KiCad Bibliotheken Designregeln
Gast #1130828
Hier mal ein Vorschlag zu Designregeln (Layout) für KiCAD. Ziel sind
einheitliche Bibliotheken. Leider sind bei dem vorhandenen Angebot in
KiCad und im Internet deutliche Unterschiede, z.B. Padgröße, Restring,
Strichstärke des Bestückungsdrucks.
Seht euch bitte den Vorschlag an und teilt mit was ihr davon haltet.
mfg
Marko
Persönliche Seite #1130893
Finde ich gut, dass du das zusammenstellst.
Zwei Kleinigkeiten:
1. Um es nachher im Wiki einzubinden, bräuchte ich das als Text. Mit
GSView als PDF-Viewer kann ich das nicht selbst umwandeln. Formatierung
ist egal.
2. Kannst du noch markieren, wo andere Werte als die Defaultwerte von
KiCAD benutzt werden? Wenn du keine Zeit dafür hast, kann ich das auch
nachsehen.
Gast #1131188
Werde den Entwurf nochmal überarbeiten und die fehlenden Werte
nachtragen.
wird erledigt!
Kein Problem. Sollte erst mal nur ein Entwurf sein.
Noch eine Frage in die Runde: Sind die vorgeschlagenen Werte
praxistauglich?
Ich habe mich zwar mit einigen Leiterplattenherstellern ausgetauscht,
dort geht es jedoch nur um Mindestmaße. Und diese Maße schwanken je nach
angewandter Technologie.
Also wer schon Leiterplatten selbst hergestellt oder von einem
Hersteller hat fertigen lassen, darf seine Erfahrung in Bezug auf die
Maße der Pads, Abstand zwischen den Pads, Bestückungsdruck (in welcher
Stärke läßt man drucken um ein gut zu lesendes Ergebnis zu
erhalten?)usw., hier mitteilen.
mfg
Marko
#1132001
Hier die überarbeitete Version.
Hinzugefügt habe ich ein Lötpad für für eine 6mm  Bohrung (für IC),
dafür wurde der Außendurchmesser der 8mm Bohrung etwas erhöht. So
beträgt die Stärke des Restrings min 0,4mm. Damit sollte auch ein
manuelles verarbeiten der Leiterplatte sehr gut möglich sein.
Desweiteren habe ich ein Lötpad für eine 1,4mm Bohrung hinzugefügt.
mfg
Marko
(Nachtrag: Problem mit den Umlauten im Anhang sollte jetzt behoben sein)
Persönliche Seite #1133042
Ich bin mit den Werten einverstanden. Mal abwarten, was die Anderen
meinen.
Die Maßangaben entsprechen in etwa den Empfehlungen aus dem Online "PCB
Design Tutorial von David L. Jones, Rev. A 2004" mit der dortigen
Pi*Daumenregel Paddurchmesser >= Bohrdurchmesser * 1,8. In deinem
Entwurf ist die Tendenz zum grösseren Pad vorhanden.
Mit den kleineren Werten bei z.B. "Pad Bohrdurchmesser X = 0,0100''(wenn
von Hand gebohrt wird)" sollen die Körnerpunkte markiert werden,
richtig?
#1134114
Die etwas "größeren Pads" habe ich bewusst gewählt, da z.B. zwischen den
Pads (0,6mm Bohrung) eine Leiterbahn hindurchgeführt werden kann und die
Pads trotzdem ohne Lötstopmaske mit einem normalen Lötkolben verlötet
werden können. Auch ein mehrfaches ein- und Auslöten der Bauteile sollte
bei der Padgröße nicht zum ablösen des Pads führen. Dies ist aber
hauptsächlich bei Hobby-Projekten relevant. Über die Größe kann man ja
auch diskutieren.
> richtig?
Richtig. Der Bohrdurchmesser des Pads ist nur etwas größer wie die
Querschneide des Bohrers. Somit wird der Bohrer besser zentriert als
wenn der Bohrdurchmesser des Pads das gleiche Maß wie der Bohrer hat.
Wäre noch zu klären ob die Maße generell in mil oder in mm/µm anzugeben
sind. Viele Leiterplattenhersteller bevorzugen ja metrische Angaben.
(Ich auch)
Gast #1137427
Moin,
eine kleine Anmerkung: PCBPool alias Beta Layout hat auf ihrer Seite
ebenfalls Design-Regeln veroeffentlicht. Hat gut geklappt bei meiner
relativ dicht gerouteten Platine (SMD, 4 layer).
Aufpassen muss man nur bei verzinnten Loechern, in die was genau
passendes gesteckt wird. Da sollte man etwas Toleranz lassen (oder
Verzinnung vermeiden)
Gruss,
- Strubi
Gast #1153243
Hi Jungs,
super, das es den Thread schon gibt. Wollte gerade einen in der Art
anlegen.
Allerdings habe ich nicht soo viel Erfahrung im Platinenlayouten,
verwende aber hin und wieder mal KiCad.
Ich hätte noch einen Vorschlag/Bitte, was DesignRules angeht.
Wie wäre es mit Empfehlungen für das Aussehen von Bauteilen?
Damit meine ich: PWR Anschlüsse oben?, Masse unten?, Eingänge links?,
Ausgänge rechts?, Größe der Zeichnung generell?, etc...
Ich mache es momentan so, das ich bei meinen Bauteilen die funktional
zusammengehörenden Pins auch zusammenliegend zeichne, unabhängig von der
Pinnummer. Alle PWR/GND Pins habe ich and der linken Seite ganz unten am
Bauteil.
Vielleicht könnt ihr ja hier mal eure Meinung dazu kundtun und die
Ergebnisse dann auch mit ins Wiki aufnehmen.
Ich werde demnächst ein paar STM32 und/oder AT91SAM7 zeichnen.
Vielleicht hat dann jemand Lust, die Teile zu überprüfen? Dann kann man
sie gleich als überprüft ein eine Datenbank ablegen (die dann vielleicht
auch hier gehostet wird?)
Grüße
 Dominik
#1153547
Gute Idee.
Der bisherige Vorschlag für die Designregeln bezieht sich ja nur auf das
Layout.
Die Größe des Schaltplansymbols ergibt sich aus der Art des Bauteils,
muß aber nicht größer als nötig sein. Am besten ist es, bestimmte
Schaltplansymbole als Vorlage für weitere Symbole bereitzustellen.
Zur Zeit arbeite ich an einem "Katalog" in der u.a. die Zuordnung der
Symbole/Bauteile zu den entsprechenden Bibliotheken festgehalten ist.
Dies ist in erster Linie eine Arbeitshilfe zum Erstellen und Bearbeiten
der Bibliotheken, kann aber auch Anwendern die sich in der Elektronik
nicht so auskennen, ein Leitfaden bei der Handhabung der Bibliotheken
sein.
mfg
Marko
Gast #1158354
Ich benutze ebenfalls KiCAD, kann mir hier jemand weiterhelfen oder ein
Betreff nennen wo mir weitergeholfen wird.
Ich möchte ganz gerne meine Platine im Gerber Plott so "ausdrucken, dass
alle Bohrungen eines Pads auch frei bleiben. Das hilft beim zentrieren
des Bohrers. Gibt es da eine Möglichkeit.
Persönliche Seite #1158578
Ich habe dazu eine Suche durchgeführt. Nach
http://article.gmane.org/gmane.comp.cad.kicad.user/3457 scheint es in
KiCAD zwei Wege zu geben, wobei der Poster die Methode 2 bevorzugt:
1/ Die fertige Gerber-Datei manipulieren.
2/ Die Library (Footprints) bearbeiten, so dass alle Pads für bedrahte
Bauteile dieses Zentrierloch haben. In dem Designvorschlag von Marko ist
dieses Feature (Bohrloch oder Zentrierloch im Pad) vorgesehen.
Gast #1162658
Hallo Stefan, erst einmal danke für deine Bemühungen. Zu der Methode 2
(die bevorzuge ich auch): Wenn ich Plotte kann ich unter den Optionen
des Bohrens nichts mehr einstellen (real drill). Das geht nur wenn ich
auf Postscript oder HP ausdrucke. Wie gesagt bei Gerber ist das
"ausgegraut". Bei den Drahtgebundenen Bauteilen habe alle Pads mit
Bohrloch versehen (Beispiel = Pad:0,08; Drill:0,045). Jochen
#1232773
> Ein Vorschlag für Schaltplansymbole folgt demnächst.
Bin in der nächsten Zeit in einigen Projekten voll eingespannt so das
manche Dinge erstmal auf Eis liegen bleiben.
Also gibt es vorläufig kein "Vorschlag für Schaltplansymbole". Das
Interesse hält sich ja leider in Grenzen. :-(
mfg
Marko
