Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CSD Verbindung wird nicht erkannt
Autor: Jens (Gast)
ich stehe schon seit über eine Woche mit dem Kundenservice von Vodafone
in Kontakt und versuche herauszufinden ob es möglich ist mit einer
CallYa-Karte einen Datenanruf zu empfangen.
Leider sind die Mitarbeiter dort überhaupt nicht in der Lage mir eine
vernünftige Antwort zu geben, da sie anscheinend das Problem nicht
verstehen. Hier also das Problem.
Ich möchte gerne von meinem PC (später Mikrocontroller) zu einem anderen
Daten (ASCII Zeichen) übertragen. Hierfür verbinde ich PC1 mit einem
Modem und den PC2 mit einem Handy (Siemens M35). Für mich kommt daher
nur eine CSD Verbindung (Leitungsorientiert) in frage.
Aufbau:
PC1 mit Hyperterminal ----> Modem ---> Festnetz ---> CSD Verbindung zum
Handy (M35) ---> Datenkabel ---> PC2 mit Hyperterminal
Das Handy wurde wie folgt für den Datenempfang eingestellt:
Menü>>Einstellungen>>Datenaustausch>>Fax/Daten>>Fax/Dat. Empf.
Die Kommunikation zwischen PC und Handy via Hyperterminal funktioniert.
Mittels AT Befehl 'at+crc=1' wurden die cellular result codes
eingeschaltet, damit die RING Meldung vom Handy mir die Art des Anrufs
anzeigt.
Rufe ich jetzt vom PC1 mittels Modem, wie oben im Schema gezeigt, dass
Handy an und benutze eine Prepaidkarte eines anderen Anbieters
(Lycamobile) bekomme ich die Meldung im Hyperterminal CRING: REL ASYNC
(Daten asynchron non-transparent) Angezeigt. Durch senden des AT Befehls
'ata' nimmt das Handy ab und sendet die erforderlichen Verbindungstöne
(Modem-töne). Es kommt eine Verbindung zwischen den beiden PCs zustande
(Senden von ASCII Zeichen vom PC1 zu PC2 und umgekehrt funktioniert).
Tausche ich jetzt die Prepaidkarte von Lycamobile durch die CallYa-Karte
aus wird der ankommende Anruf vom PC1 nicht mehr als Datenanruf erkannt,
sondern als normaler Sprachanruf.
Kennt sich jemand von euch mit diesem Problem aus, dass der Datenanruf
mit der CallYa-Karte nicht als solcher erkannt wird?
Gibt es andere Anbieter auf dem deutschen Markt die genau das
unterstützen.
Ich würde ja auch gerne Lycamobile benutzen, nur leider habe ich den
Anbieter hier in Deutschland noch nicht entdeckt. Und immer von
Deutschland über das Ausland wieder nach Deutschland zu telefonieren um
ein paar ASCII Zeichen zu senden ist auf Dauer ein bisschen teuer.
Danke!
Jens
Autor: Reinhard lutz Kowalski (kowa)
Tach liebe Leute,
ich würde mich gerne der Frage von Jens anschließen und etwas
konkret erweitern:
Also der Dienst CSD muss vom Anbieter her freigeschaltet sein, sonst
gehts nicht. So weit, so schlecht...
Welche Anbeiter auf dem Prepaidmarkt haben denn CSD mit drin? Aldi?
Wenn Jens nun eine Sprachverbindung aufgebaut hat könnte er doch
auch DARIN mit einem Modem (Radio-Modem) Daten übertragen oder wird dann
die Verbindung unterbrochen (weil Dienst nicht gebucht/bezahlt)?
Grüße kowa
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Das wird aber nur mit ganz extrem geringen Datenraten funktionieren,
da die GSM-Sprachübertragung mit massiver Kompression arbeitet. Vom
Frequenzverhalten her ist so etwas ganz und gar nicht mit einer POTS
(klassische Telephonverbindung) zu vergleichen.
Autor: Jens (Gast)
Hallo!
Nach ca. sechs DIN A4 Seiten E-Mail Korrespondenz mit dem Vodafone
Kundenservice wurde mir gesagt das Vodafone die CSD Verbindung
unterstützt. Da ich dem Kundenservice aufgrund der oft sehr Fragwürdigen
Antworten (ich sollte mal in den Gelben Seiten nach einem
Computerfachmann suchen, der könnte mir die Frage beantworten)
unterstelle, dass der Kundenservice das Problem nicht verstanden hat,
habe ich darum gebeten meine Mails an einen Techniker weiterzuleiten.
Danach habe ich folgende Antwort bekommen:
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Schön, dass Sie sich erneut per E-Mail an uns wenden.
Mit Ihrer CallYa-Karte können Sie Datenanrufe empfangen. Diesen Service
bietet Vodafone an.
Ihre Frage wurde in Rücksprache mit der Vodafone-Technik beantwortet.
Weiterführenden Support dazu führt Vodafone nicht durch.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Woche.
Nur leider funktioniert der Service immer noch nicht.
Daraufhin habe ich mich entschlossen bei der Hotline anzurufen. Nach ca.
25 min und ewigem hin und her wurde ich dann doch zu einem Techniker
durchgestellt. Diesem habe ich dann mein Problem erklärt, leider
verstand er das Problem nicht und fragte einen anderen Techniker. Dieser
Techniker sagte mir das Datenanrufe nicht über CSD mit dem Handy bei
Vodafone empfangen werden können.
Lustig finde ich, dass ein Techniker behauptet es geht, der zweite
nichts weiß und der dritte mir sagt das eine CSD Verbindung nicht
möglich ist.
Meiner Meinung nach ist das bei Vodafone leider nicht möglich, was der
Test ja zeigt.
Mich würde hier auch mal interessieren ob es andere deutsche Anbieter
gibt bei denen ein Empfang von CSD Datenanrufen möglich ist.
Hierzu möchte ich noch etwas sagen, es steht fast bei allen Anbietern
das eine CSD Verbindung möglich ist. So wie es aussieht meinen die damit
immer nur die Verbindung von Handy über CSD ins Internet. Dieses sei bei
Vodafone auch möglich.
Wenn jemand also einen Anbieter kennt bei dem ein CSD Datenanruf
empfangen werden kann, dann bitte hier niederschreiben
Danke!
Jens
P.S. Wenn ich einen Anbieter in Deutschland gefunden habe werde ich Ihn
hier mal bekannt geben.
Also, wünscht mir Glück.
Autor: Jens (Gast)
Nochmal Ich!
So, habe jetzt nochmal ein bisschen gegoogelt und folgende Diskussion
gefunden (http://www.meinews.net/g-t114169.html). Dort geht es auch um
eine CSD Verbindungen zwischen zwei Geräten. So wie es aussieht soll das
mit Smobile von Schlecker und Tchibo funktionieren.
Werde mir mal die Tchibokarte zulegen, die gibt es bis zum 23.02.09 noch
für 1€ und meine Erfahrungen hier veröffentlichen.
Bis dann
Jens
Autor: Jens (Gast)
leider funktioniert das mit der Tchibokarte auch nicht.
Bis dann
Jens
Autor: Dag (Gast)
Hallo Jens,
auch wenn der Eintrag schon uralt ist, aber:
Mit einer Telekom Karte kann man eingehende CSD-Verbindungen einrichten
lassen. Man bekommt dann die entsprechenden Einwahlnummern. Es ist
allerdings auch bei der Telekom schwierig jemanden zu finden, der das
versteht und machen kann.
Vielleicht hast Du inzwischen Erfahrungen zu Vodafone. Ein Kunde hat
nämlich Vodafone als Provider. Es gibt Dokumente, die beschreiben dass
HSCSD geht, aber ich hab auch keinen gefunden, der das einrichten kann.
* Hast Du es hinbekommen mit Vodafone?
Dag
