Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zu dumm zu?: ATTiny13 mit JTAGICE MKII und AVR-Studio debuggen
von Manfred (Gast)
ich benötige einmal eine kleine Starthilfe - scheinbar stelle ich mich
zu glatt an:
Ich möchte ein Miniprojekt für den Attiny13 debuggen - habe vorzuliegen
ein JTAGICE MKII, nen STK500 und AVRStudio 4.12 Build 490 SP3.
Letzteres ist sicher nicht das neuste - doch die CD lag bei und ich gehe
erstmal davon aus, daß es grundsätlich funktionieren sollte.
Zum eigentlichen Problem:
Ich komme via ISP und serieller STK500 Verbinudung (also ohne MKII) rauf
- kann Fuses setzen und Programm reinspielen.
Da ich aber wissen will, was mein ADC wirkclih mach, würde ich gern
debuggen - zumal das MKII ja vorhanden ist - und es grundsätlich
OK, also:
1. Das Debug-Wire Fuse gesetzt
2. MKII mit 10 auf 6 Adapter auf SPROG1
...und los gehts?
Scheinbar ja nicht... was muß ich denn beachten?
Ich komme mit MKII weder im ISP Modus (also solange das DebugWire-Fuse
noch nicht gesetzt ist) ran - noch funktioniert scheinbar DebugWire.
Was mache ich falsch?
Gruß Manfred
von Henry (Gast)
Ist bei dem STK500 die Reset Leitung des Attiny13 freigeschaltet? Wenn
da ein Kondensator dran hängt geht das nicht.
von Manfred (Gast)
Also der Attiny sitzt bislang völlig allein drin - keiner der Ports oder
Leitungen mit irgendwelchen Quellen oder Zielen verschaltet.
Auf dem STK habe ich gemäß der Doku allerdings die RST=>PB5 und XT1 =>
PB3 Verbindunen gesteckt.
Habe es aber auch schon ohne probiert - scheint auch nicht zu
funktionieren.
Gruß Manfred
von Manfred (Gast)
Ich glaube, ich kann nun endlich nach langem Suchen meine Frage selbst
beantworten:
1. natürlich das DebugWire Fuse setzen
2. klappt das scheinbar nicht mit jedem Exemplar (und dem STK500?)
3. muß der RESET-Jumper weg - sonst kommen sich scheinbar STK500 und
JTAGICE MKII auf der so wichtigen Leitung ins Gehege.
Nun gibt er erste Lebenszeichen von sich.
Danke sagt...
Manfred
