Hallo Bastler! Ich moechte auf meine SMD-Platine so nen netten weissen Komponentendruck aufbringen lassen und frage mich, ob ich das mit Eagle anstaendig hinbekomme. Prinzipiell ist das ja ganz schoen, dass da bei den meisten Bauteilen schon die weissen Schemen mit im Package sind. Jetzt die Frage, da die im allgemeinen ziemlich ruecksichtslos ueber die Loetpatches gelegt sind, hab ich dann im Endeffekt die weisse Farbe auf den Patches? Und da die Position der Beschriftung bei - sagen wir mal - Widerstaenden fixiert ist, hab ich ein Problem wenn ich die unabhaengig vom Bauelement verruecken will oder? Danke, Florian
Hallo Florian, es gibt bei eagle zwei Layer: das eine ist die tdoku (bzw. die bdoku), die ist für den Ausdruck auf der Bestückungsdokumentation. Das zweite Layer ist die tplace (bzw. bplace), welche für den Bestückungsaufdruck auf der Leiterplatte vorgesehen ist. Wenn Du also die tdoku deaktivierst, dann siehst Du, wie der Bestückungsaufdruck auf der Leiterplatte aussehen wird. Wie Du schon richtig bemerkt hast, sollten auf der tplace keine Linien über die Pads laufen (sollte bei fertigen Libs auch nicht der Fall sein). Ich hoffe, ich konnte Dir damit schon helfen Gruß Peter
Gib mal in der Hilfe Smash ein. Damit werden die Beschriftungen von den Bauteilen losgelöst und können eigenständig positioniert werden. Steffen
@Peter: Jau, so habe ich das auch verstanden, allerdings sind z.B. bei vielen Libs im SMD Bereich die Bauelemente schematisch im xPlace Layer nachgezeichnet, was auch die Beinchen beinhaltet. Das ist zwar sehr huebsch, aber eben nicht gut, wenn der Druck auf den Pads landet. Bei der Lib, die Du mir geschickt hast, ist das ebenfalls der Fall. Nicht dass ich mich beschweren moechte, es wundert mich nur, ob ich das dann auch so uebernehmen kann ;) @Steffen: Danke, genau danach hab ich gesucht! Warum denkt man an die einfachsten Sachen nie selber? Danke fuer die Antworten, Florian
Hi niemand sagt das der Leiterplattenhersteller die gennanten Layer verwendet. Was er wirklich nimmt muß man mit diesem abstimmen. Standard wird wohl sein xPlace. Von diesem wird dann wohl noch xStop abgezogen so das Lötflächen nicht überdruckt werden. Im Zweifel gilt aber: Fragen kostet nichts (zumindest bei den mir bekannten LP-Herstellern) Matthias
Tach Matthias, unser Hersteller hier in Brasilien kann mit Eagle Dateien leider nichts anfangen, er will Gerber Dateien haben, weswegen ich mich schonmal mit dem CAM Prozessor rumaergern durfte ;) Das mit dem Abziehen klingt vernuenftig, du weisst nicht zufaellig, wie ich das in den CAM Prozessor eingebe? Florian
Hi mit dem CAM geht das AFAIK nicht. Aber mit einem Gerber-Editor bestimmt. Kannst du das nicht mit dem LP-Hersteller abstimmen. Matthias
Werd ich nachfragen. Die kennen sich da mit ihren Maschinen eh besser aus als ich. Gruesse, Florian
