Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Super-guter Instrumentenverstärker gesucht!
Autor: Gerhard (Gast)
Moin!
Ich habe hier eine Meßbrücke, deren Ausgang verstärkt werden will
(Drucksensor). Brückenspannung ist 5V, Ausgangsspannung von beiden
Zweigen im "Ruhezustand" ca. 2,5V. Die maximale Differenzspannung wird
etwa +/- 100mV. Das ganze soll jetzt verstärkt werden für einen
A/D-Wandler.
Problem: Ich habe definitiv nur eine unsymmetrische, aber sehr saubere
Versorgungsspannung von 5V. Das ist auch gleichzeitig die Referenz und
der Eingangsbereich vom A/D-Wandler.
Mit anderen Worten:
-100mV bis +100mV Differenzspannung abbilden auf 0..5V bei
Gleichtaktspannung von 2,5V auf beiden Eingängen und Versorgungsspannung
5V.
Dabei kommt es sehr auf geringe Drift und vor allem geringe
Temperaturabhängigkeit an. Die Schaltung muß richtig gut werden.
Hat da jemand einen heißen Kandidaten? Bei AD und TI habe ich mich schon
durchgeklickt und nichts passendes gefunden außer dem AD623. Aber der
kommt mit der Gleichtaktspannung nicht zurecht und ist auch nicht
wirklich "rail-to-rail".
Grüße der Gerhard.
Autor: Gast (Gast)
AMP04 von Analog Devices ist recht ordentlich, wenn der Drucksensor was
ganz Edles ist. Ansonsten reichen wohl auch einfache OPs + Widerstände.
Autor: JetztAber (Gast)
Die Halbleiterindustrie produziert vornehmlich Dreck, ausser vielleicht
einem Baustein, wo bei auch der nur halb taugt, interessant...
Das Problem ist doch eher trivial. Mit Bandbreite gegen Null.
Autor: Gasst (Gast)
Du suchst etwas, was Du garnicht brauchst.
Der Drucksensor ist so "ungenau" und driftet "deutlich" mit der
Temperatur, daß ein einfacher OPV zur Verstärkung völlig ausreichend
ist.
RR-Ausgang ist ebenfalls eine fragliche Forderung. Man braucht immer
Reserven für Übersteuerung, sodaß nur 2/3 des ADC-Bereiches für den
vollen Meßbereich des Sensors sinnvoll sind.
Prüfe doch auch, ob Dein ADC nicht schon mit +/-100mV klarkommt oder
verwende einen entsprechenden (z.B. mit 12Bit).
Autor: Michael Lenz (hochbett)
Hallo Gerhard,
> A/D-Wandler.
+/-100 mV ist schon recht ordentlich. Das braucht man fast nicht mehr zu
verstärken. Manche meinen ja auch, ein normaler OPAMP reicht schon aus.
Das ist bei den Pegeln sicherlich überlegenswert.
> 5V.
Bei TI würde ich unter "Instrumentation" OPAMP schauen; die Bauteile
heißen INA...
Du kannst aber auch einen Zero Drift OPAMP nehmen wie den AD8638 und ihn
als Differenzverstärker (bzw. Instrumentenverstärker) verschalten.
Hast Du Dir schonmal überlegt, das Signal digital auszulesen? Z. B. mit
einem ADS1232 von TI? Da das Bauteil eine ratiometrische Messung macht,
kommt es auf die Stabilität der 5V nicht so an.
Das wundert mich aber schon.
Gruß,
  Michael
Danke schonmal.
Klar driftet der Sensor mehr als der Verstärker. Da aber der Sensor
direkt auf dem Chip einen Temperatursensor hat, kann ich über diesen
eine digitale Temperaturkompensation machen.
Deshalb möchte ich natürlich, daß der Rest der Schaltung so wenig wie
möglich driftet, um wirklich nur den Einfluß der Sensortemperatur
drinzuhaben. Ein paar Grad Unterschied zwischen Sensortemperatur und
Rest der Schaltung sind da auf jeden Fall relevant. Der Sensor ist
sauteuer und saugut.
Bei meinen Experimenten bisher mit einem 24 bit A/D direkt angeschlossen
hatte ich zu viel Rauschen drin, deshalb möchte ich jetzt erst
verstärken.
Rail-to-rail muß wirklich nicht sein, stimmt schon, aber bei einer
unsymmetrischen 5V-Versorgung kommt man halt mit "normalen" OPs nicht
mehr auf einen vernünftigen, linearen Bereich zwischen den Rails.
Wie gesagt, AD623 schien mir geeignet, ist aber eigentlich "Murks", wenn
man mal genauer ins Datenblatt schaut. Der schafft nämlich abhängig von
der Gleichtakt-Eingangsspannung keinen vernünftigen Ausgangsbereich
mehr.
Kann man den AD8206 zweckentfremden, was meint ihr? Der ist eigentlich
als Verstärker für einen Strom-Shunt gedacht, passt aber von den
Parametern her ganz gut.
Autor: Gasst (Gast)
>..sauteuer und saugut.
Grunz, grunz.
Die Drucksensoren, die ich kenne und die schön teuer sind, liefern auch
nur Werte mit +/-0,25% Gesamtgenauigkeit. Dafür reicht ein 10Bit ADC.
Als einzelner OPV wäre der OPA340 schon voll ausreichend. Schöne
Instrumentenverstärker wären der AD620 oder sein BB Gegenstück INA128.
Diese sind aber erst für genaue Meßbrücken mit mV-Ausgangsspannung
notwendig.
Einfache ADCs mit 12Bit sind z.B. die MCP32xx.
Ok, wir reden hier aber über eine Gesamtgenauigkeit des Systems von
0,01% bezogen auf den Endwert im Temperaturbereich von -20 bis +50 Grad
Celsius.
Die Auflösung des A/D-Wandlers hat nichts mit der Genauigkeit des
Sensors zu tun. Die Auflösung des Sensors selbst ist ja quasi beliebig.
Mit einem hochauflösenden A/D-Wandler kann ich dann auf der digitalen
Seite mit beliebig komplexen Korrekturfunktionen die (vorher
auszumessenden) Fehler des Sensors rausrechnen. Anders kommt man nicht
zu der geforderten Genauigkeit.
Mit einem "24bit"-Wandler erreiche ich dann in der Praxis eine Auflösung
von 18 bis 19 Bit.
Autor: Berti (Gast)
INA155 ?
Autor: Oliver Döring (odbs)
0,01% FS sind ambitioniert. Da spielt schon die Nicht-Linearität von
Verstärker und A/D-Wandler eine Rolle. Möglich ist es aber. Was ist denn
die Anwendung?
Am besten geeignet würde ich...
AD8223, AD627, INA118
...halten. Letzterer funktioniert bei einfacher +5V-Versorgung nicht
mehr so toll. Der '8223 ist noch recht neu und nicht überall erhältlich.
Mein Vorschlag daher: AD627.
Eins muß dir aber klar sein: Mit einer symmetrischen Versorgung werden
Offset und Offsetdrift besser, auch wenn Eingangs- und Ausgangssignal
nie negativ werden.
Wenn du eine Temperaturmessung im Sensor machst, brauchst du bei der
Offsetdrift (AD627: 3µV/°C) nur die Temperaturdifferenz zwischen
Instrumentenverstärker und Sensor berücksichtigen, also bestenfalls ein
paar Grad. Das wird nicht dramatisch sein.
Da du sicher vorhast, den REF-Eingang auf die halbe Betriebsspannung zu
legen: Nicht über Spannungsteiler! Der Ref-Eingang muß niederohmigst
sein, also einen Impedanzwandler davor setzen.
> verstärken.
Bei 100mV Signalen vom Sensor liegt das Rauschproblem beim Sensor, nicht
beim Verstärker.
Oder Du machst grundlegende Dinge verkehrt, z. B.
- fehlende Massefläche
- unsaubere Spannungsversorgung (empfehlenswert: Linearregler mit
  100nF/100µF an Ein- und Ausgang, 100nF an jedem Baustein)
- Trennung von Analog- und Digitalteil vergessen (Empfehlenswert:
  Masseflächen von Analog- und Digitalteil an einem einzigen Punkt
  verbinden, analoge und digitale Versorgungsspannung mit einer
  Ferritperle 1000 Ohm HF-mäßig entkoppeln).
Und dann solltest Du Dir trotzdem den ADS1232 nochmal anschauen, auch
wenn Du meinst, daß TI und Analog nichts Geeignetes im Programm haben
und daß AD-Wandler schlecht sind.
Ich denke nämlich, Du hast bloß nicht sorgfältig genug geschaut. Es gibt
Dutzende Spezialbausteine für Meßbrücken. Der ADS1232 ist m. E. einer
der besten.
Gruß,
  Michael
Autor: Rolf Riller (ultra-low)
kann mich nur für eine lösung mit 24adc anschliessen.
CS5534, AD7794. da hast du alles in einem ic. bessere ergebnisse holst
du nicht raus. sind eigentlich für genau deinen zweck konzipiert. kannst
softwaremässig rumspielen wie du willst.
Autor: Gasst (Gast)
>Celsius.
Wenn jemand zuvor so schwammige Forderungen wie "super-gut" formuliert,
glaube ich, daß obige Ansprüche an das Gesamtsystem eher einer
unerfüllbaren Wunschvorstellung entsprechen.
Dafür ist selbstverständlich ein ADC mit Differenzeingängen die beste
Lösung und kein Instrumentenverstärker mit 10kHz BW bei 1000facher
Verstärkung.
Und wenn tatsächlich obige Forderungen ein Muß darstellen, ist jeder
Aufwand gerechtfertigt, der zum Ziel führt; und wenn es drei "saubere"
Versorgungsspannungen sein müssen, weil es sonst nicht anders ginge.
Mich würde die Alterung vom Sensor in dem genannten Temperaturbereich
interessieren. Vielleicht soll ja auch täglich neu kalibriert werden.
Autor: Martin Laabs (mla)
Bei 24Bit will man differentiell arbeiten. Und zwar komplett. Auch sind
dedizierte Versorgungslagen für GND und Vcc ein Muss. Bei Deinen
Genauigkeitsanforderungen gibt es keine geeigneten Widerstände mehr. Die
sind nämlich nur bis 0.1% bezahlbar. Also musst Du Dir eine
Kalibrierschaltung ausdenken. Mit der kannst Du dann gleich den Offset
der Verstärker herausrechnen. Eine entsprechend genaue Referenz brauchst
Du auch - selbst wenn Du ratiometrisch misst. Gibt es aber nicht von der
Stange - also gegen ein entsprechendes Normal kalibrieren. Weil es aber
immer noch eine Temperaturabhängigkeit gibt am Besten einen Ofen um die
Schaltung bauen der sie auf konstanter Temperatur hält.
Das Rauschen wird damit aber höher - wird aber nicht so sehr viel mehr
werden. Aber weil Dein Wert sowieso verrauscht ist wirst Du nachher noch
Oversampling und anschließende Filterung betreiben müssen. Hier auch auf
entsprechend präziese Datentypen achten.
Ich denke das ganze wird nicht mehr im vierstelligen Eurobereich zu
entwickeln und bauen zu sein... (Ich habe gerade eine ähnliche Platine
für Magnetfeldmessung vor mir liegen ...) Ich habe als Verstärker einen
differentiellen ADC Treiber vergewaltigt der eigentlich für SDR
Anwendungen gedacht ist. Hat den Vorteil, dass er bei so niedrigen
Frequenzen sehr linear ist und genug Leistung am Ausgang liefert. Denn
das Problem der Ladung der Samplingkondensatoren im ADC möchte auch
bedacht werden.
Viele Grüße,
 Martin L.
Autor: Arc Net (arc)
Zwei Lagen davon eine (so weit es geht alleine für) GND reichen bei den
vorgeschlagenen ADCs und einem entsprechenden Layout.
> Bei Deinen Genauigkeitsanforderungen gibt es keine geeigneten
Was heißt bezahlbar: 0.01% von z.B. Vishay, Caddock, Precision Resistor,
RCD, SPC/multicomp(Newark) etc. gibt's z.T. für weniger als 1$ in
Einzelstückzahlen, die Vishay VSMP 0.01%, 0.2 ppm/K gibt's ab 10 € in
Einzelstückzahlen. Von Microbridge gibt es Widerstände bei denen der
Widerstand und der TC eingestellt/programmiert werden können.
Der Fehler bei den günstigen liegt bei 0.01% + 25 ppm/K * (50 - -20) ~
0.012%. Wenn der initiale Fehler bekannt ist, entsprechend weniger.
Einen Widerstand
Der Ofen ist hier sinnlos siehe VSMP von Vishay oder Microbridge
Rejustor oder man misst die Temperaturdrift der gesamten Schaltung im
Klimaschrank und gleicht das nachher per Software aus...
> Denn das Problem der Ladung der Samplingkondensatoren im ADC möchte auch
> bedacht werden.
siehe oben: das spielt bei den vorgeschlagenen ADCs (hier) keine Rolle.
> Viele Grüße,
>  Martin L.
Hallo Martin,
niemand hat von wirklichen 24 Bit Auflösung gesprochen. Es ging um eine
maximale Ungenauigkeit von 0.01%. Die hat aber anscheinend sein
"super-guter" Sensor schon nicht, sonst würde das 100mV-Signal nicht so
fürchterlich rauschen, daß er von einfachen OPV wegkommen wollte. Und
wer weiß, welche systematischen Fehler dieser super-gute Sensor hat. Daß
er teuer ist, glaube ich ja sofort, aber deshalb muß er noch lange nicht
gut sein.
Aber er kann natürlich einen 24-Bit-Wandler nehmen. Dann wackeln eben
die letzten paar Bit.
Gruß,
  Michael
Danke für eure vielen Hinweise.
Die Sensoren kosten schon alleine ein paar hundert Euro, sind aber von
Hause aus selbstverständlich nicht genau genug. Sie haben einen
Wahnsinns-Offset, eine Wahnsinns-Temperaturabhängigkeit und der
Scale-Fehler beträgt von Hause aus locker 0,5% FS. Die geforderte
Gesamtgenauigkeit kann man nur mit einer nachträglichen Kompensation
dieser Fehler erreichen. Der Vorteil des Sensors ist allerdings, daß er
einen Temperatursensor direkt auf dem Chip hat und die "nicht
kontrollierbaren" Fehler wie die Lageabhängigkeit oder die Alterung im
Vergleich zu anderen Sensoren relativ gering sind.
Deshalb brauche ich auch keine 0,01%-Widerstände in meiner Schaltung
oder hochgenaue Referenzen. Was ich brauche, ist eine Schaltung, die bei
Änderung der Umgebungseinflüsse stabil ist. Die Widerstände mit mehr
Toleranz, aber sehr geringen Temperaturkoeffizienten sind da schon
interessanter.
Wie gesagt, wahrscheinlich wird die Gesamtschaltung ungefähr die gleiche
Temperatur haben wie der Sensor, aber "ungefähr" ist in diesem Falle
nicht genug. Die "unkontrollierbare" (weil unbekannt) Temperaturdrift
von Schaltung und A/D-Wandler muß so gering wie möglich sein. Die
Temperatur vom Sensor ist bekannt.
Selbstverständlich wird gegen ein Normal kalibriert. Und zwar in Form
eines automatischen Kalibrators, der die entsprechende Genauigkeit hat
und die Drücke auch selbst anfahren kann. Das ganze sieht dann so aus,
daß man mit der Schaltung in den Klimaschrank geht, und für viele
Temperaturpunkte zwischen -20 und +50°C jeweils den gesamten
Druckbereich durchkalibriert.
Was rausfällt, ist eine zweidimensionale Matrix, die als Eingangswerte
den gemessenen rohen Temperaturwert und den gemessenen rohen Druckwert
von meiner Schaltung in einen kalibrierten Druck umwandelt. Zwischen den
Punkten in der Tabelle kann dann auf geeignete Weise interpoliert
werden, dazu muß ich noch ein bisschen forschen.
Also gut, wenn ihr meint, ohne negative Betriebsspannung läuft nichts,
dann muß eben eine her. Allerdings verträgt der Sensor keine 10V
Brückenspannung. Aber die Lösung, direkt auf den A/D-Wandler zu gehen,
hat in der Praxis nicht so gut funktioniert. Es handelte sich übrigens
um einen LTC2412.
Es gibt Sensoren mit 0,01% Genauigkeit von der Stange zu kaufen.
Natürlich kosten die im fünfstelligen Bereich, aber sie sind klein und
leicht und funktionieren auch mit piezoresistiven Sensoren und einer
nachträglichen Korrektur auf der digitalen Seite. Also muß es irgendwie
gehen.
> um einen LTC2412.
Peak-To-Peak-Noise beim LTC2412 sind irgendetwas um 5-6 uV (ohne die
restlichen Rauschquellen...)
Die genannten ADS1232 und AD7794 liegen da um eine Größenordnung
niedriger.
Beide brauchen keine negative Betriebsspannung.
Beim AD7794 mit passender/m Referenz/Referenzwiderstand kann man sich
eine aufwendige externe Kalibrierung (größtenteils) sparen, da die
interne Offset/Gain-Kalibrierung diese Fehler automatisch ausgleichen
kann (der Fehler liegt dann jeweils in der Größenordnung des Rauschens
bei der gewählten Wandlungsrate).
