Hallo! Hab vor mir eine Ledbar mit 120 Leds zu bauen, wobei immer 3 in Reihe geschaltet sind, daher ich erhalte 40 Reihen. Diese 40 Reihen will ich dann einzeln von einem atmega 8 aus steuern.(zuerst nur an/aus und dann eventuell noch mit pwm probieren). Die einzelnen Reihen will ich über 74hct595d Schieberegister und uln2803a treiber schalten, habe dazu den Schaltplan oben angehängt (anstatt einem led sollen aber an jedem port 3 in Reihe). Hat schon jemand mal soetwas gemacht un Erfahrung damit(reicht die Schiebegeschwindigkeit für eine schöne Pwm) und da ich noch nicht so viel Erfahrung mit den Bauteilen habe, würde der Schaltplan so funktionieren? mfg Julian
Macht er doch?! Er muss halt 5 Byte durchshiften, dann hat er alle Register versorgt. _.-=: MFG :=-._
Der MIC5891 ist ein High-Side-Schalter und den TPIC6C595 ist ein Low-Side-Schalter, jeweils mit bekanntem seriellen Interface (SPI). 2 ICs einzusetzen ist unnötig.
Danke für die Antworten! Da ich vorhabe wenn alles funktioniert 6 von diesen Bars zu bauen(macht 30 benötigte 8bit chips), habe ich mich für die Kombi 74hct595d und uln2803a entschieden(0,5€ Einzelpreis pro kombo die anderen Chips sind zwar bequemer aber habe sie erst ab einem einzelpreis von 1,3€ gefunden), und als Student muss ich leider etwas mit den Finanzen aufpassen... Der Platz den ich für die 2 Chips benötige spielt keine Rolle, oder kennt ihr noch andere Vorteile einen Chip zu verwenden? ISP hatte ich mit eingeplant. mfg Julian
