Guten Morgen, ich habe folgendes Problem. Ich moechte das Differenz-Signal zweier Photodiode(PD) haben. Dabei wollte ich als Trimmeinstellung haben, dass man die Verstaerkung der beiden PD's getrennt einstellen kann. Am liebsten wuerde ich ja einen Instrumentenverstaerker benutzen (z.B. INA111/114), aber leider kann man da nur die Gesamtverstaerkung einstellen (und Offsetkorrigiern, was aber nicht das ist was ich eigentlich moechte). Wie koennte man das bewerkstelligen? Am liebsten waere es mir: Ein Poti fuer die Verstaerkung (wie beim Instr.-V.) und ein Poti um die Verstaerkung einen der PD's einzustellen. Wenn ich einen Instr.-V. selber baue, reicht es da aus wenn ich einfach einen der R1-Widerstaende (siehe Anhang) als Poti realisiere oder klappt es dann nicht mehr mit der Verstaerkung durch R2? Beste Gruesse, Parvis
Parvis S. wrote: > ich habe folgendes Problem. Ich moechte das Differenz-Signal zweier > Photodiode(PD) haben. verrate doch erst mal, welchen Fotodiodenstrom du erwartest und in welchem Frequenzbereich sich alles abspielt. Normalerweise nutzt man für Fotodioden Transimpedanzverstärker. Es gibt z. B. die Möglichkeit, die Ströme direkt voneinander zu subtrahieren und dann erst in eine Spannung zu wandeln. Gruß, Alexander
Dioden antiparallel schalten und dann Strom-Spannung wandeln
Der Strom der PD liegt bei ca. 0.5 mA. Die PD's will ich gerade nicht
Antiparallel schalten, da ich sonst nicht die Verstaerkung der einzelnen
Diode nicht getrennt einstellen kann (aus Kalibrierungszweck). Sprich,
ich moechte es so kalibrieren, das z.B. bei 1lx Licht bei beiden PD's
>genau< der gleiche Strom bzw. Spannung raus kommt.
Gruss,
Parvis
Parvis, hatten wir diese Diskussion nicht schon? Beide Fotodioden kommen mit Katode auf +Vdd, die Anoden gehen über getrennte Widerstände auf GND. Zweischen beiden Verbindungsstellen Diode/Widerstand ergibt sich eine Differenzspannung, die ein Maß für den Unterschied der Fotoströme ist. Man kann diese Differenzspannung nun separat weiterverarbeiten (z. B. über Differenzverstärker oder dergl.). Macht man die Arbeitswiderstände in Reihe zu den Fotodioden einstellbar, ist eine Steigungsanpassung möglich. Dieter
