Wie routet man eigentlich mit dem Autorouter die Kondensatoren richtig, die in unmittelbarer Nähe von Schaltkreisen usw. liegen, als Puffer für die Versorgungsspannung? Meiner Meinung nach macht das wenig Sinn die mit ewig langen Leiterbahnen anzubinden oder wie seht ihr das? Bzw. macht es überhaupt Sinn jedem IC bzw. hier auch den LM317 so ein Teil zu verpassen, wenn die relativ nah bei einander liegen oder kann man einfach die Kapazität mit der Anzahl der Schaltkreise multiplizieren. Sprich: 1 IC: 100nF 2 IC: 200nF (oder 220nF) Alternativ könnte man natürlich die Dinger gleich in die Sockel einbauen oder kaufen - vorausgesetzt man sockelt überhaupt.
Hallo Ronny, autorouten für die Versorgung ist eher schlecht. Ich lege Vcc und Gnd erst mal per Hand kreuzweise in den Vorzugsrichtungen aufs Board (z.B. unten parallel zu den ICs, oben quer dazu). Die Abblock-Cs kommen dann direkt neben den Vcc Pin. Danach kann man die Signale dann meinetwegen mit dem Autorouter legen lassen. Bis dann, Michael
hallo jeder IC sollte geblockt werden. und zwar auf möglichst kurzem wege zu den versorgungsspannungspins. und zwar jeder ic einzeln. wenn man stattdessen einen grossen Kondi verbaut, ist das rel. sinnlos. wenn ein IC z.b. einen Ausgang schaltet, dann braucht er kurzzeitig viel strom. diesen strom soll der blockkondensator liefern, damit die Versorgungsspannung nicht kurzzeitig einbricht. die 100nf am Spannungsregler (LM78xx z.b.) sollen die Schwingneigung des Reglers unterdrücken und sollten auf jeden Fall eingebaut werden und auch möglichst kurz angeroutet sein. mfg ronny
