Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MOSFET Stromsparend schalten
Autor: Rene Schir (gigastulle)
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem, Es geht um ein Zündunterbrecher der mit
einem 9V Block betrieben wird. Der MOSFET ist an Klemme 1 der Zünspule
angeschlossen und die Schaltung funktioniert auch hervorragend. Nun zum
eigendlichen problem durch den Transitor wird der Mosfet geschalten,
allerdings ist durch den Pull Up das signal invertiert. das heist wenn
der AVR 5V raus gibt spert der Mosfet. Das ist in sovern ein problem, da
die ganze zeit gut 21mA fließen damit der Modfet sperrt und das geht zu
lasten der Baterie. Ich weis nicht genau wie ich das als Pull Down
realiesieren soll ??? am besten wäre eine einfache schaltung die
praktisch keinen Strom verbraucht wenn der MOSFET gespert sein soll...
Es wäre schön wenn ihr eine Idee hättet den irgend wie lande ich immer
in einer Sackgasse :( Und so bleiben kann es auch nicht den die batterie
ist nach 4-5 stunden tod. auch wenn der unterbercher nix macht. was
nicht zu letzt daran liegt das die Transitor schaltung den meisten strom
verbruacht wenn die zündung nicht unterbrochen werden soll!!! Axo wenn
sich jemand fragt warum der kleine Transitor von nöten ist, ich habe
angst das der mosfet noch nicht voll durch geschaltet hat bei 4,5V.
deshalb möchte ich die 9V von der Baterie nehmen dann damit klappt es
wunderbar !!! Vielen dank schon mal im Vorraus an alle
gruß Rene
Autor: HansG (Gast)
Hast Du Dir mal das Datenblatt des IRFP460 angesehen?
Ich meine das Diagramm, in dem die Abhängigkeit des Id von
Vds und Vgs dargestellt wird?
P.S.
Wieso stellst Du ein Bild mit so schauderhaftem Kontrast ein?
Autor: tomrw (Gast)
Laut Datenblatt des IRFP460 schaltet der MOSFET zwischen mindestens 2
und maximal 4 Volt durch. Ein AVR hat am Ausgang laut Datenblatt einen
Pegel von mindestens 4,2 Volt bei 20 ma Stromlast. Ich sehe hier also
kein Problem wieso der MOSFET nicht voll durchschlten sollte, wenn du
ihn direkt ansteuerst, damit ist dann auch der Querstrom hinfällig.
Anonsten kannst du ihn auch über ein CMOIS Gater 40xx ansteuern wenn du
auf Nummer 500% gehen willst. oder einen Logic Level FET verwenden.
Ja den Vollen strom schaltet er aber erst bei 6V durch laut datenblatt.
Und bei so einer Zünspule können schon mal schnell 9A Kurzfristig
auftreten wenn er sie nach masse zieht. ich werde es aber einfach mal
ausprobieren ob die schaltung noch funzt wenn der avr das gate direkt
übern wiederstand ansteuert. hatte nur mal schlechte erfahrungen damit
damals ein (IRF3710) der schaltet auch bei 4V voll durch dennoch
glimtdie angeschlossene Lampe nur. als ich die gatespannung auf 12V
erhöte leuchtete die lampe voll auf. wie kann das sein wo doch der
Mosfet angeblich schon bei 4V voll da ist ??? Es war eine 12V/5W
Standlichtlampe also nix digges eigentlich 2,4A. das geht irgent wie
nicht in meine Birne
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
Bild 1 und 6 im Datenblatt! Kurven für 4V.
Eine Glühlampe leuchtet bei nur wenig weniger als Nennspannung bereits
erheblich weniger.
Da flossen schätzungsweise 0,8A. Messe es doch noch nochmals nach.
Gruß -
Abdul
für welchen Mosfet meisnt du den das ??? IRF3710 oder IRFP460
IRF3710. Dachte deine Frage bezieht sich darauf.
Mit der Gatecharge-Kurve kommt man am schnellsten zur Auswahl des
geeignetesten MOSFETs (abgesehen von Preis und Lieferbarkeit).
Naja, hast es ja jetzt als Beispiel.
Übrigens sind diese Kurven meist nur für den typischen Fall.
Schwankungen um 10% sind nicht ungewöhnlich, da die genaue Dosis bei der
Dotierung der Halbleiter im Herstellungsprozeß sehr sehr schwierig ist.
Gruß -
Abdul
Autor: Nico (Gast)
Also wenn du den Mosfet schon nicht direkt ansteuern willst, dann mach
doch wenigstens mal den Basisvorwiderstand kleiner. Der grossteil deines
Stromes fliesst da lang. Wenn Du den MosFET nicht wirklich schnell
umladen musst kannst du da problemlos einen 4.7k oder so nehmen.
Autor: Elmar Haneke (elmar69)
Das Pull-Down mit 10k-Widerstand benötigt mindestens 12mA.
Eventuell solltest Du einen MOS-FET nehmen, der bei 12V sperrt und bei
0V durchschaltet.
wofür ist den die Gatecharge-Kurve wichtig ??? sorry für die blöde frage
aber ich könnte mir nur vorstellen das das für hochfrequente
schaltvorgänge wichtig ist oder ???
Ich habe nun im übrigen den den mosfet direkt über einen 300 Ohm
wiederstand ans den AVR angeschlossen und zumindest leuchet die
testlampe 5W auf dem tisch voll auf. Wie es dann an der zündspule
aussieht werde ich noch testen aber ich bin  zumindest zuversichtlicher
geworden
Autor: Michael (Gast)
WAs spricht denn dagegen die Logik umzubauen, also statt NPN einen PNP
einzusetzen und das ganze mit positiver Logik zu fahren? Oder gleich
einen Logiklevel-MOSFET verwenden wie z.B. den SUP75N06-07L.
Es spricht dagegen das ich nicht weis wie die schaltung mit einem PNP
auzusehen hat. für ein schaltbeispiel wäre ich echt dankbar. und der
SUP75N06-07L würde abrauchen da an der Zündsule primärseitig so ca 390V
anliegen und die steckt der IRFP460 locker weg
Nein. Die gilt genauso für DC. MOSFETs sind spannungsgesteuerte
Schalter, die eine interne Kapazität besitzen, die um eine Änderung der
wirksamen Spannung am Gate zu erreichen, entsprechend ge- und entladen
werden muß.
Die Application Notes z.B. bei www.irf.com erklären es ausführlich.
Gruß -
Abdul
Autor: Der wohl ahnungslose (Gast)
Wie sieht es aus, wenn man den MosFet so ansteuert:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaere...
Da würde auch nur Strom fließen, wenn der FET umgeladen wird, die
Spannung dafür kann am OpAmp entsprechend eingestellt werden (Verstärker
denk)
Autor: Thomas O. (kosmos)
mit einem NPN Typen schaltet man die Masse(Low-Side) und mit einem PNP
schaltet man die Versorgungsspannung(High-Side).
Angenommen der Transistor verträgt nur 400V dann kann man eine 400V
Supressordiode gegen das Gate schalten wenn dann die Spannung diesen
Wert übersteigt schaltet der Transistor leicht durch wodurch diese
Spannung nicht weiter ansteigen kann.
