Hallo, Ich möchte mit einem ATTiny13 eine 3x3 Matrix ansteuern. Dazu benutze ich ein Schieberegister wie in der Schaltung im Anhang zu sehen. (Eigentlich will ich nur mal bissl mit dem Schieberegister experimentieren) Ich benutze kein SPI interface um das Schieberegister anzusteuern sondern setze die die einzelnen Portpins per Software. Mein Problem ist jetzt, dass auch wenn im Schieberegister die entsprechenden Pins nicht gesetzt sein sollten dann glimmen ein paar LEDs trotzdem. Also sie leuchten nicht so stark, aber sie glimmen eben. Und zwar glimmen wenn LED7 an ist die LEDs 8 und 9 mit, wobei ich das gefühl habe dass 8 stärker glimmt als 9. Es glimmen also immer nur die entsprechenden Spalten mit. Leuchtet eine LED aus der mittleren reihe dann glimmt die darüber stärker und die darunter nicht so stark. An was liegt das? Das Schieberegister sollte doch eigentlich nicht die Ursache sein, oder? Meine Matrix steuere ich Zeilenweise an, wenn ich zischen den einzelnen Zeilen viel Zeit lasse (so, dass man das ganze schon sichtbar blinken sieht z.b. 1s) dann tritt der Effekt nicht auf. Das Programm das ich verwende funktioniert folgendermaßen: Welche LEDs an sind ist in einer 9bit (16bit, aber nur 9 werden genutzt) HEX zahl gespeichert, die letzten 3 Ziffern sind die untere zeile dann kommen 3 für die mittlere und 3 für die obere Zeile. Ich lade also 3 bit für die jeweiligen LEDs und nochmal 3 für die jeweilige Zeile ins Schieberegister dann lass ich das ganze ausgeben. Eine Zeile nach der anderen. Geplant war das eben sehr schnell, sodass man kein flackern oder so sieht, nur glimmen eben immer alle LEDs einer Spalte etwas sobal eine LED dieser Spalte an ist. Ich hoffe jemand kennt dieses Phänomen und kann mir helfen Grüßle vom Essig
Ich kann das *.sch nicht öffnen. Ein *.png wäre hilfreich.
Schon mal was von "break before make" gehört?
Die Transistoren sperren vermutlich nicht vollständig. Abhilfe: zusätzlich Widerstände nach Masse bzw. + .
"break before make" ist das stichwort! Dankeschön, damit gehts bisher bei 2/3 meiner Matrix, ich denke mal der Rest ist nen Programmierfehler (bin nich soooo der Programmierer) aber es geht wenigstens bei den anderen, also Problem identifiziert :) Danke nochmal und liebe Grüße
