Hallo,wenn Du ein Belichtungsgerät bauen möchtest, lies das: Ein Elektro-Laden wollte mir für 1 UV-Leuchtstofflampenfassung 4,60€ abknöpfen!! Mein Belichter hat 3 Röhren, d.h. 6 Fassungen! Also bin ich zum Baumarkt: - 10 Greif-ISO-Schellen,aneinandersteckbar!! Kunststoff grau,PG16, 2€ - 3 Energiesparlampen 9W, 2,55€ pro Stück - 1 Sperrholzbrett, 5mm dick, ca. 2,5€ - 6 Anschlussklemmen, 2polig (Conrad) 0,45€ pro Stück. 1. Alten Mustek-Scanner ausgeschlachtet, Sperrholzplatte mit Teppichmesser auf Maß gebracht. Dazu Mass mit Bleistift anreissen, Lineal anlegen und ca. 2 mal mit Klinge beiderseits einritzen, über Tischkante abbrechen (geht schneller u. sauberer als sägen)und mit doppelseitigem Teppichklebeband eingeklebt. Hält bombenfest. 2. Nun jeweils 5 ISO-Schellen aneinandergesteckt, dies ergibt eine Fassung für 3 (bei Vollausbau 5) UV-Leuchtstofflampen. Die beiden Fasungen in ca. 250mm Abstand in Querrichtung aufs Brett geschraubt !Bevor die zweite Fassung verschraubt wird, müssen die Röhren reingeschoben werden. 2 aussen, 1 mittig. Wer nicht weiss was ISO-Schellen sind: Bei Leitungsverlegung im Freien dienen sie zur Aufnahme von Kunststoffrohr (PG), darin verläuft die eigentliche Leitung. Da die Röhren etwas stramm in die Schellen passen, habe ich die Schellen mit der Heissluftpistole und einem Stück Kupferrohr etwas geweitet. Aber Röhren nicht wie PG-Rohr auf die Schellen pressen, sondern von Seite mit Gefühl einschieben, sonst können die Röhren brechen! 3. Die Anschlussklemmen (für Printmontage) passen exakt auf die beiderseitigen Anschlußstifte der Röhren. Mit Schraubendreher handfest anziehen. An die beiden Stifte wird dann das Stromkabel angelötet. (Lüsterklemmen wäre einfacher, passen aber vom Rastermaß her nicht..). 4. Dann die Sockel der Energiesparlampen angesägt, bis Klinge des Schraubendrehers reinpasst, aufhebeln und Elektronik-Vorschaltgeräte rausholen,diese dann per Heißkleber auf Sperrholzplatte befestigt. Wenig Heißkleber reicht, auf dem Sperrholz hält das bombenfest. (Das ganze spart teure Drossel & Starter). 5. Alles sauber verdrahtet, angeschaltet, die 3 Röhren brennen einwandfrei. Hinweis: Die 3 Röhren (in Längsrichtung des Scanners), reichen zum Belichten einer Eurokarte (160*100) vollkommen aus. Sind im Preis nicht mitgerechnet, gibts bei Reichelt für 7,6€ per Stück. Hab leider keine Digitalkmera, aber wenn Interesse besteht kann ich das Teil zum Foto-Fuzzi um die Ecke schleppen und Fotos machen lassen.. Gruß Ulli
Tolle Anleitung. Finde ich super. Ich habe sowas ähnliches schonmal irgendwo im Netz gesehen, aber macht ja nix. Aber gerade der Tipp mit den Energiesparlampen ist schon eine tolle Sache.
Noch besser finde ich den Tipp mit den PG16 Rohrschellen - Mann daß ich da nicht selbst drauf gekommen bin! Nach Fassungen hab ich mich schon blöde gesucht! Bin letztlich auch bei den 2-poligen Printklemmen gelandet, blieb aber noch die mechanische Befestigung der Röhren... Die Fassungen gibts auch - ich hab mal irgendwo welche für ca 1,2/Stück gesehen, aber nur als VE=50Stück - naja egal mk2
Noch ein Tipp: Im Netto gibts ab 29.1. ein Gesichtssolarium "Sun Box" für 15. Ich werde mir das wohl mal ansehen... mk2
Was ist den "Netto"? Ist das soetwas wie Aldi oder Lidl? Henrik
Ja - ich vergaß - den gibts nur in Norddeutschland - oder? mk2
Bevor Ihr verzweifelt irgendwelche Läden sucht, ich habe meinen Gesichtsbräuner mit 4 Röhren und Fassungen etc. für 1 Euro bei Ebay ersteigert. Mit Porto hat das dann 7,70 Euro gekostet. Ich werde demnächst mal den dazugehörigen Timer (Atmel 2313 basiert) vorstellen, muß mir nur noch eine Kamera ausleihen und den Code ein wenig "schöner" machen. Sören
wie lange müsst ihr die platinen dann belichten? ich schätze mal mit dem gesichtsbräuner gehts am schnellsten!?
Hallo Jungs. Ich machs so: http://www.nrgrecording.de/assets/images/150-5051_IMG.JPG Und datt tudet so geil... ;-) und kost 10 gebraucht bei ebay. Garantiert besser als die teuren Belichtungsgeräte von ISEL oder so. Denn im Gegensatz zu denen habe ich den Vorteil, das ich das Layout sehen kann, wenn es auf der Platine liegt... ;-) Gesichtsbräuner, kurzer Abstand, Folie, billige Platinen = 60Sekunden Gesichtsbräuner, kurzer Abstand, Folie, bungard Platinen = 90Sekunden Gruß, Frank. http://www.nrgrecording.de/html/pcb.html
Respekt. Ich mache ja nur Layouts, Platinen verkneife ich mir. Aber Eure Ideen sind wirklich stark! Da könnte man glatt ein Produkt draus machen... J.K.
bei conrad gibts noch eine 9V Leuchtelektronik für 12V betrieb für 5 dann kann man sich das gefumle sparen. kommt glaub auch billiger als eine Sparlampe. Das tolle an den Dingern ist das sie selbst noch bei eine Leuchtstofflampe zum leuchten bringen bei der die Glühwendel durchgeschmort sind!!! Geiz.... Das mit den Fassungen kann man sich sparen. In zwei Holzstücke passende Löcher reinbohren und dann mit etwas Heißkleber fixieren; ist nicht gedankenlos: wird a nicht sonderlich warm und b bei einer Einschaltzeit von unter 50% würde das kaum eine Rolle spielen.
hallo zusammen, bin zwar spät dran aber noch was anzumerken. habe diesen thread eigentlich als "vorlage" genommen und mein belichtungsgerät ist jetzt gerade auch in der "entwicklungs" bzw. bastelphase :-) aber wieso energiesparlampen kaufen und anschliessend nur die starter verwenden, ich bin in den laden gegangen und hab mir defekte (man kann dort eben auch defekte lampen zurückbringen;-)) lampen GRATIS mitgeben lassen und die starter waren (bei den meisten - der eine musste ich noch reparieren) wunderbar zu gebrauchen;-) gruss fab
Hallo schaut mal auf: www.geocities.com/SouthBeach/Port/1592/UV.htm, www.sprut.de/electronic/platinen/belichter.htm,http://forum.elektronicwerkstatt.de/phpBB/xtopic_4508_34.html das hab ich gerade so beim surfen entdeckt das ist das was ihr hier Baut oder Bauen wollt schon fertig mit bildern zum anschaun!!!Als fassungen kann man doch einfache fassungen aus einer Alten Neonlampe (leuchtstofflampe)die gibts meisens ganz um sonst beim Wertstoffhof oder bei einer Altstoffsammelstelle da müsst ihr halt fragen ob ihr da was mitnehmen dürft!!! Die sind sowieso meistens froh das es weg ist. Ich möchte mir auch so ein Belichtungsgerät Bauen mal schaun wenn ich zeit habe neben der Schule (((-: Ich hoffe ich hab euch ein bischen mit den links geholfen!!! Gruß Andy
