Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GLCD per ISP-Adapter Mikroe
von Gustav-G (Gast)
Hallie hallo allerseits!
ich bin dabei ein GLCD aufzubauen und bleibe schon an der ersten Hürde
haengen.
habe mir einen Adapter von Mikroelektronika besorgt, der mir eine
serielle Kommunikation ermoeglichen soll.
http://www.mikroe.com/pdf/adapters/serial_gdm12864b_gdm1602a_v102.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21952b.pdf
die Initialisierung des SPI-Moduls des dsPIC33, den ich verwende
funktioniert:
benutze eine 5MHz Uebertragung welche ich auch mit dem Oszie ueberprüft
habe.
220ns vor Uebertragung schalte ich CS# auf low, dann faengt SCK und MOSI
gleichzeitig an zu laufen (16bit). 48ns Vor Beendigung geht CS# wieder
auf High.
hab mit verschiedenen Werten ausprobiert, die Datenleitung stimmt
ueberein.
Vcc ist auf 5V
RST# auf 3,3V
nun spuckt der Adapeter an dem parallelen Ausgang aber nix aus!
habe schon 100 Verschiedene Einstellungen (pos/neg Flankensteuerung etc)
ausprobiert, aber nichts geht
mach ich prinzipiell was falsch, oder liegt der Fehler doch im Detail?
habe noch nie mit SPI oder GLCD´s gearbeitet. wuerde mich freuen, wenn
mir da jemand weiterhelfen koennte.
Gruss
von Gustav-G (Gast)
Hi!
hab das Problem gefunden.
Man muss das OLAT Register auf 0xFFFF setzen, damit man die Ausgaenge
via PPIO schalten kann!
nun die naechste Huerde...das Display itself
gibts da n Schema-F bei GLCDs?.....im Moment bin ich noch bisl Ratlos
was das Schreiben von Zeichen und Befehle ueberhaupt angeht.
Grüße
