hallo kann mir jemand erklären was mit ground offset genau gemeint ist? vielleicht auch veranschaulichen? denn ich verstehe es nicht so genau. :(
Bis auf "Korrekturmaßnamen" der tägliche Alltag. Der Nordseewasserstand wird bei Ebbe und Springflut gemittelt.
Unter ground offset wird in der E-Technik unter anderem verstanden wenn zwischen an sich gleichen Massepotentialen Gleichspannungsunterschiede bestehen, vorzugsweise im KFZ. Das kann für, zum Bleistift, Lautsprecher gefährlich werden. Also "vagabundierendes" Gleichpotential.
hallo endlich einer der auf meine frage eingeht :P was versteht man unter gleichen massepotentialen? bin nicht so ganz fit in e-technik. heisst das dass die gleiche masse für verschiedene anwendungen genutzt wird. und inwieweit ist das ein problem? ich meine wenn da ein masse unterschied ist, dann sollte das kein problem sein, da ja die meisten geräte eine relativ grosse spannungstoleranz haben. zum beispiel arbeiten viele geräte zwischen 8 bis 20 Volt. also sollten doch die paar milivolt unterschied am ground unerheblich sein oder sehe ich das falsch?
>also sollten doch die paar milivolt unterschied am ground >unerheblich sein oder sehe ich das falsch? Ist es auch meist nicht. Aber die Masse transportiert auch den Rückstrom für die Signale. Und diese beziehen sich an unterschiedlichen Stellen auf die Masse. Das gibt Fehler, ggf. Rückkopplungen, Brumm (bei Audio), EMV-Probleme und noch so manches.
Hi HildeK Treffend bemerkt. In älteren Fahrzeugen kam es vor dass der Blinker hörbar im Radio knackte (keine Funkstörung) wenn die Masseleitungen korridiert waren. Das ist ground offset pur. Ist die Korrosion fortschrittlich blinkt dann auch noch das Rücklicht mit. Auch wenig Spannungsdifferenz kann so zu rerspektablem Strom führen. Las da mal dass sogar subwoofer dadurch die Reise über den Jordan antreten können.
