Hallo Ihr, ich habe vor einigen Monaten als Anfängerübung eine kleine Blinkschaltung mit einem Attiny11L realisiert. Leider hatte ich damals nur ein exemplar zu Hause und dieser ließ sich nicht brennen. Egal mit welche Einstellung/Kabelkostellation. Ich habe damals wiklich lange herumprobiert und beschlossen, wenn ich wieder bei Reichelt bestelle (und daran denke^^) zwei Exemplare mitzubestellen und das ganze nochmal zu versuchen. Heute habe ich es wieder gewagt und konnte zunächst den ersten Attiny11 proggen (Leider ein Programm für einen 2313 erwischt). Jedenfalls funktionierte meine Schaltung nicht wie gewünscht. Klar, habe ja auch das falsche Programm erwischt. Der Versuch das richtige Programm aufzuspielen schlug leider Fehl. Ich erhielt wieder die selbe Fehlermeldung, obwohl vorher alles prima klappte und das sogar mehrere Male. Also den dritten Attiny11 gebrannt. Es funktionierte auch mit dem rchtigen Programm. Allerdings weiß ich nicht wie lange. Vielleicht funktionierts bald wieder nicht. Ich programmiere Assembler mit dem AVR-Studio 4 unter Windows XP. Die AVR brenne ich mit dem STK500. Die Fehlermeldung tritt bei der Verifikation auf. Das Programm wird überspielt, geprüft und der Fehler festgestellt: "Daten stimmen nicht überein. 0x00 ist 0x00 (sollte 0xFF sein)" Grob übersetzt, habe den Originaltext leider gerade nicht zur Hand. Also jetzt eben meine Frage: Was könnte die Ursache für dieses seltsame Verhalten sein? Könnte es tatsächlich daran liegen, dass ich ein Programm für den 2313 auf einen Attiny11 gespielt habe? Ich weiß nicht mehr, ob das beim ersten Attiny11 uch der Fall war. Ist vielleicht mein Board kaputt?
Parallel würde ich den Modus bei den 8pin Zwergen nicht grad nennen, denn seriell ist der mangels ausreichend Pins ebenso. Nur eben high voltage, nicht ISP.
Da parallel immer mit 12V am Resetpin betrieben wird, hat sich das halt so eingebürgert.
Vorweg, Attiny11 habe ich noch nicht programmiert, aber ATTiny12 und 13 und Attiny2313 Im Auslieferungszustand ist der Inter. Takt eingestellt! Programmiere mit BASCOM, Studio und Ponyprog Gruß Uwe
PB5 sollte tunlichst nicht als Ausgang definiert werden: "If the RSTDISBL Fuse is programmed, then the programming hardware should apply +12V to PB5 while the ATtiny11 is in Power-on Reset. If not, the part can fail to enter programming mode caused by drive contention" Peter
Kann es dann passieren, dass das STK500 den Tiny11 nicht mehr programmieren kann? Mit meinem Galep-III hat das immer funktioniert. Auch mit gesetztem RSTDISBL. Ein STK500 hab ich leider nicht, sonst könnte ich das schnell testen. Peter
aaalso,
klar, der Attiny11 kann nur über HVSP gebrannt werden. Wie gesagt, bei
dem dritten Attiny funktioniert es ja auch. Programmiermodus und Stecker
stimmen also.
PB5 bleibt auch Reset. Wobei das ja egal ist, da kein ISP verwendet
werden kann.
Das mit dem internen Takt passt auch so! Ich will ihn schlielich ohne
Quarz betreiben. Oder muss für HVSP ein externer Takt benutzt werden?
Warum sollte es dann aber mit dem dritten 11er funktionieren?
Nochmal explizit: Es gibt beim Attiny11 keinen parallelen
Programmiermodus! Nur High Voltage Serial Programming = HVSP
EDIT: achja, vergessen:
>Hast Du auch im Studio das richtige File zum prog. eingestellt?
AW: Wenn du meinen Text gelesen hast, dann sollte dir im Kopf geblieben
sein, dass ich beim zweiten 11er auf jeden Fall zunächst das falsche
File geladen hatte. Beim ersten 11er weiß ich es nicht mehr...
