Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie funktioniert der DMA am Xmega
Autor: René (Gast)
ich versuche Krampfhaft die Ergebnisse einer 3 Kanal AD-Wandlung per DMA
in den RAM ab Adresse ab 0x2000 zu schreiben ich möchte das nicht per
Interrupt erledigen sondern per DMA wenn die Wandlung beendet ist.
Ich habe zum ersten mal was mit einem DMA zu tun und weiß auch das ich
Adressen vorgeben muss aber wie und welche entzieht sich meines Wissens.
Hiiilllffeee
Autor: Hiiilllffeee (Gast)
-1 lesenswert
www.atmel.com
Der Xmega kann etwas mehr als eure anderen Spielzeuge. Da muss man halt
die Bedienungsanleitung lesen. (Datasheet Appnotes).
Deine Frage kommt mir so vor:
Hilfe ich will ein 911-Turbo Motor in mein Fahrrad einbauen kann aber
nur löten. Wie mach ich das?
Autor: R--- S--- (rene66)
Kricht man hier nur noch blöde Antworten oder ist hier jemand neidisch
Die Appnotes habe ich (versucht zu)(ge)lesen aber das hat mich nicht
sonderlich weitergebracht.
Adwandler  Uart  Timer habe ich hinbekommen aber DMA?
Autor: fast so (Gast)
Es gibt sicher ein Kapitel : Igge und da DMA...
Autor: Hauke Radtki (lafkaschar) Benutzerseite
-1 lesenswert
Schick mir ein Sample vom Xmega und ich sag dir wie es geht ;)
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Wo ist das Problem? Wenn der xmega nicht gerade dein Einstiegsprozessor
ist, sehe ich nicht woran das Ganze scheitern soll. Der DMA kann halt im
Hintergrund (sehr flexibel) Kopieroperationen vornehmen, ohne, dass der
Hauptprozessor was mitbekommt. Logischerweise muss man dafür die DMA
konfigurieren (Wieviele Daten, Adresse, paar andere Sachen) und
aktivieren, bzw. aktivieren lassen.
Ich hab's schließlich auch schon hingekriegt per DMA und UART im SPI
Mode einen externen A/D Wandler im Hintergrund einzulesen.
hab leider auch nur den einen. Aber es soll jetzt nicht mehr lange
dauern bis es welche gibt habe ich gehört.
Ja ich warte schon die ganze Zeit drauf :/
Autor: Achim (Gast)
Frag doch mal bei Markus Burrer (EmbedIT.de) nach.
Vielleicht hat er noch einen...
Autor: Felix Bonjour (e-b)
So dan lies dir nochmals diese AppNote durch. Da ist erklärt wie DMA
Funktioniert. Auf der Atmel HP findest du auch Code Beispiele.
Du brauchst sicher auch noch ein aktuelles Datenblatt deines Xmegas.
Ansonsten sind wir sicher bereit dir konkrete Fragen zu beantworten.
Aber "Allgemeine Hilferufe" haben wenig Chance. Du sollst auch zeigen
was du schon unternommen hast.
Wenn wir Ingenieure neu uCs bekommen/auswählen heisst es halt auch die
Dokumentation zu studieren. Dies braucht halt seine Zeit. Je mehr
Erfahrung man als Ingenieur hat desto einfacher geht das aber.
Cheers
Felix
AVR1304 ist alles in C ich versuche mich in asm (mache ich lieber).
Wo auf der Atmel Seite finde ich Codebeispiele?
Ich habe mich schon dammlich gesucht und nichts gefunden außer die
Application Notes meinst Du das?
Das Datenblatt habe ich auch mir ist nur nicht klar wie ich die
Ergebnisse der AD-Wandlung per DMA in den RAM des Controllers schreiben
kann.
Aber danke für den Input.
Autor: Matthias Larisch (matze88)
ATXmega16A4
dma enable
5.14.4: Trigger Source -> 0x10 (ADCA Channel 0)
5.14.3: source increment, reload after burst, destination increment
(reload after block)
Burstlength 2, Blocksize -> Deine wahl, wie groß dein Array im Sram ist.
Srcadr ADCA Adresse, Dst.Addr Startadresse im SRam.
channel enable
Nun lüppts.
Mein Vorwissen: Garkeins bezüglich XMega.
Mein Aufwand: 15 Minuten mit dem XMega Datenblatt und dem Abschreiben
aus AVR1304.
Warum kannst du das nicht genauso wie ich?
[edit] nach deinem neusten beitrag sagst du, dass du das Beispiel nicht
von C nach ASM kriegst?! Also bitte, da wird einmal der "Treiber"
definiert, der einfach die Register mit den übergebenen Parametern füllt
und im Beispiel dieser Treiber mit Beispielparametern aufgerufen... Wenn
DORT bereits dein Problem liegt, dann solltest du nochmal bei
irgendwelchen Grundlagen anfangen. Für dein Programm reicht es doch,
wenn du gleich die Register entsprechend füllst.
Klar, Statusmeldungen von der DMA sind da jetzt noch nicht mit drin,
aber das wird wohl auch nicht so schwer sein...[/edit]
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
Der Speicher und die Performance eines XMega schreit ja gerade nach C
oder C++...
Warum nimmt man das dann nicht?
habe das jetzt so gemacht ich weiß aber nicht ob das im Sinne des
Erfinders ist.
1. DMA einschalten
2. Trigger Kanal im DMA auswählen hier AD Wandler
3. Quelle Wählen und hier weiß ich nicht ob das so richtig ist denn ich
greife hier direkt auf das Result Register CH0 des AD Wandlers zu und
schiebe das in den Ram ab 0x2000.
4. Enable DMA Kanal 0
Jetzt eine Frage
Das Enable Kanal 0 Bit wird nach jeder Übertragung ausgeschalten soll
das so sein denn die Triggerquelle ist der AD Wandler B. Ich dachte ich
kann das automatisch im Hintergrund laufen lassen ohne per Software das
Bit setzen zu müssen und was für eine Bedeutung hat das DMA Selection
Register im AD Wandler speziell DAMSEL 1 und 2.
ldi  temp,DMA_CH_ENABLE_bm
sts  DMA_CTRL,temp                 ;einschalten
ldi  temp,DMA_CH_TRIGSRC_ADCB_CH4_gc; Trigger Kanal 0,1,2,3
sts  DMA_CH0_TRIGSRC,temp
ldi temp,low(ADCB_CH0RES)
sts DMA_CH0_SRCADDR0,temp  // Channel Source Address 0
ldi temp,high(ADCB_CH0RES);0x20
sts DMA_CH0_SRCADDR1,temp   // Channel Source Address 1
ldi temp,0x00
sts DMA_CH0_SRCADDR2,temp   // Channel Source Address 2
ldi temp,0x00
sts DMA_CH0_DESTADDR0,temp  // Channel Destination Address 0
ldi temp,0x20
sts DMA_CH0_DESTADDR1,temp  // Channel Destination Address 1
ldi temp,0x00
sts DMA_CH0_DESTADDR2,temp  // Channel Destination Address 1
Autor: Gast (Gast)
Das was du willst, ist das der ADC der DMA Flowcontroller (ADC initiiert
den Datentransfer) ist.
Ob das der XMega kann, weis ich nicht, aber danach solltest du das
Datenblatt durchsuchen.
Autor: Christoph Lauer (clauer)
Hier ich habe ein Video gedreht und Beispielcode -->
http://www.christoph-lauer.de/Homepage/Blog/Eintra...
Viel Spass,
Christoph
