Tonerverdichter?
OP Moderator Persönliche Seite #1131994
Bezug nehmend auf:
Beitrag "Re: Lidl; ab Don 29.01.2009; Lamentator/ Laminator Lervia ; 300W; 15,99 Euronen"
<Zitat>
Das mit der Deckung läßt sich oft durch Tonerverdichter kompensieren.
Ich nutze immer "solvent 50" Etikettenlöser ("solvent 50 -
Super-Etikettenlöser" funktioniert bei mir nicht).
</Zitat>
Wie soll das genau funktionieren mit einem ,Tonerverdichter'?
Indem die Chemie die Oberfläche des Toners nochmal anlöst.
Dadurch verteilt er sich gleichmäßiger (meine Theorie).
Der Unterschied ist deutlich sichtbar.
Der beste Tip ging mit Nitroverdünnung in einem Pumpzerstäuber (z.B. von
einer Haarkur).
Layout flach auf die Werkbank legen und einen ganz_ _feinen Sprühnebel
darüber geben. Alles sehr sparsam verwenden, sonst fließt der Toner weg.
Vorteil gegenüber dem Vedichten mit der heißen Walze ist, dass das
Layout nicht nochmehr verzogen wird.
Bastler
"Solvent 50" geht, wie ich schon oben richtig erwähnte, auch
hervorragend. Die Vorlage muß nur halbwegs eben auf dem Tisch liegen,
einmal kurz und fein drübersprühen und trocknen lassen, danach ist der
Toner komplett matt und völlig undurchsichtig (selbst 10 min Belichten
waren bislang noch kein Problem). Es ist auch kein Problem, wenn sich
kleine Seen auf der Folie bilden, einfach wegtrocknen lassen. Manchmal
bilden sich auf der Folie helle Schlieren, aber die stören beim
Belichten nicht.
Der große Nachteil sollte aber nicht unerwähnt bleiben: Das Trocknen vom
Lösungsmittel ist:
1. der Teil bei der Belichtungsmethode, der am längsten dauert (ca. 1h)
2. der geruchsintensivste Teil (weswegen ich für einfache Sachen immer
noch die Laminiermethode nutze).
Nitro wird wohl auch nicht schneller trocknen und/oder besser riechen,
aber werde ich auch mal probieren.
"Oberfläche des Toners anlösen" ist allerdings schon fast untertrieben.
Der Toner wird angelöst. Wenn man auf die weniger schlaue Idee kommt,
die Folie zum trocknen an die Wäscheleine zu hängen, können
herunterlaufende Tropfen das Layout wegwaschen.
> hervorragend.
OK.  Wenn ich mir die Flaschen aber auf dem Bild angucke, haben
die doch so einen Pinsel dran.  Gibt's da alternative einen
Sprühkopf dafür, oder nimmst du den von einer x-beliebigen anderen
Sprühflasche dann?
> Lösungsmittel ist:
Danke für die Erläuterungen!
Vorsicht! Der "Etikettenlöser "solvent 50 super" hat einen Pinsel dran.
Mit dem geht das aber eh regelmäßig schief, das Zeug schein zu gut zu
lösen.
Der Etikettenlöser "solvent 50" hat ein Sprühröhrchen, mit dem klappt's,
und mit dem Sprühröhrchen läßt sich das auch ausreichend genau benetzen.
