Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Waschmaschine Blomberg - Wie Flash löschen?
Autor: Bernd G. (Firma: LWL flex SSI) (berndg)
Mein Waschfass Blomberg WT5330 hat sich dahingehend verabschiedet, dass
das Waschprogramm in einer Endlosschleife läuft. Die Restzeitanzeige
springt nach dem Einschalten auf 50 min. Danach dreht sich die Trommel
wie bei einer echten Wäsche 50 min lang - ohne Wasserzulauf und ohne
Heizung.
Wenn die Restzeitanzeige auf Null ist, geht alles von vorne los.
Auf dem Steuermodul sind keine sichtbaren Schäden.
Ich vermute, dass sich im Flash-Bereich des Controllers (Hersteller:
unbekannt/Invensis? TQFP 44) irgendein Unsinn befindet.
Der Controller wurde offenbar vor dem Einlöten programmiert, da keine
herausgeführten PGM-Leitungen zu erkennen sind).
Da ich vor dem Kauf eines neuen Steuermoduls zurückschrecke (eine neue
Waschmaschine koste gerade mal doppelt soviel und eine einzelne Diode
1N4007 kostet bei dem Verbrecher von Ersatzteilhändler über 5 €) meine
blöde Frage:
Weiß von jemand was, wie ich das Gerät überlisten kann? Vielleicht kann
man irgendwie ein Einschalt-Flash-General-Reset machen?
Autor: Karl-heinz Strunk (cletus)
> Heizung.
Probiers mal hier, vielleicht brauchen die noch Geräte:
www.westlotto.de
SCNR
So etwas wird oft direkt über Kontakte auf der Platine gemacht.
> blöde Frage:
Im Flash-Speicher ist in der Regel auch das Programm gespeichert. Löscht
du das Flash, löscht du das Programm und damit ist die Maschine
endgültig hin.
Vielleicht kannst du ja irgendwo die PLatine einer anderen defekten
Maschine auftreiben (E-Händler / eBay / Schrottplatz)
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Diese Steuerungen sind (im einfachsten Fall) unwahrscheinlich doof. Wenn
die Weiterschaltbedingung nicht kommt, macht das Gerät einfach mit dem
aktuellen Schritt weiter.
> ohne Wasserzulauf und ohne Heizung.
evtl. liegt da das Problem: kommt überhaupt Wasser (macht das Ventil auf
oder ist der Wasserhahn zu)? Funktioniert die Heizung?
Du kannst die Schritte ganz einfach nachvollziehen:
1) Türe muß geschlossen sein
dann kommt
2) Wasser muß da sein
dann kommt
3) Wasser muß warm genug werden
und so gehts weiter...
Wenn die Heizung kaputt ist, dann wird das Ding nicht fertig (ausser im
Kaltwaschprogramm), weil der Schritt nicht weiterschaltet.
EDIT:
Das ist zu 99,99% nicht der Fehler.
Autor: Gast (Gast)
bist du sicher das der Flashinhalt beschädigt ist?
Für wahrscheinlicher halte ich defekte Sensoren, schlechte Kontakte oder
defekte Kondensatoren.
Die Firmware macht auch einen "SW Reset", wenn mann für eine Weile den
Netzstecker zieht.
- Wasserhahn auf?
- Magnetventil offen?
Aber wahrscheinlich hast du das schon alles geprüft.
Das die Heizung nicht einschaltet wenn kein Wasser vorhanden ist, halte
ich eher für eine Sicherheitsfunktion statt für einen Fehler.
Autor: Matthias (Gast)
Naja, die Leute wollen auch von was leben ;-)
Die größere Frechheit ist es, dem Kunden eine Tauschreparatur zu
Mondpreisen anzubieten. Bsp. Ersatzteilpreis 4 Euro => Tauschreparatur
200 Euro.
Dann kann man von "Verbrecher" reden. Selbst wenn man das hochrechnet:
1 Arbeitsstunde (Teil suchen, verpacken, versenden, Rechnung....) 80
Euro
1 Verpackung und Porto 10 Euro.
Dann kommt man immer noch nicht auf die 200 Euro Abzocke!
Bei billigen Waschmaschinen kostet die Steuerung ungefähr soviel, wie
die Maschine neu kostet, oder auch etwas mehr...
Evtl. mal ne Stromzange an die Heizdrähte hängen (Bitte nicht das
Multimeter in Reihe rein schalten (230V!)). Wenn das Teil Strom zieht,
dann könnte evtl. der Thermostat defekt sein. Zieht das Teil kein Strom,
dann prüfen, ob Spannung anliegt. Wenn ja -> Heizung tot.
Autor: Gast (Gast)
Achso,
manche Leute haben in der Wasserzuleitung (am Wasserhahn) so
automatischen Wasserstopp eingebaut. Dieser kann auch blockiert sein.
Entriegeln geht nur durch Wasserhahn zu, Schlauch abschrauben,
"Wasserstopp" abschrauben. Dann entriegelt sich das Teil. Beim öffnen
des Wasserhahns muss man dann langsam vorgehen.
Oder der Wasserfilter (meist direkt am Wasseranschluss der Maschine) ist
verstopft. Da sammeln sich manchmal kleine Sandkörner o.ä. einfach mal
überprüfen.
Hmm.
Ja, der Wasserhahn ist aufgedreht. Der Netzstecker ist auch in der
Dose.:-)
> endgültig hin.
Ich hatte mir das wie beim ATmega vorgestellt, mit getrenntem Flash- und
EEPROM-Bereich.
Ich werde mal das Kaltwaschprogramm probieren, vielleicht findet die
Maschine dann nach Hause.
Ich hatte Wasser mit dem Eimer eingefüllt, um ein Hochgehen der Heizung
zu verhindern.
Der Tipp mit dem Wasserstopp geht leider auch nicht, ich hatte das
gestern schon probiert, weil ich sowas schon mal gehört hatte.
SW-Reset - geht auch nicht, ich hatte denstecker über 24 h draußen.
Das Malheur hat sich im laufenden Betrieb ereignet - das Waschfass hat
statt Wasserabpumpen nach der Wäsche und Schleudern einfach mit erneut
Waschen ohne Wasserzulauf und ohne Heizen weitergemacht.
Ich glaube, die einfachste Lösung ist der Neukauf. Meine Frau wird mich
würgen, wenn sie mich erneut die Maschine umgraben sieht.
Autor: Pete K. (pete77)
Vielleicht ein Fall für: http://www.teamhack.de/
Ich versuche es mal dort. Danke für den Tip!
Naja, der Fachverstand ist hier besser.
Auf das Kaltwaschprogramm fällt die Steuerung auch nicht herein. Die
Steuerung hat sich offenbar das Programm und den zu vollendenden Schritt
gemerkt und springt diesen Schritt immer wieder an.
Die Heizung ist i.O., Widerstand gemessen mit Conrad-Billigstgerät (die
richtigen stehen bei mir in der Firma) - 25 Ohm.
Habe die dicken Relais auf der Power-Platte extern mit Spannung
versehen,
um zu kontrollieren, ob die Kontakte in Arbeitsstellung i.O. sind. Tutti
paletti.
Alles andere sieht auch taufrisch aus. Kontakte, Laugenpumpe,
Magnetventile, Tachogeber, Motor, Überflutungsschalter, Niveauschalter
-klickt beim Luft reinpusten.
Der Controller ist von Cinvensys und heißt SM0032-A08FIN. Nie gehört.
Datenblatt nicht ermittelbar.
