Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Avr operatoren hilfe
von dani (Gast)
kann jemand mir klären was dies Befehl macht
while (!(USR & (1<<UDRE)))
 ich verstehe es so :  UDRE  wird gesetzt durch :  (1<<UDRE)
wird dann mit USR  undverknüpft also  UDRE =   00010000
                                      USR =    xxxxxxxx
                                               0000x0000
 wenn x=1,dann der code ist 00010000 also (! 00010000 )  =
11101111
und wenn x=0; der Code gleich  00000000  also  (! 00000000 )  =
11111111      ist das richtig so ,
wenn ja dann wie soll ich es hier verstehen  * warten bis Senden
  kann mir jemand es interpretieren ? wann while (!(USR & (1<<UDRE)))
wahr ist und wann nicht danke
while (!(USR & (1<<UDRE)))  /* warten bis Senden moeglich
    UDR = 'x';                  /* schreibt das Zeichen x auf die
Schnittstelle */
UDRE (UART Data Register Empty)
Dieses Bit zeigt an, ob der Sendepuffer bereit ist, um ein zu sendendes
Zeichen aufzunehmen. Das Bit wird vom AVR gesetzt (1), wenn der
Sendepuffer leer ist. Es wird gelöscht (0), wenn ein Zeichen im
Sendedatenregister vorhanden ist und noch nicht in das
Sendeschieberegister übernommen wurde. Atmel empfiehlt aus
Kompatibilitätsgründen mit kommenden µC, UDRE auf 0 zu setzen, wenn das
UCSRA Register beschrieben wird.
Das Bit wird automatisch gelöscht, wenn ein Zeichen in das
Sendedatenregister geschrieben wird.
von Karl H. (kbuchegg)
Deine Erklärung ist nicht so unfalsch, wenn auch etwas konfus
geschrieben.
Das man mittels 1 << UDRE sich eine Bitmaske erzeugt, die genau an der
Stelle UDRE eine 1 und ansonsten lauter 0-en enthält hast du richtig
verstanden.
Auch dass diese Maske zusammen mit dem & als Filter benutzt wird um aus
dem USR Register dieses eine Bit herauszufischen und alle anderen
definiert auf 0 zu setzen, hast du richtig erkannt
Was du nicht richtig erkannt hast, ist das !
Das ist kein binärer Operator, sondern ein logischer. Aus logisch FALSCH
wird logisch WAHR und umgekehrt.
Umgangssprachlich bedeutet also
"wiederhole solange, solange es nicht wahr ist, dass Bit UDRE in USR
gesetzt ist"
Oder etwas weniger geschwollen:
"solange UDRE in USR nicht gesetzt ist, wiederhole ..."
