Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Netzfrequenz als Zeitbasis für AVR
von Stefan H. (shaun)
ich habe nebenher gerade ein kleines Projekt laufen, bei dem ich die
Netzfrequenz als Zeitbasis benutzen möchte. Es geht dabei nur um die
Langzeitgenauigkeit, die Phase im Bezug zum Nulldurchgang ist egal.
Die AVR-Appnotes sehen hier einfach einen 1Meg-Widerstand zwischen L und
AVR-Eingang vor. Ausserdem wird nach erkanntem Nulldurchgang noch 5 mal
nachgesehen, ob der Pegel stabil bleibt, um Spikes zu unterdrücken.
Ich habe in meiner Anwendung 14VAC mit Brückengleichrichter, greife die
Wechselspannung vor dem Glr. ab und gehe über einen RC-Filter 22k und
2n2 auf den Analog-Komparator, Referenz ist die Bandgap-Ref des AVR. Ich
hatte mir davon eigentlich erhofft, dass die Hysterese mir hilfreich zur
Seite steht, aber dem scheint nicht so zu sein.
Über 12h gemittelt habe ich eine scheinbare Frequenz von ca. 58Hz.
Mein nächster Schritt wird nun sein, mit jedem erkannten Nulldurchgang
einen Portpin zu toggeln und zu beobachten, ob sich die Phasenlage
zwischen Wechselspannung und toggelndem Portpin ab und an mal ändert -
das würde dann auf fehlerhaft erkannte Nulldurchgänge hindeuten.
Die Lösung könnte dann darin bestehen, nach einem erkannten ND zB 1ms
später noch einmal nachzuschauen, ob der Komparatorausgang seinen Pegel
behalten hat und nur dann den 20ms-Zähler zu inkrementieren.
Noch ein Stück weiter gehen könnte man, indem man nach bestätigtem
Nulldurchgang den Eingang für >10ms taub schaltet, so dass nach der
erkannten fallenden Flanke die nächste Steigende durch evtl. Störungen
nicht zu erneutem Triggern führen kann.
Was meint ihr dazu? Für das Projekt ist leider keine Zeit, daher sträube
ich mich etwas, das Rad neu zu erfinden, denn ich bin mir sicher, dass
hier jemand schon die gleichen Sorgen hatte. Wenn's fertig ist, kommt's
auch auf meine Homepage ;)
von TestX .. (xaos)
mal was zur grundidee: langzeitgenauigkeit und netzfrequenz sind zwei
nicht miteinander vereinbare dinge...
Doch genau das ist beim Netz garantiert, dass über lange Zeit (Tage,
Wochen) der Mittelwert 50Hz ist. Kurzzeitig (Stunden) sind da schon
Abweichungen bis 0,1% drin.
Siehe u.A. auch
http://members.magnet.at/alpha-channel/electro/Lastvert/inetz.htm
von Benedikt K. (benedikt)
Prinzipiell funktioniert das. Meine Uhr läuft so seit Jahren stabil und
pendelt immer so +/-30s um die Funkuhrzeit.
Ich greife das Signal ähnlich ab wie du: Hinter dem Gleichrichter und
einem RC Filter. Allerdings lasse ich parallel dazu einen Timer mit 1kHz
laufen, und lasse die Netzimpulse (2x50Hz) nur dann als gültige Werte
zu, wenn der im 1kHz Interrupt erhöhte Wert zwischen 8 und 12, also
zwischen 80 und 120Hz liegt. Damit vermeide ich Störungen rund um den
Umschaltpunkt.
Einfach geht das z.B. indem man den Interrupt den das externe Signal
auslöst, immer für 8ms nach jedem Interrupt abschaltet.
von Karl H. (kbuchegg)
Das würd ich so nicht sagen.
Die Langzeitgenauigkeit der Netzfrequenz ist sogar ziemlich gut.
Die Kurzzeitgenauigkeit ist nicht so toll.
von egberto (Gast)
@Andy
Du irrst, gerade bei der Netzfrequenz ist die Langzeitstabilität sehr
gut (siehe z.B. die netzsynchronen Uhren) - die Kurzzeitstabiltät ist
allerdings nicht so doll(hier wird aus Lastgründen nachgeregelt).
@shaun
Den Komparator brauchst du nicht, das Signal formen die eingebauten
Schutzdioden an jedem Portpin - ich würde aber einen 22n C nehmen.
Schau mal bei den ganzen Uhrenbastlern in den Code, da findest du sicher
was!
Viele Grüße,
egberto
Danke ihr alle, das ging ja schnell. Ich merke schon, ich war hier zu
lange nicht mehr :)
@Benedikt: die 8ms-Ausblendung hatte ich ja auch schon angedacht. Fürs
Multiplexen habe ich eine 500Hz-Zeitbasis laufen, da liesse sich also
was machen. Dadurch, dass Du die Werte (8 und 12) klein genug gewählt
hast, brauchst Du die beiden Ereignisse auch nicht synchronisieren.
@Egberto: Ich hatte die 2n2 eingesetzt, um eine gewissen
Flankensteilheit zu erhalten. Da ich nur mit 14VAC arbeite, kriecht das
Signal schon ganz ordentlich zwischen den durch die Schutzdioden
definierten Grenzen hin und her, kein Vergleich mit den
Appnote-Schaltungen, die direkt am Netz hängen - da sieht der Port in
der Tat fast ein Rechteck, bei mir ist es dann doch eher ein
angeplatteter Sinus (naja.....)
Am wichtigsten scheint mir das Ausblenden potenzieller Störungen, ich
werde das heute abend mal einbauen. Das Ganze ist übrigens eine
Ersatz-Platine für die Original-Berlinuhr aus den 80ern (Tischmodell).
Für den Nostalgiker, der an seinem Stück hängt und keinen Nachbau für
teuer Geld erwerben will ;)
von nemon (Gast)
http://www.etrans.ch/services/online/frequency/ mal so als anhaltspunkt.
über den tag und über das jahr gesehen ist die netzfrequenz sehr gut.
aber wenn vormittags die belastung zunimmt, geht die frequenz minimal
zurück, das wird aber in der regel nachts ausgeglichen
von Jan (Gast)
... ich habe so z.B. Betriebsstundenzähler realisiert die "hinreichend"
aussagekräftig sind.
