Hi Leute, wie oben bereits erwähnt, habe ich einen Microcontroller der Firma Atmel. Habe mal Low Current LED's über 1,8 kOhm Widerstände direkt am Ausgangsport angeschlossen, die Leuchten aber zu schwach, habe die auch mal ohne Widerstand dran gemacht, keine Änderung, kann mir jemand erklären warum? Gruß Marcel
Hallo, wie hast du die LEDs angeschlossen nach VCC oder GND ? und an welcher Port ? Stell mal einen Schaltplan ein. Gruß BerndB
Die LED's sind fest an GND und +5V wird vom Controller geschaltet. Ein Plan habe ich nicht direkt, die sind einfach direkt am angeschlossen. Egal welcher Port, überall das gleiche. Außer port 3, da leuchtet die erste LED normal und die anderen schwach.
Hallo, die Ports am 8051 können keinen High-Pegel treiben. Du musst die LEDs fest an VCC klemmen und nach GND schalten. Gruß BerndB
Die übliche 51er haben sehr spezielle Ausgänge, die fast als Open Collector verstanden werden können. Also fast keinen Strom liefern können. LEDs müssen also an Vcc liegen und werden gegen GND geschaltet.
