using System; using System.Collections; using System.Configuration; using System.Data; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Xml.Linq; using System.Data.OleDb; using System.Data.SqlClient; public partial class Arbeitsstunden_Mitarbeiter : System.Web.UI.Page { //Definieren der Textboxen protected TextBox txtVon; protected TextBox txtBis; protected TextBox txtStunden; private SqlConnection conn; private SqlCommand cmd; protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { conn = new SqlConnection(@"Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\Projekt.mdf; Integrated Security=True;User Instance=True"); txtVon = dvMitarbeiter.FindControl("txtVonI") as TextBox; txtBis = dvMitarbeiter.FindControl("txtBisI") as TextBox; txtStunden = dvMitarbeiter.FindControl("txtStundenI") as TextBox; // Auf die Events hängen. // Hier reicht eigentlich eh eines der beiden, weil jeweils // das andere mit überprüft wird. txtVon.TextChanged += new EventHandler(txtVonBis_TextChanged); txtBis.TextChanged += new EventHandler(txtVonBis_TextChanged); } protected void txtVonBis_TextChanged(object sender, EventArgs e) { // Überprüfung ob auch beide ausgefüllt worden sind if (string.IsNullOrEmpty(txtVon.Text) || string.IsNullOrEmpty(txtBis.Text)) // TODO Errorhandling: Eines der beiden Felder wurde nicht angegeben txtStunden.Text = ""; else { DateTime dtVon = DateTime.Now; DateTime dtBis = DateTime.Now; if (DateTime.TryParse(txtVon.Text, out dtVon) == true && DateTime.TryParse(txtBis.Text, out dtBis) == true) txtStunden.Text = GetTimeDiff(dtVon, dtBis); else // TODO Errorhandling: Die eingegebenen Werte sind keine gültigen Datumswerte txtStunden.Text = ""; } } protected void AuslesenTextbox(object sender, EventArgs e) { //Speichern der Textbox - Dezimalzahl in die Datenbank //in das Feld dStunden (Tabelle Arbeitszeiten) conn.Open(); cmd.Parameters.AddWithValue("@dStunden", txtStunden.Text); } /// <summary> /// Hier anpassen wie der Wert zurückgegeben werden soll. /// Ich gebe hier mal einfach die Minuten zurück. /// </summary> private string GetTimeDiff(DateTime dtVon, DateTime dtBis) { TimeSpan ts = dtBis.Subtract(dtVon); return ts.TotalMinutes.ToString(); } } Bitte kann jemand den Text korrigieren? Ich versteh sowieso nichts ;( Werte sollen ausgerechnet und in die Datenbank ins Feld dStunden reingespeichert werden ... LG, Walter
