Forum: Offtopic Sitzheizung defekt
Autor: andy (Gast)
Hallo,ich hab hier so eine Matte,die man im Auto als Sitzheizung am
Zigarettenanzünder anschließt.Klappte einwandfrei,plötzlich nicht mehr.
Im Stecker der Heizung ist eine LED,die leuchtet,also Strom da (auch
nachgemessen).Dann Schalter ( es gibt Stellung aus,low und high)
auseinandergebaut,alles in Ordung.Dann Widerstand gemessen.
Auf aus unendlich,auf low 3,8 Ohm (ergibt ca.36 Watt wie auf
Typenschild),auf high 2,8 Ohm ( ergibt 48 Watt wie auf Typenschild).
Also eigentlich alles in ordnung,aber das Ding wird nicht mehr warm.
An meinem Netzteil angeschlossen fliessen ca.3 Ampere.
Was könnte da noch defekt sein?.
gruss
Andy
Autor: AC/DC (Gast)
Auch mal Widerstand gemessen wenn man drauf sitzt?
Kann auch ein Wackler oder Kabelbruch oder ein Bruch
der Heizspirale sein. Gibt es einen Thermotaten o.ä.?
Wenn der Stromkreis nicht geschlossen ist leutet die LED
trotzdem weiter.
Autor: Henry (Gast)
Da ist doch eine Thermosicherung drin die bei Wärmestau unter dem
Hintern den Strom abschaltet. Vielleicht springt die schon bei wenigen
Grad Temperaturerhöhung an?
Autor: Paul Baumann (Gast)
>Da ist doch eine Thermosicherung drin..
Die dient der Vermeidung von hartgekochten Eiern...;-)
MfG Paul
Autor: andy (Gast)
also Thermosicherung schliesse ich aus.Am Netzteil war es ca. 5 Minuten
angeschlossen,es flossen 3 Ampere aber es wurde kein Grad wärmer.
gruss
Andy
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Du verheizt 36W und es entsteht keine Wärme? Dann solltest du das
schnellstmöglich patentieren lassen, sowas wäre der ideale PC Kühler!
Was ich damit sagen will: Das kann nicht sein!
Autor: Tom (Gast)
Vielleicht hast Du einen Kurzschluss in der Decke, und die gemessenen 3
A sind die Strombegrenzung des Netzteils ?
Dann würde es wieder stimmen: 0 Volt mal 3 Ampere -> kalt.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
