOCK" getaktet. Bei jeder entsprechenden Flanke wird das an "DATA" anstehende Signal hineingeschoben. Wenn ich fertig bin, gebe ich einen kurzen Impuls auf den Eingang "STROBE", womit die Daten in das Ausgangsregister gespeichert werden. Anschließend lege ich den Eingang "OUTPUT ENABLE" auf logisch 0 und die Ausgänge werden aktiv. Für was sind aber die Pins "QS" und "Q'S"? An einem davon müssen die Daten bei Überlauf ja an das nächste Schieberegister weitergegeben werden, aber welcher ist das und für was ist der andere Pin? Ansteuern möchte ich die drei CD4094 über die Hardware-SPI und BASCOM. Hier der Link zum Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/90/109378_DS.pdf Danke! Gruß Thomas
steht doch im Datenblatt...
Data is available at the QS serial output
terminal on positive clock edges to allow for high-speed operation
in cascaded systems in which the clock rise time is fast. The
same serial information, available at the Q’S terminal on the next
negative clock edge
Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe liegen an Qs und Q's die selben Daten Daten, nur ändert sich Qs beisteigender und Q's bei fallender Flanke.
Danke für die Antworten? Und welchen der beiden Ausgänge brauche ich, um damit damit Daten ins nächste Schieberegister zu schieben? Im Tutorial ist ja der Ausgang anscheiennd auch negiert, also nehme ich mal an, dass ich "Q'S" brauche, oder? Thomas
> Anschließend lege ich den Eingang "OUTPUT ENABLE" > auf logisch 0 und die Ausgänge werden aktiv. Logisch '1' ist das aktive Signal von OE (output enable).
