Hallo zusammen, ich wüsste gern ab welchen Signalfrequenzen man beim Leiterplattenentwurf besondere Massnahmen ergreifen sollte? Auf was muss man da so alles achten, wenn man z.B. Speicher an ein FPGA ran hängt bei 500MHz?
Die 'rise time' und die 'fall time' sind das Problem, nicht die Frequenzen. Faustregel: 1ns sind 15cm laufzeit. Ist die Länge der Leiterbahn etwa die hälfte der Laufzeit bei der rise/fall time, dann reicht der normale Wahnsinn. Bist du drüber, dann willkommen in der impedanzkontrollierten Welt.
Oh holla, 500MHz. Das sind 2ns Periodendauer. Da hast du Anstiegszeiten im ps-Bereich. Also etliche GHz auf deiner Leiterbahn. Da gehört schon viel Fachwissen und Erfahrung dazu, das ordentlich hinzubekommen.
