Forum: PC-Programmierung LinkedList.size(), komisches Verhalten (Java)
von Maxim (Gast)
    public static void sort(LinkedList<Fraction> list)
        LinkedList sorted = new LinkedList();
        while(!list.isEmpty())
            Fraction min = Fraction.takeMin(list);
            sorted.add(min);
        System.out.println("x1 "+ list.size());
        list = sorted;
        System.out.println("x2 "+ sorted.size());
        System.out.println("x3 "+ list.size());
Die Methode sortiert eine Liste. Zuert wird eine neue Liste "sorted"
erstellt und dann werden nach und nach aus der alten Liste "list" die
kleinsten Objekte der Klasse "Fraction" rausgenommen und an "sorted"
drangehöngt. Zum Schluß bekommt "list" die Referenz von "sorted". Die
Testausgaben x1 = 0, x2 = 7 und x3 = 7 sind bei einer Beispielliste der
Länge 7 korrekt. Die Liste "list" ist ja am Ende leer, da ich mit der
Methode Fraction.takeMin(list) alle Objekte rausgenommen habe. Wenn ich
nun diese Methode von irgendwo anders aufrufe, bekomme ich eine Liste
der Länge 0 zurück. Ich kann mir das gar nicht erklären. Was passiert
da? Ganz am Ende der Methode hat die Liste noch die Länge 7 und gleich
danach 0. Merkwürdig ...
von Maxim (Gast)
Nachtrag: Wenn ich "list" oder "sorted" mit return zurückgebe, hat die
Liste Länge 7. Kann es sein, dass beim Beender der Methode alle Objekte
aus den Listen aus irgendeinem Grund gelöscht werden?
von Flocki (Gast)
Du darfst Argumente in einer Methode nicht neu zuweisen, denn der
Aufrufer bekommt von der neuen Referenz (Speicherstelle) nix mit. Darum
arbeitet der Aufrufer nach der Methode immer noch mit der ersten Liste,
die ja mittlerweile leer ist.
Per Rückgabewert geht es, wie du selbst ja schon herausgefunden hast.
von Maxim (Gast)
Aha, das ergibt Sinn. Ein Ausweg ist dann, "list" wieder mit den
Objekten von "sorted" zu füllen, dann komme ich auch ohnre return aus.
Danke!
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ein viel besserer Ausweg ist die Collections API die dir die Möglichkeit
gibt eine Liste einzugeben und diese sortiert zurückzuerhalten. Du mußt
nur das Comparator Interface in deiner Klasse Fraction implementieren.
Vorteil ist, das du damit auf jedenfall schneller bist und du sparrst
dir das ständige umkopieren.
Alterantiv kannst du auch die Sort Methode mit einem Komperator aufrufen
falls dir das lieber ist.
http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/api/java/util/Collections.html
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Ich hoffe das ist irgendeine Uebung fuer die Schule... denn das Rad neu
zu erfinden ist hier absolut nicht anzuraten.
