Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC18F4520: SRAM- und FLASH-Memory Map
von Sven Scholz (Gast)
ich habe zwei kurze und knappe Fragen bezüglich der Memory Map des
PIC18F4520:
a. Wie lautet die Start- und End-Adresse des SRAM Speichers?
Ich denke mal 0x000 - 0x7ff. Sicher bin ich mir da nicht. Ist das denn
gleichzeitig auch der besagte Boot Block von Seite 263 in dem Datasheet?
b. Die Adressen des 32kB Flash-Speichers bräuchte ich zudem...
Fängt der bei 0x800 an und bei 0x7FFF auf? (Block 0 - Block 3)
Ist das SRAM überhaupt direkt adressierbar?
Wie habe ich mir den Boot Prozess vorzustellen? Stichwort: Reset Vector
Danke.
von Zwirbeljupp (Gast)
Stichwort: Harvard-Architektur. Der Befehlsspeicher ist physisch vom
Datenspeicher getrennt und beide werden über getrennte Busse
angesteuert.
a)
Direkte Adressierung macht beim SRAM nur bedingt Sinn, da der Speicher
bei den PIC16 und PIC18 in Bänke unterteilt ist. Grundsätzlich geht der
SRAM von 0x000 bis 0xEFF, danach kommen die SFRs.
b)
Der Bootblock liegt im Programmspeicher (FLASH) und geht von 0x000 bis
0x7FF. Der Programmspeicher vom PIC18F4520 geht von 0x0000 bis 0x7FFF.
Bootprozess? Naja, das es keinen wirklichen "Reset Vector" bei diesem
PIC gibt, wird der Programmcounter auf 0x000 gesetzt und die SFRs
initialisiert. Jau und dann gehts ab!
Was hast Du eigentlich vor???
gruß
jupp
von Severino R. (severino)
Sven Scholz wrote:
> Hallo,
> PIC18F4520:
Falsch, das SRAM (=Data Memory) liegt von 000h - 5ffh (der PIC18F4520
hat 1536 Bytes RAM).
> Ist das denn gleichzeitig auch der besagte Boot Block von Seite 263 in
> dem Datasheet?
Nein, Der Boot Block liegt im Programm-Memory (=Flash).
Bitte sehr:
DS39631E-page 53: 0000h - 7fffh, wobei bei 0000h der Reset-Vektor, bei
0008h der High-Priority Interrupt-Vektor und bei 0018h der Low-Priority
Interrupt-Vektor sind.
Nein, siehe oben.
Ja, aber Programmcode kann nicht aus dem RAM ausgeführt werden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Harvard-Architektur
Der PIC führt die Instruktion aus, die auf dem Reset-Vektor steht, also
an Adresse 0000h.
Ich möchte im laufenden Betrieb, also bei Abarbeitung des Programms, den
Boot Block überschreiben lassen. Ist das generell möglich?
1. Bei der Ausführung meiner Boot Block Überschreibroutine steht der PC
bei 0x7900. Damit dürfte ich doch dann locker die ersten Adressen 0x000
- 0x7FF löschen und neu schreiben dürfen oder?
2. Wegen den Interrupt Vektoren: Zum Zeitpunkt des Überschreibens ist
der globale Interrupt ausgeschaltet. Wird dann trotzdem noch irgendwie
in 0x008 bzw. 0x0018 nachgesehen bzw. verzweigt?
Im Moment sieht es nämlich stark danach aus. Beim Versuch die ersten
Speicherzellen des Flashes zu manipulieren kommt es anscheinend zu einem
Reset. Der PC steht völlig falsch. (PC=0024h)
Und das passiert nur wenn ich die Adressen 0x000 - ca. 0x0040 anrühre.
Höhere Adressbereich lassen sich neu schreiben.
Hat jemand vielleicht eine Idee, was da schief gehen könnte???
Danke sehr.
von Colt F. (Firma: TUC) (coltfish)
Grundsätzlich schon.
Naja, bist Du denn sicher, dass der PC nicht vielleicht doch mal zu
einer Unterfunktion springt, die meinetwegen an der Adresse 0x200
liegt??? Du musst Dein Programm schon so kompilieren, dass keine
Programmteile im Bootblock abgelegt werden, andernfalls ist das
Überschreiben des Blocks Russisches Roulette. Wird der Bootblock nicht
explizit reserviert, beginnt der Programmcode natürlich direkt hinter
den Interrupt-Vektoren.
Sind die globalen Interrupts deaktiviert erfolgt kein Sprung zu den
Interrupt Vektoren.
