Forum: PC-Programmierung PHP verstehen
von Tomi (Gast)
Hallo.
Muß einige Sachen in PHP machen, habe aber noch einige
Verständnisschwierigkeit.
PHP ist eine Script sprache -> Ist PHP nur für Server gedacht oder kann
ich auch PHP auf meinem Rechner ausprobieren (so wie mit Perl!)?
Wie kann ich PHP debuggen?
Habe es mit Firebug probiert, aber da muß immer ein Server im
Hintergrund laufen. Gibt es da etwas besseres?
Danke.
BYE
Thomas
von Marc (Gast)
Du kannst PHP auch auf deinem Rechner testen
dafür eignet sich XAMPP http://www.apachefriends.org/de/xampp.html.
Über den Installer bekommst du einen Apache Webserver, PHP, MySQL und
PhpMyAmdin installiert.
Dann brauchst du nur noch deine PHP- Dateien in den Ordner htdocs legen
und über http://localhost/namederdatei.php das Skript aufrufen. (XAMPP
voher starten)
Fürs debuggen gibs mehrere Optionen
1. Guter Editor ( PHPDesginer)
2. Über den Webbrowser selbst ( dafür muss im Skript selber etwas stehen
siehe http://de2.php.net/manual/de/ref.errorfunc.php)
3. Über der error.log des Apache
von Tomi (Gast)
Danke.
Soweit verstanden. D.H. aber auch PHP läuft nur auf einem Server!!
Es ist nicht so wie Perl?
BYE
Thomas
von Micha (Gast)
Richtig.
4. Eclipse PDT, PHPEclipse, ...
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
> Richtig.
Falsch! Du kannstr ein PHP Skript auch einfach über die PHP.exe
ausführen.
von Jorge (Gast)
PHP läuft überall auch ohne Server. Der Compiler/Interpreter heißt
"php.exe" dazu kommen noch jede Menge Bibliotheken (z.B. PEAR). Eine der
libs bindet php entweder in Apache oder IIS oder Websphere ein. Man kann
im CGI Modus oder eben als Modul auf php zugreifen.
php.exe selbst braucht nur unter 50kB zum funktionieren ohne libs. php
übersetzt den Quellcode zur Laufzeit und führt ihn gleich aus. Zend
bietet auch einen Compiler kommerziell an, damit fällt das Compilieren
weitgehend weg. Das Compilat läuft sogar zusammen mit nicht kompiliertem
Code.
Die Abarbeitung - unkompiliert - ist etwas langsamer als bei Pearl oder
Java, typisch etwa die Hälfte. Trotzdem skaliert es oft besser als Java
und braucht weniger Ressourcen.
von Sven P. (Gast)
PHP selbst ist klein, ist ja auch 'nur' der Parser usw. Ohne die
Standardbibliothek machts aber keinen Sinn.
Lokal nennt man das PHP-CLI, so wie in 'Command Line Interface'.
von tomi (Gast)
Also kann man sagen PHP so so ähnlich wie Perl?
Nur das Sie sich in der Syntax und einigen Feature unterscheiden.
BYE
Thomas
