Hallo miteinander, ich habe ein Eingangssignal (kleine Peaks) auf welches ich reagieren möchte, daraufhin lasse ich bei jedem PEAK einen Ausgang toggelen: z.B. begin if reset = '1' then S_OUT <= '0'; elsif rising_edge(S_IN)then CAM_WEN <= NOT S_OUT; end if; etc. Mein Problem ist nur, das der Ausgang sporadisch seinen Pegel ändert! Am Oszi ist das Signal S_IN sauber, der Ausgang ändert sich auch bei steigender Flanke des Signals nur Verändert sich das Signal S_OUT sporadisch! Wo liegt hier der Fehler? Danke für eure Mithilfe Chris
Wahrscheinlich ist Dein Oszi zu langsam und kann die Spikes auf S_IN nicht auflösen. Außerdem würde ich das Signal erst auf den internen Takt einsynchronisieren (2FF) und dann verwenden. Welche Dauer der Eingangssignale willst Du detektieren? Wenn Du rising_edge(S_IN) schreibst, wird Dein Signal als Takt verwendet und der kann sehr hoch sein. Duke
Hallo nochmal: also mein Oszi kann die Eingangspeaks detektieren, ich möchte ja nur den Ausgang S_OUT bei Auftreten einer positiven Flanke des Eingangssignals S_IN toggeln. Zwar toggelt der Ausgang S_OUT bei positiver Flanke von S_IN, nur toggelt dieser aber auch sporadisch!!! Gruß Chris
> Zwar toggelt der Ausgang S_OUT bei positiver Flanke von S_IN, nur > toggelt dieser aber auch sporadisch!!! Tut er das auch, wenn du den Eingangspin gegen GND kurzschließt? Was Duke Scarring sagen will ist: der Ausgang S_OUT toggelt sogar, wenn die Peaks so kurz sind, dass du die auf dem Oszi gar nicht siehst... :-/
Danke erstmal, wenn ich diesen gegen GND kurzschließe tut er dies auch, ich habe gemerkt, dass der Ausgang nur verrückt spielt, wenn ich auf Dateneingängen Daten anliegen habe. Sind die Daten Eingänge low, sprich keine Daten toggelt mir der Ausgang so wie er soll, liegen Daten am Dateneingang (ständiger Wechsel 0->1 1->0) so toggelt der oben erwähnte Ausgang wieder willt durcheinander. Dateneingänge sind nirgends mit dem toggelnden Ausgang verknüpft! Gruß Chris
Oh, doch: über die Platine (Versorgung und Layout)... :-/
Was ist das für ein Board?
