Hallo, wenn ich jetzt über ein Poti einen Analogwert vorgebe zwischen 0 - 5V und sonst nur digitale Ein-/Ausgänge hab, muss ich da irgendwie zwei verschiedene Massen führen. Ich hab mal gehört dass man zwischen Analogmasse und Digitalmasse unterscheiden muss. Wenn ich hier nicht unterscheiden muss - wann dann? gruß michi
In Mixed-Signal-Schaltungen werden i.d.R. Analog- und Digitalmasse getrennt geführt und in einem einzigen Punkt verbunden, v.a. um Störströme (v.a. durch Schaltvorgänge) und die damit verbundenen Spannungsabfälle vom Analogteil fernzuhalten. Wenn an Deiner "Analog-Masse" sowieso nur ein Beinchen eines Potis hängt, ist das eh wurscht.
So "ganz Wurscht" ist es nicht, wenn z.B. ein Poti als "Antenne" wirkt und schon mit dem Poti-Gehäuse Störungen einfängt. Micha kennt seine Schaltung. Er wird bestimmt den richtigen Massepunkt finden.
Wenn du Massen trennen willst ohne zu wissen warum man das macht, dann lass es lieber. Das schadet sonst mehr als es nutzt.
