Forum: Platinen Entwickeln mit Blubbern oder mit Sprühen
von Matthias (Gast)
neben meiner Sprühätzanlage möchte ich ein Becken zum automatischen
Entwickeln haben, nun kann ich entweder die selbe Sprühmechanik wie für
das Ätzen nehmen oder mach das wie bei den blubber Ätzanlagen mit der
Pumbe und dem Schlauch. Leider kann ich überhaupt nicht einschätzen, was
besser ist. Habt ihr eine Ahnung?
von Chris (Gast)
Generell wird das Entwickeln ohne Blubber gemacht.
Mit Sprühanlage brauchst du meistens einen Schaumhämmenden Zusatz.
Schalenentwicklung geht nur bis zu einem bestimmten feinheit, darunter
muß mehr bewegt werden. Hoffe, das hilft dir.
von Matthias (Gast)
Also ich dachte die Proma Ätz-Blasenmaschine könnte auch gut zum
automatischen Entwickeln sein.
von Fabian H. (fabianh)
Sprühen wird besser sein, da das Entwickeln ja wesentlich schneller geht
als das Ätzen, und der verbrauchte Entwickler schneller weggespült wird.
Sprühen ist wohl in etwa wie ein Pinsel.
von Matthias (Gast)
Kann man dann diese Lauge auch mit normalen Düsen sprühen ? oder müssen
das spezielle wie beim Ätzen sein
von Matthias (Gast)
Man könnte doch vielleicht die Spritzdüsen und die Pumpe einer
Autoscheibenwaschanlage hernehmen ?
von Matthias (Gast)
Is doch ne gute Idee oder nicht ? Ich werds einfach mal ausprobieren.
von Chris (Gast)
Es gibt dafür Gardena Spritzdüsen und als Pumpe nimmt man eine oder zwei
Schiffspumpen, mir fällt im Moment nicht der Name ein. Jedenfalls sind
die Atzresistent.
von Matthias (Gast)
Ja aber wahrscheinlich sauteuer oder ? Die Pumpe und zwei Düsen kosten
mich bei ebay 10 €. Und sie müssen ja nur die Entwickler Lauge
aushalten, fürs Ätzen nehme ich PVC Rohre.
von gast (Gast)
da die lauge sich das CO2 aus der luft holt,
wird sie beim sprühen schnell unbrauchbar.
von Dirk R. (dh4ym) Benutzerseite
Hallo Matthias,
also ich stelle seit einiger Zeit Platinen selbst her und mir hat sich
gleich die Frage aufgedrängt, ob sich solch ein Aufwand "nur" für das
Entwickeln überhaupt lohnt???
Grundsätzlich setze ich vor jedem Prozess ein frisches Entwicklerbad an.
Nehme dazu 5g NaOH auf 500ml Wasser bei Zimmertemperatur, eine
Kunststoffschale und einen Pinsel. NaOH kostet ja fast nichts. Habe
übrigens eine Spühätzanlage von proMa.
Gruß Dirk
von Matthias (Gast)
aber doch auch nicht schneller als beim Entwickeln in ner offenen
Schale.
Das mache ich so auch, würde mir die Arbeit aber gerne ersparen und das
ganze automatisieren.
Was spricht gegen die Autowaschdüsen?
von Chris (Gast)
Nimm doch eine Kunststoffschale, ein Rohr (auch Kugelschreiber) und ein
Servo zum Bewegen.
von Matthias (Gast)
Eigentlich möchte ich eine Sprühätzanlage mit Entwicklungsbereich als
ein Gerät bauen.
von Matthias (Gast)
Natürlich mit den üblichen Kammern
Entwickeln  Spühlen  Ätzen  Spühlen  Trocknen
von Matthias (Gast)
ja spülen nicht spühlen
